Дата: 29 Ноя 2010 19:52:33
54896 честно говоря не знаю. СДРМАХ3 работал и через интернет, т.е. ему нужен был адрес и открытые порты для связи с сервером. У меня такой версии не было
Дата: 29 Ноя 2010 20:05:59
Вот на диске чего есть.
Правда я хз для чего эти файлы . |
Дата: 29 Ноя 2010 20:24:39
54896 сделайте архив из этих файлов и выложите куда-то, попробую на досуге.
Дата: 02 Дек 2010 00:09:51
02 Дек 2010 00:43:28 - Присоединенная тема: Клоны QS1RИнтересуют проекты SDR приемников,
которые повторяют QS1R а также кто может
сделать печатные платы, а то дефицит оказывается
и партиями расходится. Не на полочку ж покупают эти платы.
Вот интересный проект к примеру,
http://sergo2007.blog.ru/ |
Дата: 03 Дек 2010 19:10:16
Дата: 10 Дек 2010 11:02:46
Здравствуйте, господа СДРщики.
Присоединяюсь к Вам по той причине, что уже год эксплуатирую QS1R.
Весьма доволен, хотя на первых порах помучил софт и ПК.
Прибор по полной интересен тем, что позволяет решать много радиолюбительских вопросов и особенно, в области конструирования антенн.
Использовал его и напрямик, и в качестве панорамного индикатора по ПЧ 10,7 и как частотомер с функцией поиска типа «и где же я генерирую». Весьма интересно, доволен вполне.
Вопрос цены не поднимаю – зачем наступать на больную мозоль. У Фила – столько, на территории РФ не может быть дешевле, знаком с вопросами импорта не понаслышке. Конечно, Экскалибур дилеры парят вдвое дороже, неправильно это.
Сейчас пытаюсь установить СДРМАКС3, не получалось ранее в Винде, решил в Линуксе попытать счастья, заодно и освоить альтернативную ОС.
С критикой по поводу его чувствительности согласен, я на первых порах вообще полагал, что на кусочек провода ….Но не тут-то было. Нужна вполне солидная антенна, лучше за городом. Не доволен и Нортоном (усилитель), какая-то паразитная генерация.
Так вот, прав Sergo2007 что Фил закрыл доступ к ним. В Линуксе (учтите, слабак я в нем) вчера попробовал установить SDRMAX3 и сервер. СДР установился, хотя изображение интерфейса какое-то укороченное. Может обогатится после окончательной установки?
А вот с сервером побубнил. Следуя инструкциям из файла README.Linux.txt директории QS1RServer-ice, которую рекомендуют установить (источник не помню, много перечитал), начал установку. Грузил долго, просто в терминале последовательно следовал инструкциям из вышеупомянутого файла копировал команды и нажимал Enter. В конце-концов на ПК оказались нужные (на мой взгляд) директории и файлы, которые, были добыты, видимо, из Инета, с источников Фила и его команды. Теперь попробую подключить QS1R. А что же дальше? А где же драйверы???? Готов переслать файлы из моей коллекции. Пишите в личку. Против СПАМА – тема: QS1R. Я все просматриваю.
Дата: 10 Дек 2010 22:10:00 · Поправил: Гонец (10 Дек 2010 22:13:17)
Фил разродился новым бета релизом http://www.philcovington.com/qs1r_latest/BetaReleases/
При инсталляции пишет:
NSIS Error
Installer integrity check has failed. Common causes include
incomplete download and damaged media. Contact the
installer's author to obtain a new copy.
More information at:
http://nsis.sf.net/NSIS_Error
ОК
Please Note: To better support different hardware versions an enhanced hardware registration has
been added to SDRMAXIV. The SDRMAXIV server will run 10 minutes at a time with unregistered
hardware. Please email p <dot> covington<at>gmail<dot>com with your Name, serial number (if
known), and approximate purchase date (if known). I will reply to the email with your hardware
registration file which you must place in the SDRMAXIV folder. On the next start of the SDRMAXIV
server, your hardware will be registered and the 10 minute run time limit will be removed. This
registration is on required to be performed only once. All QS1R receivers sold after 12/5/2010 already
have the enhanced hardware registration number pre-programmed, so this step is not necessary for
those receivers.
Короче фраза жирным гласит: все кто купил приёмник не у Фила идут лесом. Для них СДРМАХ4 только 10 минут будет работать. |
Дата: 10 Дек 2010 23:02:38
Скачался файл с пятого раза, установился. Драйвер причём обновился снова, проблема с подключением к серверу. Явно проге чего-то не хватает. Пишет ошибку: "Cannot find server". Самое интересное появляется терминальное окошко сервера где-то минут через 5-10. Видимо система ищет файл с "серийником" от Фила, без чего и не стартует. Остаётся надеяться на добрых хакеров, иначе на развитии проекта Russian QS1R можно поставить крест, само собой в некоторой степени. Честно говоря Филу большой минус, ведь проект позиционировался как открытый.
Дата: 10 Дек 2010 23:15:26
А у что, своих программистов нет?
Да и нафиг этот SDRMAXIV нужен без нормального железа.... Фил пускай сначала УВЧ на плату поставит:-)
Дата: 10 Дек 2010 23:19:40
sergo2007 свои программисты у нас есть, и хочется верить что они смогут больше чем Фил. Вы новую бету не пробовали? Я что-то не могу запустить пока в работу никак, сервак как-то грузится неприлично долго, после чего раз он выдал готовность, написал что через 10 минут отрубится и на этом всё.
Дата: 10 Дек 2010 23:19:41
Гонец
можно поставить крест, ... ведь проект позиционировался как открытый.
