На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› QS1R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Май 2011 17:36:46 #
Закончил конструктив.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&page=178
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Окт 2011 21:57:32 #
Появился новый релиз под QS1R http://qs1r.wikispaces.com/SDRMAXIV+Beta+1 . Интересно, всё так же нужна регистрация для работы оф софта под клоны?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 10 Окт 2011 19:23:56 #
Как то главное событие осталось незамеченным...
На один шаг приблизилась возможность TX
http://qs1r.wikispaces.com/QS1E+Exciter
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Окт 2011 19:52:49 #
И до УКВ конвертера http://sergo2007.blog.ru/129002947.html :-)
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 10 Окт 2011 20:17:04 · Поправил: nomade (10 Окт 2011 20:25:17) #
Да я заядлый коротковолновик. Причем идейный...)))
По мне бы лучше двигались такими же темпами к передаче...)))
Но понимаю, что я не один... приходится ждать :)
Главное, что бы с Филом ничего не случилось. Болезть какая или шо...
Да и Вы, Сергей, что бы не переболели этим проектом.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Окт 2011 21:04:29 #
Кто расскажет, или покажет, чем же Фил закрыл свои приёмники от клонов? Зашил микрокод в прошивку? Или привязал к серийникам микросхем?
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Ноя 2011 23:37:48 #
Новый вопрос появился про QS1R: а как быть, если захочется два приёмника подключить к одному компу? Есть ли решене подобной задачи?
sergo2007 последняя версия софта удалилась с народа, пишет истёк срок хранения файла
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Ноя 2011 00:03:07 · Поправил: DVE (11 Ноя 2011 00:08:04) #
Гонец
У меня работает:
Правда нет кнопки RF Gain, не показывается температура платы, ну и не таскается мышью осцилограмма где станции. Поэтому решил что версия II в этом плане поудобнее.
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Ноя 2011 09:17:27 · Поправил: Гонец (11 Ноя 2011 09:35:01) #
DVE, т.е. всё ок? Сейчас попробую запустить )))
P.S. не запускается что-то, стоит уже минут 5, иногда моргает одним светодиодом, при нажатии на кнопку Ран ничего не происходит. Сейчас появился звук, в окне программы без изменений. Не перестраивается никуда, моды не меняются.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Ноя 2011 10:11:15 #
Попробуйте запустить отдельно сервер и посмотреть что выводит. Впрочем о совместимости sergo2007 наверно точнее ответит :)
Может просто комп не тянет или с графикой что-то? У меня например 3я версия не запустилась, кажется выдала ошибку OpenGL.
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Ноя 2011 10:39:34 #
DVE запустился в итоге, но после попытки сменить полосу обзора всё наглухо зависло. Выбросил снова эту идею из головы, буду работать под второй версией. Проблема в том, что есть два приёмника. И как теперь оба запустить на одной машине?
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Дек 2011 01:57:23 #
Во время экспериментов с Филовской платой qs1r на корпус приёмника попало 127 вольт переменки от пропавшей земли на блоке коммутации сети. В итоге приёмник потерял чувствительность (во время нахождения переменки на корпусе горел второй светодиод перегрузки), похоже что каюк LTC2208. Подавая на вход сигнал от ГСС уровнем в 1 Вольт сигнал принимается, при этом частота приёма совпадает с частотой ГСС. На входах Ain+ и Ain- напряжения 1,27 вольт соотвественно. Разбаланса нет. Что характерно, при подаче сигнала от ГСС минуя все цепи напрямую к Ain+ сигнал еле слышен, при подаче на Ain- сигнал ГСС в два раза громче, чем при подаче на Ain+. Есть ли у кого идеи что могло точно произойти с LTC2208? Или явный приговор, что пора искать где заказать новую?
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Дек 2011 19:30:47 #
Была найдена схема оригинальной версии приёмника от Фила http://www.radioscanner.ru/files/download/file13033/qs1r_revc1.pdf
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Фев 2012 01:00:56 #
Фил не устаёт радовать юзеров http://www.srl-llc.com/qs1r_latest/ Вышел новый СДРМАХ5. Работает довольно прилежно, и в том числе ему пох наличие официальной версии железа. Позитивная новость!
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Апр 2012 23:04:54 #
Гонец
а эта новая весрия сильно процессор загружает?
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Апр 2012 19:19:37 · Поправил: BATONS (17 Апр 2012 19:34:19) #
sergo2007
установил последние драйвера с вашего блога отсюда
вылетает вот такая ошибка
что-то видимо не так сделал?
система у меня Win XP
NET 4 и 3.5 стоят
может кто сталкивался с такой проблемой
аналогичная проблема и на Win7 64
с предыдущими версиями (с WFM) и соответёственно с их драйверами приемник работает
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Апр 2012 19:26:25 #
BATONS только что заметил ваше сообщение. Если честно-то не засекал насколько идёт загрузка. Слабенький нетбук до 1 мГц тянет обзор, дальше начинает заикаться звук. Мне оригинальный софт больше по душе, софт от Серго тормозит и на водопаде слабые сигналы плохо читабельны.
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Апр 2012 19:35:43 #
Гонец
у меня вроде не тормозит...да и только его софт управляет ТВ тюнером, поэтому его использую
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2012 20:12:13 #
BATONS
Драйвера или софт?
Такая ошибка уже встречалась не раз... природу ее так и не выяснили. Единственное к чему пришли, это необходимо наличие Windows со всеми обновлениями.
54896
Чехов
Дата: 17 Апр 2012 20:15:55 #
BATONS
А в папке Server Files есть этот DLL ? Посмотрите.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Апр 2012 20:46:08 #
NET 4 и 3.5 стоят
Как оказалось в NET 4 содержится не всё от предыдущих версий. Пришлось все версии поставить и тогда софт пошел на ноутбуке
Но самое удивительное, что чтоб софт заработал с приемником на домашнем компе, мне понадобилось всего лишь установить компилятор Микрософт Визуал Студио :)
Кстати, я так и не понял- можно ли в софте SDRMAXII одновременно принимать две частоты.
Прошу не пинать, но так и не понял, как запустить софт Power SDR в связке с приемником. Софт запускается только в демоверсии :(
Может надо более раннюю версию?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2012 21:31:10 #
А он и не работает с PSDR
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Апр 2012 21:50:48 #
Благодарю!
Значит при поиске Winrad у меня каким то образом закачалась PSDR.
а как на счет одновременного приема 2х частот в SDRMAXII?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2012 21:57:14 #
то же никак.
P.S.
С помощью скимер сервера можно декодировать CW одновременно до 7 диапазонов.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2012 22:08:00 · Поправил: sergo2007 (17 Апр 2012 22:09:12) #
BATONS
Только что подсказали (оказывается такая проблема существует не только с SDRMAX)
Попробуйте поставить http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5582 для 32 бит
или http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15336 для 64 бит.
Если поможет обязательно скажите.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Апр 2012 22:09:00 #
Тем не менее мегадевайс! Спасибо!
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Апр 2012 22:41:21 #
sergo2007, а есть решение, позволяющее работать двум и более приёмникам на одном компе?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2012 22:48:57 #
Я о таком не знаю, но в теории такое возможно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Апр 2012 23:13:47 #
sergo2007, у вас хорошая продукция. Но покупать три компа для трёх приёмников это уже слишком. Поэтому думаю вам есть смысл подумать о создании комплекса. Winradio как же вышло из положения?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2012 23:24:35 #
Вы хотите сказать что будите слушать сразу три приемника?
