Дата: 13 Дек 2010 20:20:44
dmitry22
Так точно.
Дата: 25 Дек 2010 14:35:21
Тема умерла? Где же девались все прославленные юзеры QS1R?
Дата: 25 Дек 2010 16:03:38
Гонец
Она мертва уже как пятилетку.
При чем здесь все прославленные юзеры?
Если Вы не поняли ;)
Тут в первых рядах отметились все прославленные продавцы.
Дата: 25 Дек 2010 16:22:58
Ну комуто ж они их продали... наверное. :-)
Дата: 25 Дек 2010 17:10:32
Продали,продали, у меня теперь и МАКСУС есть. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsci1911.jpg) |
Дата: 25 Дек 2010 17:11:57
БЕГЕМОТ наверно вы и правы в чём-то, продавцы само-собой не всегда имеют достаточно времени для эксплуатации техники, которую они продают.
З.Ы. после скачивания последней ФИловской беты поимел немало гимора, СДРМАХ2 начал безжалостно глючить, выдавая ошибку железа приёмника. Переустановил заново, и раза после 10 запуска всё вроде заработало как и прежде.
Дата: 25 Дек 2010 17:32:01
Гонец
Вот и я после бетты чистил реестр.И то помогло не спервого раза.Короче опплевался пока МАХ2 заработал.
Дата: 25 Дек 2010 17:51:43
Вот такая ошибка появляется:
Грешил на кабель сперва, я его заменил. Проявляется ошибка следующим образом: водопад остаётся, на выходе НЧ появляется среднечастотный возбуд, приёма нет. Нажимаю кнопку Старт/Стоп на СДРМАХ и всё вроде работает нормально, но минут через 3-5 повторяется. |
Дата: 25 Дек 2010 18:01:45
54896 спасибо за идею! почищу сейчас реестр. По свободе напишу письмецо Филу приватного характера, подробно опишу проблему, может это случайное совпадение. Ежели нет, пускай пеняет на себя.
Дата: 25 Дек 2010 18:05:20
Гонец Гм, Ежели нет, пускай пеняет на себя. прикольно, что ж вы ему интересно в вину вменить сможете? :)
Дата: 25 Дек 2010 18:09:55
Mesh
Как что, напишет что купил у его и такая "трабла". Всех он не помнит 99.9%. Хотя Филу будет..
Дата: 25 Дек 2010 18:12:10
54896, непробывали сравнивать работу MAXUS и QS1R ?
Дата: 25 Дек 2010 18:15:38
RadioKoteg Ну напишет, что купил, или реал купил это разница знаете-ли. А так ему Фил тож напишет, не у меня купил. :) Вобщем ладно, просто интересно было чего Филу можно вобще предьявлять? На основании чего?
Дата: 25 Дек 2010 18:41:19
Mesh представьте что у пользователя нелицензионной копии Винды начинает внезапно глючить комп без видимых причин, т.е. сработал некий вредоносный код. Я представить такого себе не могу, до сих пор не слышал и не видел аналогичного. Я покупал железо и качал софт как открытый проект, и винить меня в том, что я юзаю копию его детища нельзя, это изначально открытый проект. Посему если он всё таки вставил туда некий код для нестабильной работы, и не предупредив об этом, то можно нарваться на нарушение прав пользователя. Я не взламывал его программу, я не копировал его железо. Я не подписывал соглашение с ним, что я конечный пользователь, обязуюсь юзать программу только с его железом, которое незапатентовано. Не думаю что Филу есть смысл гадить простым потребителям, иначе потом не отмоешься.
Дата: 25 Дек 2010 18:43:58 · Поправил: RadioKoteg (25 Дек 2010 18:44:58)
А так ему Фил тож напишет Фил настолько много их наторговал что не помнит.. Ладно не важно. Важно то что был проект GNU.