Закрывайте крышку гроба! :D
Дата: 10 Дек 2010 23:45:43 · Поправил: Гонец (10 Дек 2010 23:52:20)
БЕГЕМОТ
не спишите меня хоронить,
у меня ещё есть дела
в любом случае даже в такой версии как МАХ2 и то уже неплохо работает, нехватает маркеров в основном.
От такое от (с) |
Дата: 10 Дек 2010 23:51:53
Гонец
Да только что запустил... глянул и удалил.
Софт глючит (винду подвесил намертво).
Звук заикается страшно.
Запись еще хуже.... сплошной треск.
WFM не работает... кое что хрюкает, но это не работа.
Дизайн как у недоделанного софта
Короче ничего интерестного.
Дата: 10 Дек 2010 23:53:25
sergo2007 насчёт глюков вы правы, имеют место быть. Но ведь хочется верить что появяться улучшения с новой версией.
Дата: 10 Дек 2010 23:53:44
Это не проблемма.
Дата: 11 Дек 2010 00:02:27
Наконец-то запустил на пару минут приёмник с новым софтом. Остался доволен, звук стал явно приятнее, особенно порадовал водопад. Приёмник не калиброван, но точек на дисплее явно стало больше. На картинке ниже можно видеть спектр станции на нижней боковой. Плюс масса функций как поддержка CAT, запись и всё такое. Новая версия имеет право на жизнь однозначно, пока не появится альтернатива.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/max4_1.jpg) |
Дата: 11 Дек 2010 01:05:19
интеренсо, а как там Филл сделал подобную защиту? как-то сдрмах считывает "серийники" (или как там их правильно..) микросхем, номера которых Филл заблаговременно ввел в новый сдрмах?
Дата: 11 Дек 2010 06:34:49 · Поправил: Гонец (11 Дек 2010 06:35:17)
BATONS, некая контрольная сумма железа скорее всего используется. Но как считать её самому Фил не говорит, от просит написать кто и когда покупал у него приёмники сообщать, и Фил пришлёт файл с описанием железа, который разблокирует СДРМАХ. Т.е. надо дождаться хотя бы образца такого файла.
Дата: 11 Дек 2010 10:59:28
Да, ну и засада...
Все запустилось сразу, но при обзоре больше мегагерца звук - не звук, а скрежет железа, и WFM - ...
Мне недавно сказали, что лучше первых версий второго Макса нет :)
Дата: 11 Дек 2010 12:27:00
Вот и я о том же.
Просто второй макс писал не Фил, а команда сейчас называемая HPSDR.... теперь они не дружат друг с другом.
Дата: 11 Дек 2010 12:29:32
Да нет там никакой контрольной суммы... откуда ей взяться?
просто всем кому надо он будет высылать файл-ключ....
Дата: 11 Дек 2010 12:47:26
dmitry22
Посмотрите пожалуйста, как новая версия ПО загружает процессор? больше стало, или меньше грузить?
Дата: 11 Дек 2010 13:45:54
BATONS
Грузит до 35 процентов, смотрел.
При обзоре 625кГиц и выше не скажу, но звук уже не звук...
У меня Атлон 64 4400+.
Дата: 12 Дек 2010 22:35:11
Расстроился Фил, вон в форуме профильном чего писать начал:
By the early 1980s, the Soviet Union was searching for better
technology for its industrial control systems, and the simplest and
cheapest way to develop state-of-the-art software was by pinching it
from the West. This, however, was to prove a costly mistake.
The USA – deeply troubled by the emergence of Russia’s gas pipelines
as a major economic beating stick to wield over Europe – learned of
the Soviets’ intentions to steal software, and thought the opportunity
of giving them bogus code was too good to pass up.
In a classic piece of espionage that would earn a standing ovation
from John Le Carrй, the CIA uncovered a KGB operation to harvest
technical details and set up a counter-intelligence sting.
Working on a tip-off from a French connection who had defected from
Russia, US agents planted a specially modified version of the pipeline
software at the Canadian company the KGB was targeting.
The time bombs in the software were so cunningly hidden that the code
passed Russian inspection and went into the master control system for
a pipeline designed to carry over 40 billion cubic metres of gas a
year to Europe.
The software wreaked havoc with the pipes. As valves, pumps and
turbines turned on and off at random, internal pressure reached
bursting point, rupturing the pipe and causing an explosion that could
be seen from space. Remarkably, no-one was hurt, but the tactic was
the sort of copyright protection the record industry would kill for.
Не знаю как это относится к теме QS1R, оригинал там http://groups.yahoo.com/group/qs1r/message/7099 |
Дата: 13 Дек 2010 00:13:41
Не уж то вирус в SDRMAXIV решил внедрить... :-)
Дата: 13 Дек 2010 00:23:33
Гонец
be seen from space.
То что программисты не от мира сего давно известно. Но здесь даже не трава, чувак явно по дорогам ходит :))
Оригинал не "там", а тут >> http://www.pcpro.co.uk/features/363580/when-computers-go-wrong/5 |
Дата: 13 Дек 2010 00:28:52
А ведь поднасрать то он может... и я даже знаю как.
Придеться внести небольшие коррективы в схему своих модификаций приемника... :-)
Дата: 13 Дек 2010 08:50:14
БЕГЕМОТ мда уж, "с таким настроением Филу слона не продать". Посмотрим что будет дальше.
sergo2007 это возможно на железном уровне сделать?
Дата: 13 Дек 2010 09:15:39
Можно. Но я тепер уже подстраховался
Дата: 13 Дек 2010 16:25:51
sergo2007
ЕЕПРОМину надо защищать !:) Вроде так? Чтоб узурпатор не стер/изменил :)
Тоже хочу подстраховаться. Или это не так?
