Дата: 24 Ноя 2010 13:56:52
Вопрос не серьёзный, но очень волнующий меня.
Имеется SDR радио, при отключенной антенне вижу на водопаде белый шум. Всё вроде как и должно быть.
Но мучает меня вопрос, что это за шум? не супергетеродинный же. Приёмник то прямого преобразования. Шум слышен и ушами, достаточно громко.
Возможна ли зависимость силы шума от выбора звук карты?
Сравнил приём с аналоговым радио Icom, слабые телеграфные станции, при одинаковых значениях фильтров, на Icom-е слышны более громко и чище, чем на SDR-е
Дата: 24 Ноя 2010 14:03:44 · Поправил: rn9aaa (24 Ноя 2010 14:06:25)
Да к параметрами карты и определяются всё.
статья |
Дата: 24 Ноя 2010 14:08:59
morze уровень чувствительности SDR приемника ограничен с низу уровнем шума звуковой карты в основном, а также уровнем шума усилителей квадратурного сигнала. Проверить легко, отключите SDR от звуковой карты и посмотрите на уровень который на спектрограмме, если он уменьшился значит шумит SDR, если не уменьшился то виновата звуковая карта которая ограничила чутье с низу.
За одно можете озвучить какова у вас звуковая карта и какой SDR.
Дата: 24 Ноя 2010 14:15:04
morze, если плохая звуковая карта, то шумит она. Если шумовые параметры звуковухи отличные, то шумят входные каскады и гетеродин ( совсем плохой гетеродин имеет, как бы , пьедистал или "крылышки "). при подаче качественного сигнала ( кв. генератор, в примитиве), видно расширение спектра в основании.
morzeСравнил приём с аналоговым радио Icom, слабые телеграфные станции, при одинаковых значениях фильтров, на Icom-е слышны более громко и чище, чем на SDR-е - чувствительность у вашего SDRа ниже, по-этому и СШ хуже.
Дата: 24 Ноя 2010 14:19:50 · Поправил: morze (24 Ноя 2010 14:27:07)
а если используется приёмник SDR-IQ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdriqdiagram2006.jpg) Увеличить
звук в радио делается на микроконтроллере Atmel AT91SAM7S256 и отключить отдельно звук я не могу, поскольку всё идёт по одному кабелю USB |
Дата: 24 Ноя 2010 14:26:51
morze у вас SDR I/Q ? что то вообще запутали.
Дата: 24 Ноя 2010 14:28:52
RadioKoteg
SDR IQ от RF-Space который :)
обещанный уровень экранного шума -133dBm/Hz вот я думаю это много или нормально?
Дата: 24 Ноя 2010 14:38:45 · Поправил: rn9aaa (24 Ноя 2010 14:42:58)
Дата: 24 Ноя 2010 14:41:00
morze, поставьте заглушку 50Ом на входе и посмотрите на сколько дБ у вас шумит.
Дата: 24 Ноя 2010 14:44:08
про чувствительность я уже понял. она не большая.
А как быть с шумом? откуда он берётся? может быть что шумит БП компьютера?
Дата: 24 Ноя 2010 14:50:35 · Поправил: ats52 (24 Ноя 2010 14:52:51)
morze, чувствительность и определяется шумом ваших компонентов схемы. ИП не последнюю роль в этом играет. А что не хватило денег на внешний ИП , раз используете компутерный
Дата: 24 Ноя 2010 14:57:17
morze
В таких, схемах если отбросить шум аналоговой части, шумит АЦП стоящий в приемнике.
Таким образом динамический диапазон ограничивается возможностями АЦП.
Дата: 24 Ноя 2010 16:21:44
всё управление, звук SDR-IQ идёт по USB, в том числе и питание
Дата: 24 Ноя 2010 18:13:18
Куда вы денетесь от шума при очень большом усилении по НЧ? Влияет практически абсолютно всё.
Дата: 24 Ноя 2010 18:27:47
в Вашем приемнике шумят как очевидные компоненты – предусилитель, АЦП, DDC (хоть и голая цифра, а разрядность то конечная, пусть немного, но шумит), так и менее очевидные – фазовые шумы опорного генератора, чтобы получить параметры на уровне РПУ 4-го поколения нужен не дешевый опорник (термостабилизированный) и не тривиальная схемотехника
Дата: 24 Ноя 2010 23:32:44
morzeвсё управление, звук SDR-IQ идёт по USB, в том числе и питание
А кто мешает подать питание от внешнего источника.
Для USB землИ и сигнальных концов достаточно, а питание можно организовать и внешнее.
Дата: 24 Ноя 2010 23:41:07
morze
Брал тут как-то sdr-приемник поиграться, тоже всё с USB. Оказалось, что у меня на этот самый провод от бп компа и монитора зашумление идет. Накручивал кабель на защелки, на 7-8 дБ снизил шум.
Дата: 25 Ноя 2010 00:22:42
