На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ sergsib, SaDim, Quinta, Pytlivyi, Romanbak, Lupus68]
 Форум —› Главный раздел —› QS1R
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2012 00:23:57 #
sergo2007
Спасибо за ссылки. Завтра попробую и отпишусь тут.
Ваша старая версия с WFM работает отлично... А вот новая на этом же компе (при сносе драйверов от старой и установки новых) не хочет работать, выдает ошибку описанную выше.
К стати на голой системе установкой только NET4 - не работает... Помогает только дополнительной установкой еще и NET3.5
Еще заметил такой глюк у себя
Операционка отказывается вообще видеть QS1R если к нему подсоединен УКВ конвертер (ТВ тюнер), как только его отсоединяю (все провода) и выключаю приемник, при следующем включении он определяется системой.
Ни у кого такая проблема не появлялась?
Мне кажется, что это из за того, что конвертер и приемник питаются от разных БП, причем конвертер питаю от импульсного БП. Может быть проблема в этом?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2012 00:55:55 #
Питать оба устройства нужно от одного БП, если запитать от двух разных импульсников, есть шанс вообще все спалить. Но проблема может еще быть в том, что ТВ тюнер не корректно работает с шиной I2C из - за этого контроллер не может считать конфигурацию из EEPROM и по этому не стартует.
По поводу путаницы с .NET можно сказать большое спасибо Microsoft. Они врут что .NET4 совместима с предыдущими версиями.
Вообщем жду отчета....
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Апр 2012 07:20:04 · Поправил: Гонец (18 Апр 2012 07:27:28) #
sergo2007 буду слушать три частоты. Под нужды мониторинга тема очень актуальна. Надо почитать на форумах, как Винрадио сделало три демодулятора в одном приёмнике. Не думаю что там три АЦП для этого применены.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2012 13:14:44 #
Гонец
Как сделать несколько демодуляторов в одном приемнике мне известно, другое дело как их потом практически применять.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Апр 2012 17:44:05 #
sergo2007 к примеру если мне нравится мониторить авиадиспов на нескольких частотах сразу, или перебирать между тремя станциями работающими на одном рл диапазоне. Вариантов очень много, и эта опция очень была бы востребована.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Апр 2012 17:48:55 #
Подтверждаю. Очень нужная функция в плане слежения за несколькими частотами
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2012 18:36:18 · Поправил: BATONS (18 Апр 2012 18:44:17) #
sergo2007
Только что подсказали (оказывается такая проблема существует не только с SDRMAX)
Попробуйте поставить http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5582 для 32 бит
или http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15336 для 64 бит.
Сегей, устновил данные программы
выдает ту же самую ошибку и на Win XP sp2 версия 2002 и на Win7 x64
драйвера сносил и ставил заново после установки этих программ
эта dll Библилотека (QS1R) у меня есть, пробовал ее копировать в папку System32 - не помогает
предыдущая Ваша версия ПО работает хорошо
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2012 18:40:48 #
по поводу демодуляторов....было бы сдорово.
или хотя бы иметь хотя бы 2 независимых настраиваемых окнах со спектром....как это сделано в винрадио.
на одном слушать текущий канал....а на другом спектре наблюдать за активностью...
в принципе можно и одним демодулятором обойтись....который бы переключался в зависимости от выбранного окна
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2012 18:43:34 #
sergo2007
я раньше так и делал...но лезут помехи тогда...помните мы тут на форуме записывали сигналы и проверяли их?
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2012 18:50:09 #
Как сделать несколько демодуляторов в одном приемнике мне известно, другое дело как их потом практически применять. Влить в FPGA несколько преобразований Гильберта и их выдать на юсби, сетвую карту или что там в вашей версии приемника. Теоретически их может быть несколько, а точнее столько сколько влезет в канал передачи USB, конечно было бы очень круто прием на нескольких частотах, например ограничить их восемью окошками по 20 кГц.. Народ бы от счастья.., да и такое ноу хау рейтинг поднял бы вашей модели, понимаю что ковыряться в FPGA это то еще дело.. Знаю точно что это возможно..
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2012 23:13:02 #
RadioKoteg
Вы меня не поняли...с FPGA проблем нет.
Мне интересно куда демодулированный поток слать... в один динамик?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2012 23:16:54 #
BATONS
А у вас все .NET стоят от 2.0 и до 4.0
Просто этот глюк уже достал и не понять как от него избавиться. Просто я проверял на 5 компах с лицензионным WinXP и на двух с Win7 64, все работает без проблем. Но винды лицензионные и со всеми обновлениями.
