Дата: 23 Ноя 2010 18:59:07
В связи с готовящимся в ближайшие 3-5 лет повсеместным использованием RFID меток, возникает вопрос - как можно самостоятельн выявить и деактивировать их?
Дата: 23 Ноя 2010 19:08:57
Мало конкретики.
Считывалкой этих самых меток.
и деактивировать
по ситуации. лучше - физическим удалением.
Дата: 23 Ноя 2010 19:28:52
Значит нужна недорогая считывалка. Вот только где её взять?
Дата: 23 Ноя 2010 19:53:13 · Поправил: RadioElk (23 Ноя 2010 19:53:32)
Iogan
Повсеместно - это где?
А взять - как всегда, купить. На eBay первый же запрос выдал комплект из USB-ридера (при выводе эмулируется клавиатура), пяти карточек и пяти меток для ношения на кольце с ключами за $18. Есть ридеры, которые обещают расстояние до 200 мм, этого достаточно?
Дата: 23 Ноя 2010 19:54:35
Дата: 23 Ноя 2010 20:47:12
RadioElk
Насчет повсеместности, вот статья http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/ej2/rfid/
БЕГЕМОТ
Нужен ридер который обнаруживает все карточки, а не только свои. например такие, которые производитель зашил в ботинки.
На Западе активисты, защищающие права потребителей, обнаруживали чипы, вмонтированные в новую обувь, при этом покупатель не знал о том, что будет годами носить на себе чип-шпион. (Теоретически слежки за пределами торгового центра можно избежать, если на выходе будет работать деактиватор, но почему-то его всегда нет или он ломается.)
Дата: 23 Ноя 2010 20:51:34
Iogan
Купите нелинейный локатор, если Вы считаете, что RFID метки, вшитые залыми ГэБэшниками в Ваши ботники, штаны, носки, шнурки и т.п. - реально угрожают Вашей свободе и безопасности.
Дата: 23 Ноя 2010 21:10:28 · Поправил: Iogan (23 Ноя 2010 21:11:30)
Fath
Это чистый флуд, а реально по теме?
ГБЭшники ничего не шьют, кроме статей УК, но данные о перемещении всех граждан спокойно пишутся и пишутся в массив, а затем по мере необходимости (чьей?) да чьей угодно извлекаются оттуда.
А локатор нелинейный будет ещё много всякого ловить...
Дата: 23 Ноя 2010 21:16:09
Iogan
Дык это реально по теме - найдёте.
Ух ты. А каким образом информация с меток снимается всегда и везде, если не секрет?
Дата: 23 Ноя 2010 21:19:53 · Поправил: Iogan (23 Ноя 2010 21:22:53)
Fath
снимается в общественных местах запросто.
http://markerovka.ru/state/metki_veshi_people.html
А вот это интересно:
Энтузиасты, озабоченные защитой privacy, разрабатывают прототипы устройств для самостоятельного уничтожения меток покупателями. Один из самых известных проектов - RFID-киллер на основе дешевой пленочной "фотомыльницы" (7 евро). Он действует по принципу микроволновки, генерируя электромагнитное излучениес мощностью, достаточной для выжигания некоторых электронных компонентов, но оставляющей внешнюю оболочку чипа практически неповрежденной. |
Дата: 23 Ноя 2010 21:24:21
Iogan
Т.е. в каждом общественном месте ставятся рамки (хотя бы на входы и выходы), все эти рамки подсоединены к специальной сети, по которой данные сливаются в центральный сервер и забиваются в базу даных. Глобально. А какая Вам опасность от того, что кто-то узнает, в каких вы кафешках и магазинах бываете?
Дата: 23 Ноя 2010 21:35:06
Fath
Ну, рамки необязательно, есть и другие компактные решения.
На счет центрального сервера это частности, могут быть и другие решения с распределенным хранением данных. Это вполне реально. Не только кафешки , но и транспорт и т.д.
А об опасностях "после узнаете", любая атака начинается со сбора данных и поиска уязвимостей.
Дата: 23 Ноя 2010 21:41:12
Iogan
Это каждый транспорт нужно обеспечить надёжным каналом для передачи данных. Ещё глобальней.
На меня? Кто так будет заморачиваться? Люди знают, где я живу, и этого достаточно. А такую сеть строить да содержать, да ещё учтённую метку в каждый китайский ботинок пихать - дороговастенько, топтуны дешевле будут.
Дата: 23 Ноя 2010 21:44:58
Fath
вокзалы, станции метро, и другие общественные места
значит Вас это не касается.
Дата: 23 Ноя 2010 21:51:01
Iogan
Если люди знают, где Вы покупаете носки и ботинки, то тем более. :-)
Дата: 23 Ноя 2010 22:00:32
много лет назад в корешках книг у одного клиента нелинейником нашёл металические полоски с наклеенными на них же более короткими кусками металла (этот стык и звенел, хоть и очень слабо). Упарился пинцетом вынимать. На третей книге бросил :). Все книги он покупал на Тверской в известном книжном. Явно заложены не в магазине, а в типографии. Зачем только. - они не индивидуальные.
