Дата: 25 Апр 2012 02:08:50
sergo2007
завтра установлю данную DLL - отпишусь тут о результате.
demosnt
А попробуйте файл read-only сделать
спасибо. отличная идея, не допер сразу.
RadioKoteg
спасибо..."зверский" там агрегат на фото :)
интересно а к QS1R такое можно "прикрутить"
Дата: 25 Апр 2012 18:27:54
sergo2007
http://zalil.ru/33122248
Проверте еще наличие этого файла и если его нет, то закинте в папку C:WINDOWSsystem32
установил файл на Win XP Prof сборка 2002 SP2 данную библиотеку
ПО запустилось. в течении дня работает стабильно
 Увеличить |
Дата: 25 Апр 2012 18:55:53 · Поправил: BATONS (25 Апр 2012 18:56:58)
sergo2007
на Win7 мах 64 не запустилась, появилась новая ошибка:
 Увеличить |
Дата: 25 Апр 2012 19:48:19
интересно а к QS1R такое можно "прикрутить" в теории нет ограничений, на практике надо человеко-мозги и неистовая сила стремления к выбранной цели. В вашем вопросе, просто прикрутить "софт" WebSDR и железо Q1SR думаю не представляется возможным в связи их полной не совместимости, хотя кто его знает..
Дата: 25 Апр 2012 21:22:19
а дистрибутив SDRMAX для 64-bit стоит?
Дата: 25 Апр 2012 21:22:50
Ну тут вроде все вопросы решились...
Дата: 25 Апр 2012 22:08:44
sergo2007
Да. Она
Дата: 25 Апр 2012 22:35:27 · Поправил: BATONS (25 Апр 2012 22:35:51)
Повтор
Дата: 27 Май 2012 13:39:58 · Поправил: narzan (27 Май 2012 13:40:27)
Дата: 16 Июн 2012 03:40:50 · Поправил: BATONS (16 Июн 2012 03:44:22)
Кто нибудь пробовал новое ПО для QS1R?
или может информация есть, по этой программе?
САЙТ
 Увеличить |
Дата: 12 Июл 2012 15:19:04
Подскажите, пожалуйста
Хорошо ли в приемнике работает нойз бланкер, нотч фильтр, нойз редукцион.
Т.е. средства для подавления помех разных видов.
Или так…, присутствуют для галочки?
и
Потянет ли программу и приемник нетбук с win xp?
Не подскажете, запускал ли кто прогу на машине с процессором ATOM N270, ATOM N450-455, ATOM N550?
Каковы впечатления? Тормоза наблюдались?
Дата: 18 Окт 2012 16:39:02
alexis69
Вряд ли потянет на вашем нетбуке.
Программу запускал на машинках с процессором ATOM N550, а так же на Atom D510 - итог плачевный! программа либо висла сразу, либо тормозила страшно и потом все равно висла!
Atom D2800 - тоже не тянет и его прямой конкурент AMD A50M тоже....
так что для этого девайса нужен полноценный компютер
Дата: 05 Дек 2012 14:03:14
Не подскажете, насколько хорошо sdrmax демодулирует "калеченую" (пиратскую) АМ.
Или с таким сигналом только железный (не виртуальный) детектор может справиться?
Дата: 05 Дек 2012 14:57:56
детектор- он и в африке детектор.
Только у хреновых пиратских станций порой и значительная ЧМ в модуляции присутствует.
Поэтому в приемниках такой сигнал будет звучать одинаково.
Но зато в SDR можно более гибко регулировать полосу фильтра ПЧ и избавляться от помех(если удастся)
Дата: 05 Дек 2012 15:19:38
DEN
Поэтому то я и написал про калеченую АМ
Эээ батенька не скажите.
Диодный детектор в чистом виде сейчас только в раритетах найдешь.
А вот то что посвежее по разному реагирует на пионеров.
Есть два девайса.
Один ловит пиратов - как будто у них вещательные передатчики
(но у этого аппарата вообще очень класный детектор)
А вот другой - выдает только помехи там где первый звучит уверенно.
А вообще то вопрос высосан не из пальца.
Не помню где - человек жаловался, что у него powersdr демодулирует пиратов намного хуже чем железяка не очень высокого уровня.
Ему ответили - вполне возможно, математика не справляется со смешанным сигналом
Вот и спрашиваю - как sdrmax справляется с непростой задачей детектирования АМ, отягащеной паразитной ЧМ модуляцией.