Дата: 25 Дек 2010 19:00:29 · Поправил: Mesh (25 Дек 2010 19:01:30)
Гонец Да я никого ни в чём не виню. ;) Просто вы пишите пускай пеняет на себя, имхо с таким ж успехом, он может сказать пеняйте на себя. :-) Я так думаю, все предупреждены, ибо есть на 100 процев cтрочка, что за возможные глюки Фил ответственности не несёт. RadioKoteg Вы меня поражаете освдомлённстью в финансовых делах Фила. Ну что ж понятно. Хех. :) Вобще просто хотел узнать, что можно предьявить GNUтому софту. Как выясняется ровным счётом ничего :-)
Дата: 25 Дек 2010 19:14:23
Атилла
Конечно пробовал,но на хреновой антенне(доброжелатель кабель порезал) 2 скрутки получилось весь мусор в антенну полез.МАКСУС показал себя с лучшей стороны, почти полное отсутствие спур,наличие УВЧ даёт хороший приём гдето после 17мгц и до35мгц(дальше у меня слушать нечего).На КВ спасает аттеньюатор с 3 установками -10db.-20db. -30db.Если поигратся с включенным УВЧ и АТ и AGC на приёмнике то на КВ можно получить отличный приём и заметное снижение шумов эфира. S-метр в МАКСУСе более адекватный почему то. Как то так.
Дата: 25 Дек 2010 19:18:04
RadioKoteg Вы меня поражаете освдомлённстью в финансовых делах Фила. Осведомлен немного.
Дата: 25 Дек 2010 19:37:58
Вот есть програмка взята с инета.С её помощью я избавился от тормозов водопада при полностью развёрнутом экране. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/25.121.jpg) |
Дата: 25 Дек 2010 19:46:53
54896 у меня тормозов водопада вроде нету. Моник 17 дюймов, может на больших тормоза и были бы
Дата: 01 Янв 2011 18:30:46 · Поправил: Гонец (01 Янв 2011 19:12:25)
Не буду пугать форумчан, Фил наверное непричём. Скоре всего это глюки моего компа, которые откровенно достали. Подключил к ноуту и поставил дрова от sergo2007. Всё вроде наладилось
Дата: 26 Мар 2011 15:07:57
Стянул дрова и софт последней версии, те что до сих пор лежат у Фила под версию 2. Приёмник пашет как и раньше, так что Фил непричём, конфликты дров чудят скорее. Теперь вопрос с Sergo2007: что то применяете для развязки приёмника от компа по аудио? Или весь звук пускаете через USB? С моим компом проще гнать через аудиовход, но видно нужна нагрузка по выходу. Транс поставить какой-то? Или хватит резюков пару по каждому каналу?
Дата: 30 Мар 2011 13:48:27
Начались траблы с передическим вылетом приёмника в даун по звуку, вместо эфирного шума получал фон, и в окне сервера сообщение, скриншот которого выше. Самое необычное в том, что ещё вчера всё было ок! Потом вспомнил, что вместо тонюсенького китайского кабеля USB был вставлен новый фирмовый кабель, почти в палец толщиной. После этого и начались траблы. "Фирма" была выброшена, и снова всё в норме. Дефект мультиметром не нашёл, возможно плохая пайка или заделка в разъёме. Тем не менее, по USB идёт только управление, звук идёт по НЧ.
Дата: 30 Мар 2011 15:33:37
Развязку чего и для чего?
Звук идет и через USB и через аналоговый выход.
Дата: 30 Мар 2011 16:13:45
sergo2007, Развязку аналогового выхода, речь именно про него.
Дата: 30 Мар 2011 18:17:22
Гонец
А зачем она там вообще нужна? У меня звук по усб идёт и никаких наводок или помех от ноутбука.
Дата: 30 Мар 2011 18:33:29
Вот как то на досуге приделал охлаждение.Температура АЦП не больше 32градусов.Вроде компактно и красиво. |
Дата: 30 Мар 2011 19:14:38
54896 по ЮСБ звук не во всех версиях софта идёт. Да и комп мой сильно загружен, так что аудио вход карты намного мне проще. Кулеры от винтов так же ставил, только настречу друг другу, нагнетание-забор, так будет лучше циркуляция и питал их от приёмника. И шума нет, и справляются без труда
Дата: 30 Мар 2011 20:39:24
Гонец
Тады ваш фирмовый усб шнурок для этих целей подойдёт.Отрезаете разъёмы и паяете штекера.Звук регулируете в ПО или на вашей звукавухе.
Дата: 27 Апр 2011 06:23:04
