Дата: 08 Сен 2015 15:42:44
А я использовал какой то "тихий" импульсник от какого то dlink(а). Его Сергей с платой мне выслал.
Писал, что под нагрузкой он не шумит. И вроде бы действительно не шумел.
Дата: 08 Сен 2015 16:54:15
KarapuZ
вот этот "раритет" трансформаторный:)
Впечатляет... там уже наверное все электролиты обсохли :)
Дата: 08 Сен 2015 17:41:01
BATONS
Да нет, всё там нормально:). Профилактику сделали ему в местной КИП лаборатории, только лампочку-индикатор питания не нашёл пока.
Дата: 08 Сен 2015 22:18:22
Попробовал запустить под win7 64. QS1R... Нет цифровой потписи... Видимо драйверы, которые у меня есть старые очень...
Где новые скачать? Которые подойдут для связки с HDSDR.
Дата: 10 Сен 2015 10:52:36 · Поправил: BATONS (10 Сен 2015 10:53:28)
KarapuZ
Удалось завести приемник только на 32 бит Win7... На 64 бит какие-то проблемы с цифровой подписью.
на родном Филовской по весрии 5 приемник работает, спектр показывает.
А вот через HDSDR не удается его запустить через ExtIO QS1R (прога dll видит, запускается а спектр не выводит)
подскажите у Вас какой драйвер стоит и кую dll вы используете (ту, которая по Ссылке)
какая версия HDSDR у Вас стоит.
Смотрю SDRMAX 5 уже нельзя вывести полосу в 60 Мгц.... только максимум 2,5 Мгц :( |
Дата: 10 Сен 2015 10:57:31
KarapuZ
Да забейте Вы на эту полосу обзора 60 MHz
так-то она и не нужна, действительно при приеме ничего не разглядеть...
но вот хотел проверить какая полоса идет с ПЧ приемника AR5001d (где начинаются завалы) уже не получается....
Дата: 10 Сен 2015 10:59:12 · Поправил: KarapuZ (10 Сен 2015 11:12:13)
BATONS
HDSDR v.2.70 . Вот, всё что там в каталоге у меня установлено:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/hdsdr_katalog.jpg) http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php?action=upload
Dll-ка, которая по ссылке, она одна там, в папке Release.
И Visual C++ проверьте, у меня может и лишние какие стоят, но работает)):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/visual_c.jpg) |
Дата: 10 Сен 2015 11:23:09
KarapuZ
Спасибо.. буду шаманить.
Смотрю на сайте HDSDR есть и ссылка на ExtIO для приемника Winradio G305. Вечерком опробую связать.... интересно, как эта связка будет работать... в G305 спектр всего полосой 20 кгц.
Дата: 10 Сен 2015 16:27:38
G305 пашет с HDSDR, толку маловато. Кто бы поинтереснее софт для Винрадио написал (
Цифровая подпись драйверов отключается, и всё работает. WIn7 64 бита работает QS1R без проблем.
Дата: 10 Сен 2015 16:42:26
Гонец
G305 пашет с HDSDR,
и что там на спектре выводится? полоса в 20 кГц?
или приемник работает в режиме сканирования?
Дата: 22 Апр 2016 15:16:24 · Поправил: hs_19 (22 Апр 2016 15:19:13)
Камрады!
У кого Максус2 Питерский под w7x64 работает?
Странное дело - не могу запустить до конца сервер.
Девайс находит, фирмварь заливает, о конце заливки рапортует,
а дальше - трындец, непереводимый фольклор из снесенной кодировки
и аварийное завершение.
ДотNetы 3,5 и 4. Пакет с++.
Под xp - проблем нет, работает как из ружья.
Семерок пробовал две корпоративку и профессиональную.
Права запуска менял, брандмауэр отключал...)
Дата: 22 Апр 2016 15:27:10
Сброс питания и удаление не запустившихся окон программы делали и по новой, с нуля, запуск SDRMAXII ?
Дата: 22 Апр 2016 15:29:51
hs_19
Работает. Вы его чем запускаете, HDSDR или SDRMAXII "родной" прогой?
Дата: 22 Апр 2016 15:38:38
Пытаюсь под sdrmax2, скачанной с sergo2007.blog.ru. Дрова прижились, винда матюкнулась на отсутствие подписи - но кто бы на нее обращал внимание... А вот с серваком - печаль.
