Дата: 22 Ноя 2010 14:39:45
Всем привет! Вот нужен такой софт! Заранее спс!
Дата: 22 Ноя 2010 15:12:08 · Поправил: Stumbler (22 Ноя 2010 15:13:31)
radist33
Icom IC F-4026s
Просто для IC-F4026. Буковка S означает упрощённая - без клавиатуры; буковка T означает с тастатурой - с клавиатурой. Вот и все различия. "Мозги" у них одинаковые. Программа одна на всю линейку IC-F3020/4020.
Вот она: Icom CS-F3020 #02 rev.1.30 - софт для программирования |
Дата: 22 Ноя 2010 15:26:34
не читает!! Может кабель не тот, - у меня ОРС-478
Дата: 22 Ноя 2010 20:44:33 · Поправил: Tom Motorola (23 Ноя 2010 04:33:00)
radist33
Возможно, что софт не читает станцию, поскольку версия софта старая.
Дата: 23 Ноя 2010 00:50:13 · Поправил: Stumbler (23 Ноя 2010 00:52:47)
radist33
Может ещё стоять запрет на чтение.
Tom Motorola
Ну что же такое?... Опять в личные сообщения уходим...
Скажите, Том, софт золотой, платиновый, или он Вам достался мученическими страданиями, что так трудно его положить в раздел Файлы ? |
Дата: 23 Ноя 2010 04:30:28
Дата: 23 Ноя 2010 07:01:49 · Поправил: radist33 (23 Ноя 2010 07:24:13)
Поставил свежую версию софта - не читает!!!
Наверное еще свежее версия нужна?! Диапазон 450-470МГц.
Дата: 23 Ноя 2010 13:05:54
radist33
Стоит запрет на чтение!
Дата: 23 Ноя 2010 14:13:49
radist33
Если при записи данных в станцию был установлен запрет на чтение, то прочитать нельзя никак. Записать свои данные можно, но необходимо точно выбрать модель(LMR или PMR) и диапазон рабочих частот станции. Воспользуйтесь в софте кнопкой "Clone Info".
Дата: 23 Ноя 2010 15:03:57 · Поправил: radist33 (23 Ноя 2010 15:10:18)
Поставил версию CS-F3020_5020 V2.3. Софт выложили сегодня в рубрике файлы, и то в самом низу всех софтов, ни сразу найдешь. Всё работает! Спасибо всем за помощь!!!
