Дата: 22 Ноя 2010 19:03:09
Есть военный GPS приёмник скажем так made in usa. Так вон он показывает координаты совсем не те, где находиться . К примеру, нахожусь на полянке, а он показывает координаты Кунцева. Но всё точно координаты высота сходяться с интернет картами. Вопрос - это глюк или у нас глушат военный GPS? Кто-нибудь сталкивался с таким?
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Ноя 2010 19:24:41 · Поправил: RN3ZF (22 Ноя 2010 19:25:19)
motor
Марку приёмника, версию ПО, версию карты и фамилию говн*ка эту... который эту карту привязанную вам подсунул, всё это в СТУДИЮ!!! А там решим... :)
Дата: 22 Ноя 2010 19:37:48
Это не навигатор который карту рисует ,а приёмник ,показыват только координаты, высоту ,скорость . Мне интересно глушат или нет ,или карты какие у них специальные кривые ?
Дата: 22 Ноя 2010 19:50:29
А как проверяются показания приемника тогда? Скорее всего, вы напутали с координатами.
Дата: 22 Ноя 2010 19:52:41
Возможно другая система координат, я так тоже накололся с гпс-приёмником, вбил координаты в Гугл и получил хрень, а ОзиЭксплорер показывает правильное положение.
Дата: 22 Ноя 2010 19:54:02
motor
Да не паникуйте, ничего не глушат.
Так напишите, или "сфоткайте" экран ГПСа, и сообщите точно место где стояли... А там посмотрим.
Дата: 22 Ноя 2010 19:55:43 · Поправил: YuriVR (22 Ноя 2010 19:56:32)
Есть военный GPS приёмник скажем так made in usa . Так вон он показывает координаты совсем не те где находиться . Кпримеру нахожусь на полянке а он показывает координаты кунцева . Но всё точно координаты высота сходяться с интернет картами . Вопрос ? это глюк или у нас глушат военный GPS .Ктонибудь сталкивался с таким ?
насколько я помню, американцы сами зашумляют сигнал NAVSTAR
у военных есть алгоритмы и ключи, позволяющие убрать влияние этого зашумления
раньше для простых пользователей ограничивали точность где-то сотней метров (могу и соврать, сильно), году в 2002 (примерно) повысили точность для простых пользователей
имея много каналов приема, можно и не зная алгоритма военных поднять точность (за счет усреднения)
глушить могут только на время проведения военных операций, т.е. сейчас не глушат
Дата: 22 Ноя 2010 20:00:56
Гугл и бытовой навигатор показывают одинаковую картинку ввожу данные и получаю одинаковые параметры Я спросил про глушение почему,был на интерполитехе непомню стенд .Помоему американское пеленгационное оборудование при мне демонстрировали генератор каких то там сигналов жпс .Таквот там стоял навигатор демострационный и он показывал разные координаты то в Новосибирске ,то в Тамбове .
Дата: 22 Ноя 2010 20:05:46
Завтра запишу координаты которые показывает и где мерял .
Дата: 22 Ноя 2010 20:25:18
хотелось бы увидеть фото аппарата, фото начинки и скрины экрана...
Дата: 22 Ноя 2010 22:22:52
Не проблемы ли это традиционного глюка с форматом координат?
Это когда путают dd mm.mm и dd mm ss , например? Постоянно такие вопросы на навигационных форумах. Порядок ошибки - километры, потому что 5.5 минуты это 5 минут 30 секунд, а не 50 секунд. Разница в 20 секунд.
Второй вариант - прибор не схватил нужное число спутников.
Так что или рассказывайте больше, или проверяйте точнее. :)
Дата: 22 Ноя 2010 22:26:44
motor
А откуда уверенность, что он вообще принимает военный GPS?
Дата: 22 Ноя 2010 22:54:49
БЕГЕМОТ
Не понятно что человек имеет под названием "военный" в виду. Стандарт исполнения MIL-STD-810F или возможность работы девайса с M-code. Скорее всего прибор не врет, просто карты привязаны как бы где то так.
