Дата: 06 Июн 2017 06:48:54
KarapuZ
Вот это отличная новость! Буду разбираться, спасибо! Давно ждал
Дата: 25 Июн 2017 13:30:16
Дата: 25 Июн 2017 13:50:24
Надо искать Sergo 2007, у него всё было когда-то.
Дата: 26 Июн 2017 17:51:58
Дата: 28 Июн 2017 19:59:39
Дата: 29 Июн 2017 00:35:22
2 Атилла
Огромное спасибо!
Хочу поробовать сделать компактный вариант, может даже на 0402.
Но с преселекором, естественно не на реле. В мой ic-r72 японцы потавили диодный, и я тоже поставлю )) Шансов перепрыгуть его по дд всё равно ноль ) зато сильно компактней.
Печатка с меня, как обещал, если понравится.
Дата: 03 Ноя 2017 15:05:24 · Поправил: NanoVHF (03 Ноя 2017 15:09:15)
horsыe
Коллега, как ваши изыскания по теме?
Поделится ли кто схемой ревизии D?
В копилке лежит ревизия С, если что, а на авторском сайте давно всё померло.
Дата: 12 Дек 2017 00:04:10 · Поправил: KarapuZ (12 Дек 2017 00:05:18)
Для тех, у кого ещё живы QuickSilver-ы QS1R и SDRMaxus-ы - разместил статью "Могоканальный мультидиапазонный мониторинг на платформе SDR DDC QS1R/SDR MAXUS". Ссылка. В основном, там о мониторинге любительских цифровых мод. Но ничто не мешает организовать по подобной схеме многоканальный/мультидиапазонный мониторинг одновременно в любых семи участках КВ c полосой до 192 kHz. Количество виртуальных приёмников в этих полосах, в данном случае копий HDSDR, ограничивается только мощностью компьютера. |
Дата: 19 Янв 2019 15:54:13
У Maxus-а, доступ к преампу и аттенюатору, возможен только из родной проги SDRMAX II,
Так-же из EXTIO там там доступен Clock correction и проставка галок в полях PGA, RAND и DITH.
Подключил MAXUS. SDRMAX не заводится - падает сразу при запуске. Пробовал запускать в режиме своместимости с ХР и из под админа - бестолку. На HDSDR работает, но есть подозрения, что усиление Максус сохраняет, и оно сейчас несколько выше чем нужно (полка шумов у меня на -90дБ). Подключил без фронтенда.
Есть ли какие то типичные решения, чтобы СДРМАКС запустить на Вин7?
И что кстати означают галки PGA,RAND,DITH?
Дата: 19 Янв 2019 18:56:27
wazzoo
Передёрнуть питание ресивера и смотреть в диспетчере USB устройства, там Максус должен быть:
Если его там нет - пробовать откатить/переустановить драйвер устройства, сменить порт... Но усилитель
при сбросе питания, имхо, должен по сути отключиться.
PGA,RAND,DITH? Дизеринг, рандомизация, PGA - не помню, что такое:). |
Дата: 19 Янв 2019 19:40:24 · Поправил: xxcc (19 Янв 2019 19:46:44)
Расскажу свою историю:
У меня Максус перестал работать со стационарным ПК.
С ноутбуком работает нормально.
На обоих Windows 7 x64.
Долго я возился. Восстанавливал бэкапы разных лет давности.
Ничего не помогало. Все сносил и переставлял, кроме системы, и точкаНет и драйвера и программу...
В итоге всё списал на несовместимость дров Максуса с дровами USB3.0 адаптера, который я установил примерно в то время когда перестал работать Максус. Типа что дрова адаптера настолько глубоко прописались в системе, в реестре, какие-то важные библиотеки поменяли и т.п.
Сервер Максуса при старте писал что устройство не может быть NULL по этому запуститься не могу.
Долго я думал, что у меня поменялось в системе, что устройство стало NULL...
Целый год не мог починить.