Дата: 05 Дек 2012 15:36:48
Вот поэтому скажу, батенька, что дело не в детекторе, а в полосе фильтра по ПЧ.
Дык это всего лишь один человек. Может этот человек полосу по ПЧ не регулирует или софт не позволяет сделать широкую полосу.
Редко, но слушаю пиратов как на FT-1000MP Марк-5, так и на SDR MAXUS. На Максус больше нравится слушать ибо в Марке-5 не регулируется полоса по ПЧ
Вообщем или математика не справляется или в раритетном приемнике есть еще и тайный ЧМ -детектор)
Дата: 05 Дек 2012 15:44:08
Неа. У того что плохо демодулирует - полоса 4 кгц
Хороший же и имеет переключаемые полосы. Но что при 8 кгц, что при 3,1 - результат одинаково превосходный.
Редко, но слушаю пиратов как на FT-1000MP Марк-5, так и на SDR MAXUS. ...
Спасибо. Конкретный ответ.
Дата: 05 Дек 2012 15:49:36
вот, это и понятно
все бы хорошо, но как можно АМ качественно принимать при полосе 3,1кГц, особенно пиратов? :)
Дата: 05 Дек 2012 16:04:07 · Поправил: alexis69 (05 Дек 2012 16:06:18)
Очень даже можно. Причем на ФЭМ, а не какой то там пьезик.
Низа правда чуток выделяются (наблюдается подбубнивание), тяжело настраиваться и часто приходится подстраиваться.
Но слышимость и разборчивость - отменные.
Ну а если обстановка в эфире позволяет - то можно и качественно на 8 кгц
Дата: 05 Дек 2012 16:38:49
Проводил когда-то эксперимент с SDR radio.com и ЧМ, так вот, цифровой детектор АМ работает так-же, как Деген, с расстройкой 2кГц, хотя у него не должно быть плавных скатов АЧХ. Тем не менее детектировал ЧМ и неплохо, даже сложно было понять, где сигнал разборчивее, в правильной модуляции, или таким вот методом. Почему так?
Передатчик при этом работал в нелинейном режиме и АМ составляющей в сигнале небыло.
Соответственно проблем со смешанным АМ-ЧМ на 3МГц не замечал.
Конечно, в разном софте обработка может проводиться по разному.
Дата: 05 Дек 2012 23:01:00
Коллеги!
А у кого из владельцев QS1R есть USRP?
Интересует сравнение.
Спасибо.
Дата: 06 Дек 2012 00:29:28
Привет! Встал такой вопрос, в буке только усб3, интересно будет дружить с QS1R?Бук должны привести, на месте не могу проверить.Спасибо.
Дата: 06 Дек 2012 13:17:39 · Поправил: alexis69 (06 Дек 2012 13:19:18)
В версии SDRMAX II для максуса и V или IV от Фила вроде бы есть CAT интерфейс.
А есть ли программы работающие по этому протоколу с базой по вещательным станциям и чтобы эту базу можно было обновлять?
Как я понимаю, в таком случае - если кликнуть по названию станции в нужное время - программа перестроит sdrmax на нужную частоту.
Сам видел подобный софт от какого то итальянца работающий совместно с V - но он платный, да и забыл уже где видел.
Дата: 06 Дек 2012 14:01:05
Дата: 06 Дек 2012 21:05:37
И с Maxus и с QS1R дружит.
Дата: 06 Дек 2012 22:06:38
Спасибо за ответ !
Дата: 22 Май 2013 12:30:42
Подскажите где можно найти реальный список действующих серверов (ip адреса) QS1R приёмников ?
Дата: 22 Май 2013 13:15:17
Нашёл парочку
Ken, N9VV, Chicago KenN9VV 24.192.100.58 43065
Tilman, SM0JZT, Stockholm sm0jzt 81.237.242.191 43065
Дата: 22 Май 2013 15:31:28
Что-то совсем тема про QS1R заглохла :( Не пошел видимо в массы приемник....
Дата: 27 Июл 2013 10:36:38
BATONS тема давно в массах )
Вопрос ко всем: запускаю версию SDRMAX II от Серго. Идёт с тормозами и звук как-то странно прерывается чем-то. Такое впечатление что что-то громко тикает в колонках. При смене полосы пропускания фильтров характер звука меняется. Вкладка в настройках канала выхода звука не активна. Т.е. звук идёт через USB, и помню раньше это вызывало тормоза при работе с СДРМАКС.