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2012 23:21:34 #
sergo2007
винды у мнея не лицензионные обе
соответственно обновления там далеко не все стоят.... видимо из за какошо-то не установленного обновления и не работает
ладно, буду разираться...похоже эта проблема только у меня, раз другие коллеги не жалуются.
Спасибо
NET стоит только 3.5 и 4
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2012 23:39:58 #
Поставте 2.0
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Апр 2012 23:40:17 #
попробуй NET 2 поставить, а если не поможет, компилятор Микрософт Визуал студио. У меня как раз после установки Студио на одном из компов все заработало.
Странно, но тем не менее...
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2012 23:47:00 #
sergo2007
DEN
ок, завтра поставлю. отпишусь тут о результате
спасибо
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Апр 2012 00:06:21 #
sergo2007 можно и в один динамик, проблем нет. А можно при желании и в два, т.е. каждый канал в свой динамик (т.е. левый и правый каналы)
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2012 00:44:59 #
Мне интересно куда демодулированный поток слать... в один динамик? В восемь спектров, в восемь окошек в которых дорожки waterfall, в восемь аудио файлов, в восемь звуковых девайсов, по выбору галочки, народ фанатичный и 4 звуковых карты купит и еще шесть ушей отрастит..
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Апр 2012 07:44:42 #
RadioKoteg
ну это Вы перегнули конечно...а вот идея с несколькими спектрами "имеет право на жизнь".
раскидать эти восемь окошек по монитору..и при активности в одном из них. сделать так, чтобы окошко "подсвечивалось" и щелчком мышы по нему можно было сразу прослушать установленную там частоту.
ну а демодуляторов - ну максимум два...как написал Гонец
sergo2007
Вы делаете хорошие приемники, так же можно создать типа плагинов к софту и продавать их тем, кому это нужно...по аналогии с плагинами Winradio ПРИМЕР ПЛАГИНА
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 19 Апр 2012 09:35:29 #
Ничего не перегнул!
Согласен с ним на 100 процентов.
Про уши конечно пошутил, хватить и четыре отрастить -)))
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Апр 2012 12:51:51 #
где-то в интернете прочитал, что заменить ks-h-148
можно TECC0949PL35A Samsung
никто не пробовал этот тюнер?
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2012 14:46:45 #
Это надо просто осознать, вот это и сто соединений держит.. Я реально 15 компьютерами подходил, все классно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Апр 2012 15:00:59 #
BATONS
Как обстоят дела с софтом...
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Апр 2012 15:05:36 #
RadioKoteg
а там что за железо стоит? по типа QS1R
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Апр 2012 15:09:22 #
sergo2007
я сейчас на работе. вечером займусь... вчера скачал свежую сборку Win7... сегодня установлю на чистый винт...завтра попробую.
А вообще какая наиболее стабильная система (операционка) для QS1R?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Апр 2012 16:07:46 #
Мне больше XP нравиться.
А так главное что бы все обновления были. Просто у меня все Винды лицензионные и на них проблем не возникает.
Но я все равно буду разбираться с глюками на "левых" виндах.
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Апр 2012 21:00:59 · Поправил: BATONS (22 Апр 2012 21:50:48) #
sergo2007
новый софт пока не удалсь запустить
на форуме cqham, прочитал, что маркеры в SDRMAX можно ставить и на частотах свыше 60 Мгц
для этого параметр (в файле markers.txt)
unfixed_level заменить на fixed_level
то есть маркер устанавливаем с фиксированным уровнем.
как советует автор с cqham, параметр fixed dBm level он в файле по умолчанию стоит -200
необходимо подобрать самостоятельно согластно уровню сигнала на который устанавливается маркер
итого запись маркера у меня получилась такой;
[UUDD-krug]
show
locked
fixed_level
-98
no_peak_hold
127.7
6000
после этого, маркер действительно отображается, но возникла другая проблема:
по умолчанию параметр fixed dBm level стоит -200 - от этого стрелка маркера уходит далеко вниз графика
при редактировании файла markers.txt и установки этого параметра скажем в -98 (вместо -200) после запуска программы файл переписывается и устанавливается опять уровень в -200 и соответственно этот уровень отображается на спектре
посмотрите, как обстоят дела у Вас.... как исправить этот глюк? может кто решил уже эту проблему?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Апр 2012 14:17:07 #
BATONS
http://zalil.ru/33122248
Проверте еще наличие этого файла и если его нет, то закинте в папку C:WINDOWSsystem32
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 23 Апр 2012 14:33:12 · Поправил: demosnt (23 Апр 2012 14:34:19) #
BATONS
Да, было такое.
А попробуйте файл read-only сделать
RadioKoteg
Дата: 23 Апр 2012 14:40:24 #
BATONS а там что за железо стоит? по типа QS1R
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/#nov2008