Смотрел и там и сям...
А оказалось вот что!
Микрофон у меня в устройствах ввода звука был выключен!!!
Включил микрофон - ошибка ушла - Максус заработал :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/bufer_obmena-1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2019 19:54:38
KarapuZ
Нашел, в чем дело - OmniRig надо было ставить :) а я галку при установке снял
Управление фронтендом идет с SDRMAX, выставляю там нужные опции, выключаю SDRMAX, запускаю HDSDR - они сохраняются.
Ощущения уже от SDRMAX и MAXUS-а сродни включения радиолы :) теплые ламповые времена начала расцвета СДР техники. Задумался о Персеусе как более современном аналоге Максуса - для расширения "кругозора" техники..
Дата: 19 Янв 2019 20:12:24
wazzoo
Это далеко не его аналог - QS1R и соответственно его клон Максус, разрабатывались изначально для многоканального
приёма - в полосе 60 MHz можно организовать до 7-ми параллельно работающих каналов приема с полосой до 192kHz. Персеус так не может, да и он не проектировался для этого.
Дата: 19 Янв 2019 21:11:09
KarapuZ
Да - есть такое отличие.
Кстати, еще один баг вспомнил - опять на него напоролся. Если в диапазоне есть мощная станция, то при записи в HDSDR и последующем проигрывании запись может оказаться "испорченной". Решить эту проблему помогает выставление SampleType в FLT32
Дата: 19 Янв 2019 21:42:06
wazzoo
PGA - Programmable-gain amplifier?
Дата: 19 Янв 2019 22:46:46
sicambrA
Хм..возможно
Дата: 07 Дек 2019 19:47:02 · Поправил: wazzoo (07 Дек 2019 19:48:02)
В продолжение. Понадобилось почистить место на диске. Написал скрипт, который конвертирует FLT32 в PCM24 - экономия небольшая, 1/4 от размера. Напомню - речь о записи с MAXUS, никакими танцами не получается писать штатно без порчи файла даже в PCM32.
Так вот - посмотрел статистику содержимого (по обоим каналам) на одном из файлов - весом 15 Гб, записан ночной диапазон ДВ-СВ. Получилось, что сэмплы принимают значения от примерно -5,71 до примерно 5,80. Минимальный шаг между значениями 0,000003, всего различных значений в файле - 317159 штук
Распределение значений по количеству:
Для переконверсии в PCM24 использую просто умножение на 1000000 - таким образом, в конвертированном файле для примера выше получаются значения от -5710000 до 5800000 при макмимально возможных -8388608 .. 8388608 - т.е. есть небольшой запас.
При этом минимальный шаг по значению понятно 1, что соответствует шагу в 0,000001 для FLT32, что в 3 раза больше имеющегося в файле шага - т.е. по абсолютному значению и по разрядности PCM24 имеет запас. Т.е. эффективная разрядность записи FLT32, если мерить по шагу 0,000003 и максимальному разбросу положим в -6..6 получается примерно 4 млн. значений или 22 разряда |
Дата: 27 Дек 2019 14:28:34 · Поправил: wazzoo (27 Дек 2019 14:28:44)
На днях, записывая через HDSDR сигнал с Максуса, я случайно вместо FLT32 выбрал PCM32 и получил плохой IQ-файл при записи. Посмотрел распределение частот значений для "плохого" файла - вот оно:
Пик - это всего одно значение равное 0. Есть шанс, что можно такой файл исправить - конвертируя 0-ли в среднее значение между соседними отсчетами. Попробую попозже так сделать.
Добавлю, что строил такое-же распределение для испорченного PCM16 файла - вот там без шансов. |
Дата: 04 Дек 2020 00:58:34
Коллеги, вопрос по "младшей" версии платы Максуса, SDR MAXUS Lite (14 бит АЦП)- кто нибудь, пробовал плату гонять в режиме
скиммер-сервера, т.е. в многоканальном? Этот ресивер способен на подобное?