Дата: 23 Ноя 2010 22:10:25
G305e
Да, помню такие. Вероятно тогдашний бюджетный вариант RFID, чтобы под одеждой не выносили.
Iogan
Ну если у Вас в ботинкаж железа дофига, то может и придётся иногда проявить мастерство. Но ради такого дела можно и постараться, да и обуви у Вас наверное не как у Людовика-XV.
Дата: 23 Ноя 2010 22:13:20
Дата: 23 Ноя 2010 22:15:15
Шнурки, носки, и другие части гигиены и повседневной одежды очищаются от RFID обычной микроволновкой,
также любые друге RFID. Потому что RFID бывают и на 125 кгц и на 500 кГц и на 14 МГц и на 800 МГц и еще кто знает куда.
Дата: 23 Ноя 2010 22:17:55
Тоже вариант. С куртками и шатанами, правда, будет сложнее.
Дата: 23 Ноя 2010 22:39:09
Микроволновку открыть, куртку рядом повесить :) Как дистанционно включить - сами придумайте, хотя не сильно надо, катод греется секунд 10, можно отбежать :)))
Электролит разрядить на катушку?... Сомнительно, пробовал на этом принципе уничтожитель магнитных носителей сделать - шиш что вышло.
Дата: 23 Ноя 2010 23:29:03
С электролитом и катушкой явная фигня, факт. Ну или совсем приложить надо точно к метке. А если так, то ее можно проще порезать или отклеить.
А как там наши восточные соседи, не освоили еще junction detector'ы карманного формата за пару сотен баксов для массового потребителя?
Дата: 24 Ноя 2010 00:03:54
Проще по метке долбануть высоковольтным разрядом: пьезозажигалкой, электрошокером или катушкой Теслы.
Дата: 24 Ноя 2010 00:23:12
Sashman ничего ссебе проще))) особенно катушкой тесла в магазине)) попробовал представить)
Вариант с видика для домашнего применения может быть гораздо проще: такой же конденсатор заряжать через диод с резистором от розетки 220 вольт за одну секунду)
Дата: 24 Ноя 2010 00:51:12
По поводу магазинов - тут параноидальная фигня, конечно.
Потому как все и так работает. В больших супермаркетах все равно есть либо скидочные карточки (Перекресток, Виктория), которые большинство имеет обыкновение оформлять на настоящие данные, либо вообще "фирменные" платежные карты (Ашан, Стокманн), а в Metro - карта клиента. Так что кто что покупает - магазин и так в курсе частенько (маркетинговые исследования так проводят, плюс "повышают лояльность", в кавычках - потому что у той же X5 Retail group скидки по картам выходят смехотворными), при том народ несет эти данные добровольно.
Дата: 24 Ноя 2010 09:01:17
Ну магазин - это просто пример общественного места как бы) ещё есть вокзалы, станции метро, и другие общественные места
А дома уж можно чего-нибудь придумать поизящнее конструкции из фотовспышки. Я собственно к этому.
В идеале нужно подходить к проблеме комплексно, не пользоваться проездными и вообще какими-либо абонементами, никакой сотовой связи и прочие прелести.
У меня всё проще, у меня ситуация значит Вас это не касается.
SilentУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 09:10:38
Какая пранойя! Все гораздо проще - ТС готовит оборудование, чтобы после введения меток в магазинах товар тырить! ;)
Дата: 24 Ноя 2010 09:35:57 · Поправил: MAAT (24 Ноя 2010 09:40:33)
G305e
[Fath
Не стоит валить все противокражные технологии в одну кучу.
Что, духовки с СВЧ ни у кого нет?
Туда и зимнее поместится. Дли гигиеничности можно запаковать в пакет :)
SilentКакая пранойя! Все гораздо проще - ТС готовит оборудование, чтобы после введения меток в магазинах товар тырить! ;)
Что-то тоже такие мысли появились.
Дата: 24 Ноя 2010 10:09:17 · Поправил: Питер_AM (24 Ноя 2010 10:11:25)
MAAT
мало конкретики
Может имеется в виду "Единая социльная карточка россиянина"? В Украине уже производят замену внутренних паспортов карточками. (Кстати, прописку отменят).
Имеющаяся московская «Социальная карта» взаимодействует со считывающими устройствами на частоте 13,56 МГц на скорости до 106 КБод. Ограничение - считывается на расстоянии менее 10 см. Интересно, что ИД карты уникален в масштабе планеты Земля (в ИД карточки есть код страны, код региона, код гражданина), что обрадует различных параноиков. На программу ЕСК планируют потратить 40 млрд. рублей - около 300 руб. на человека. |
Дата: 24 Ноя 2010 10:47:15
Девайс на опознание
Двухтактник с рамкой от кинескопа телевизора и генератор на нужный диапазон, и вперёд! :) |