Дата: 22 Ноя 2010 23:20:34
RadioElk
я тоже склоняюсь больше к Вашей версии.
софт ждет координат в формате hh.mm.ss( где ss не божет быть более 59ти) а получает в hh.mm.sss(где число sss не может быть более 999)
это банальная ошибка в настройках.
motor
осталось раздобыть военный софт и все будет круто.
Дата: 22 Ноя 2010 23:30:10
Когда ребята тестили вот этот аппарат,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/falcon_ii.jpg) Увеличить
все нормально показывало. |
Дата: 22 Ноя 2010 23:44:48
meteorolog
N32'00 E57'40 - ну и место ребята выбрали для тестирования... :)
Дата: 22 Ноя 2010 23:55:01
а этот военный жпс использует гражданскую частоту 1575,42 МГц или военную 1227,60 МГц?
Дата: 23 Ноя 2010 00:09:17
motor
Включать не пробовали?
Возможно в этом проблема.
Дата: 23 Ноя 2010 06:31:54
Дата: 23 Ноя 2010 10:25:59 · Поправил: motor (23 Ноя 2010 10:26:46)
Вот товарищь метеоролог в теме придётся поверить его товарищам . и ещё раз всё проверить .
Дата: 23 Ноя 2010 17:58:03 · Поправил: YuriVR (23 Ноя 2010 17:58:41)
meteorolog
серия RF5800?
Дата: 23 Ноя 2010 21:49:40
Дата: 24 Ноя 2010 19:06:52
YuriVR
серия RF5800?
Да, она.
а аккумуляторную батарею Вы там не разламывали?
Дата: 04 Дек 2010 02:31:53
А что,с целой батареей неточные координаты выдаёт?Надо на своей проверить...
Дата: 04 Дек 2010 05:02:32
Чтобы координаты выдавались более-менее понятными, в девайсах этой серии имеет смысл выбрать формат представления WGS84. По идее, к этой системе привязаны все доступные гражданские карты. Что касается "военного" и "гражданского" режимов - такм отличие не только в номинале частот, но и в режиме работы. Они отличаются базой сигнала. Гражданские навигационные приемники с этим сигналом работать не умеют. Аппараты упомянутой серии тоже имеют особенности - те, которые "U.S. Gov. only" - мультимодовые, которые коммерческие, для продажи в недоразвитые страны - только под гражданский формат.
Первоисточники приводят чуть ли не полсотни систем координат. Поэтому несмотря на нынешние нанотехнологии и прочий абсурд даже у продвинутых американцев, допустим, полная подготовка данных для ведения артиллерийского огня обеспечивается наземными маяками, наличие которых и будет определять реальное качество стрельбы.
Аппараты упомянутой серии интересны еще и следующим моментом - они бывают со встроенным ннавигационным приемником - к нему подключается внешняя антенна. Разъем на таких аппаратах коаксиальный. Есть аппараты, к которым подключается внешний приемник. У них разъем многоконтактный, то ли 6, то ли 8 контактов. Фирменный приемник управляется с самой радиостанции по внутреннему протоколу, а левый отдает данные в формате NMEA 0183. Физический уровень там вроде как RS-232. Видимо, делается это для того, чтобы "правильные" покупатели в случае перехода только на военный стандарт навигации могли подключить "правильный" приемник.
Дата: 04 Дек 2010 08:05:53
:) нет, любопытно узнать, внутри батареи такое же порно, что я видел, или другое
Дата: 05 Дек 2010 15:09:47
Мне попался разобранный литиевый аккумулятор.Я охрендел просто!!По моеему сама станция проще устроена
Дата: 05 Дек 2010 15:17:15 · Поправил: shoob2 (06 Дек 2010 13:45:09)
уж сильно мудрёно картинки вставляются... не вышло
Дата: 14 Окт 2016 07:33:05
В период с 12 по 14.10 учения по подавлению GPS в рамках НАТО-вского учения Joint Warrior 16/2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-14_072654.jpg) Увеличить |