Дата: 22 Апр 2016 15:43:45
Сброс питания, как советуют, и порты USB поочередно поменять можно попробовать. У меня из 3-х портов
под SDRMAXII только на одном запускается. Под HDSDR без проблем на всех.
Дата: 22 Апр 2016 15:46:28
KarapuZ
А у Вас максус с фронт-ендом?
Дата: 22 Апр 2016 15:52:37
hs_19
Поначалу "загорелся" им, когда в Краснодаре рядом с телевышкой жил. А потом шек переехал в "тихое"
место. Собственно, и необходимость отпала в ф-енде, динамики хватает и так, перегрузы бывают, только
когда фулюган неподалеку киловаттом дует на 3MHz.
Дата: 22 Апр 2016 15:58:56
KarapuZ
Вопрос о фронт-енде обусловлен его наличием.
В авторской проге (Сергея) руление этим девайсом напрямую.
Дата: 22 Апр 2016 16:00:55 · Поправил: KarapuZ (22 Апр 2016 16:02:44)
hs_19
Да и аттенюатором тоже, только оттуда можно управлять и ВЧ усилителем..
Дата: 22 Апр 2016 16:03:01
KarapuZ
Поборюсь из дому еще, там винда обновлялась периодически...
Сдается мне, что не хватает какой то мелочи или программной заплатки.
Дата: 22 Апр 2016 16:08:11
hs_19
Удачи. Запуск SDR-ов трудно представить без "танца с бубном":).
Дата: 22 Апр 2016 16:17:49
KarapuZ
Удачи.
Спасибо!
Эт точно...)
Дата: 22 Апр 2016 21:00:49 · Поправил: hs_19 (22 Апр 2016 21:19:04)
Домашняя семерка, при всех понтах, регистрациях, многочисленных обновлениях (свистелках и перделках, 38гБ весит, это я еще почистил) тоже не порадовала. Тухлая чепуха. Склоняюсь к мысли о xp x64, т.к. надо (планируется) запустить более имеющихся мощностей
стандартной хр х32.
Дата: 22 Апр 2016 23:45:32
hs_19
Попробуйте запустить SDRMAXII.exe с "Исправление проблем с совместимостью". У меня под Win10 x64 именно так нормально стал запускаться...
Дата: 23 Апр 2016 08:56:24
Попробуйте с помощью Zadig-а посмотреть и, возможно, поправить USB-драйвер.
Дата: 25 Апр 2016 13:18:54 · Поправил: hs_19 (25 Апр 2016 15:00:32)
Забавно, но пустил я максус_2 под XP 64bit Edition SP2, дотNET2.0. Пустилось сразу, без бубна и камланий. ДотNET2.0 был в комплекте с дровами на видеокарточку, встал по умолчанию. Вот такой вот, поворот. Может оно и к лучшему, мне эта машина исключительно для мониторных целей нужна и свистелки-перделки w7 здесь мне не сплющились никаким боком. Да и особенность у нее (w7) есть, крайне дурная, - тащить гигабайты ненужных мне обновлений, распухая до неимоверных размеров.
Дата: 02 Июл 2016 14:05:42
hs_19
Тут на днях, с похожей проблемой столкнулся. Решил запустить SDRMAXII на ноуте с W-7 64 разряда, до этого там Maxus без проблем работал с HDSDR. А не тут-то было!:), при подключении девайса винда упорно, раз за разом подсовывала драйвера QS1R, вместо максусовских, сервер стартовал, но с аварийным завершением тут-же затыкался. Вообщем, банально помог откат драйвера вручную и всё заработало:
Это так, на всякий случай, как один из способов решения проблемы. |
Дата: 11 Июл 2016 22:53:34
Попробовал запустить Maxus в SDRuno - работает. ExtIO dll-ка в помощь. Мне не понравилась прога - сильно ограничена для работы со сторонними приёмниками.
Дата: 19 Июл 2016 11:29:03 · Поправил: BATONS (19 Июл 2016 11:32:45)
от прошлых опытов с Максус осталась самодельная платка-преобразователь напряжения для ТВ-тюнера...
сам ТВ тюнер возможно и сдох (возможно и нет), но преобразователь напряжения там живой... если кому надо в Москве отдам безвозмездно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f333.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июн 2017 21:58:40
Некоторые исследования на тему WEB SDR QS1R. Может, интересно будет тем, у кого приемники эти ещё живы. Вот ссылка на один из действующих приемников. |
