Дата: 25 Ноя 2010 12:13:41 · Поправил: wrag65 (25 Ноя 2010 14:46:25)
Доброе время суток товарищи!
Суть проблемы в следующем, купил с рук Alinko 135 T на ней небыло предохранительного блочка, (спайка с термоусадкой) перепутал полярность при подключении к БП от ПК .
Симптоматика такова при включении правильной поляркой и конопкой ON щелкает релюшка ATQ209 на панели, и загорается дисплей на секунду , после все тухнит...
где по схемке посмотреть вероятно сгоревшую деталь?
Я не специалист ,а только начинающий радиолюбитель, больше по программной части, хотя и занимаюсь сборкой на конструкторе мелких несложных изделий.
Прошу хелпа!
(q122) 2SA1681-TE12R прозвонил -рабочий
Дата: 25 Ноя 2010 13:29:56
wrag65
В ремонт к специалистам - однозначно!
Дата: 25 Ноя 2010 14:41:31
Сударь ! дело в том что руки пока на месте, без практики ничему и не научусь , а спецам нести моя инженерская зарплата не позволяет, там за один программный анлок пытались тыщу взять (3 клика мышью) , хотя деталей на дата кабель на 40 руб вышло и пол часа времени...
Дата: 25 Ноя 2010 15:00:44
Дата: 25 Ноя 2010 15:02:03
Дата: 25 Ноя 2010 15:14:28
wrag65
Попробуйте прозвонить диод D121, который призван защищать станцию от обратной полярности питания - не пробит ли.
Дата: 25 Ноя 2010 15:59:45
PenTod
Если он пробит, то станция даже не включалась бы, а по питанию было бы короткое. А так у него она кратковременно подаёт некоторые признаки жизни. Диод конечно стоит проверить, может не закорочен, но утечка есть, а вот далее я бы посоветовал смотреть стабилизаторы питания на 8 В, на 5 В, и на 3В. Первые два ищутся легко на схеме, последний надо найти самому.
Дата: 25 Ноя 2010 16:01:13
Камрады! Спасибо кто среагировал!
D121 целый , Q122 ключ тоже, ic 115 Кренка NJM7808FA давала на третей ноге 1-2В прыгало !??
И , о боги все куда проше на старом БП от компа (номинал подходит ) на 12В шине при нагрузке напряжение падает до 7,5B вот и вся проблема, теперь с блочком буду рабиратся. На АКБ от упса все пошло!
Дата: 25 Ноя 2010 16:24:29
wrag65
Ваше счастье, что она практически "оборвалась". Бывают случаи полного пробоя "насквозь" - когда напряжение на выходе равно напряжению на вхоже стабилизатора, в таком случае может потянуть по схеме дальше много чего ещё.
