На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ sergsib, SaDim, melom, Quinta, Pytlivyi, Romanbak, Lupus68]
 Форум —› Главный раздел —› QS1R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Июл 2013 08:05:11 #
запускаю версию SDRMAX II от Серго. Идёт с тормозами и звук как-то странно прерывается чем-то.
Антенна подключена?
Звук полноценный (пускай и рваный)? Т.е. шум эфира, речь, музыка.
Если Вы слишите только тикающий шум (хотя мне этот звук больше напоминал пыхтение паровоза) то у Вас максус не активизировался (дамп не залился).
Вы небось одновременно с разными версиями sdrmax(а) эксперементируете?
Вкладка в настройках канала выхода звука не активна.
А она всегда не активна.
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Ноя 2013 23:00:22 #
Гонец
У меня было что-то похожее.
вылечилось сносом драйверов звуковой карты и перестановкой framework
Тула50
с янв 2015
Дата: 20 Янв 2015 23:44:05 #
Добрый вечер, а как приобрести такой аппарат, что то много времени кануло. Спасибо.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2015 00:14:06 #
Тула50
Попробуйте к Сергею в личку постучаться. Если к этому приёмнику ещё бы несколько демодуляторов "прикрутить" - вообще
будет замечательно.
Тула50
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 00:30:30 · Поправил: Тула50 (21 Янв 2015 00:31:51) #
KarapuZ
Спасибо, меня смутила их последняя дата на родном сайте, 2013 совпадает.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Мар 2015 01:24:22 #
В программе Studio 1 вроде как заявлена поддержка QS1R.
Собственно, вопрос к владельцам девайса - пробовал кто-нибудь юзать данную программу?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Мар 2015 11:44:56 #
Пробовал. Но не с QS1R.
Но это не имеет значения - раз существует extio.dll
renew
с мая 2015
Germany
Дата: 17 Май 2015 20:25:32 #
Приветствую всех участников.
Очень нужны исходники проекта fpga/fw особенно Revd
Сейчас уже найти не реально, но мож у кого еще сохранились.
Можно в личку.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Авг 2015 20:21:46 #
Сдох в qs1r юсб чип CY7C68013A. Заменили, теперь выше 125 кГц полосу не тянет. Начинает дико трещать и водопад засвечивается белым фоном. Есть ли какой-то программый анализаторя для анализа трафика по USB порту? Может ним удасться увидеть где режется обмен.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Авг 2015 01:29:38 · Поправил: marvel (30 Авг 2015 01:59:06) #
Гонец
Ищите прогу под названием USBlyzer. Патч к ней тоже есть.
Wireshark фриварный вроде тоже умеет. Есть плагин - http://desowin.org/usbpcap/.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Авг 2015 20:27:20 #
marvel, спасибо! USBlyzer скачал, триал 33 дня работает без ограничений. Но ничего необычного не обнаружил в потоке обмена. Всё на первый вгляд так же работает, как и на 100 % работающем приёмнике. Такое ощущение, что где-то какой-то непропай, когда включаю NB RF можно даже слушать эфир, треск практически не заметен, и проявляется только на "средине" водопада даже при максимальной ширине обзора. Треск хаотический, на входе в АЦП садился осциллом, всё вроде нормально приходит на вход.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 31 Авг 2015 12:49:19 #
Гонец
Треск хаотический,
На всех компах проявляется такое? У меня на ноуте Dell Winradio тоже трещало, а на HP нормально... В итоге обнаружилось проблема с буферизацией данных в самом чипсете ноута Dell.
Задающий генератор USB чипа исправен?
tenzor
Литва
Дата: 01 Сен 2015 10:11:56 #
Озадачили насчёт делла, какая у вас модель была, не припоминаете?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Сен 2015 13:47:34 #
tenzor
Dell Latitude E641­0
tenzor
Литва
Дата: 02 Сен 2015 19:01:57 #
Спасибо за информацию, на примете у меня е6540 ,даже и незнаю мой комп новее ,может быть эту болезнь сумели излечить.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Сен 2015 20:03:30 · Поправил: SPEAKER (02 Сен 2015 20:13:40) #
Вопрос походу в тему:
Какой СДР на данный момент по тех.характеристикам превосходит (либо "догоняет") КВ приёмники QS1R, Maxus в именно их ценовой линейке? Про х-ки данных двух приёмников знаком давно практически. Про Афедри не сообщать - он курит в сторонке, т.к ниже классом.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Сен 2015 20:43:53 #
SPEAKER
У Ettus хорошие платы, здесь обзор на русском B210-го
можно почитать. Ну это из того, от чего я бы не отказался, уже почти "задушил жабу")).
Тут на английском видео.
asv
с апр 2008
Дата: 02 Сен 2015 22:04:42 · Поправил: asv (02 Сен 2015 22:08:14) #
KarapuZ
Жабу советую пока поберечь.
Главная проблема с USRP B2xx - при заявленной полосе до 56 МГц, фактически, без пропусков отсчетов, удается передавать полосу всего 8 - 10 МГц. Причина - отсутствие буферной памяти на плате и огромные латентности драйвера USB3 как под Виндой, так и под Линуксами. По моим данным, для того, чтобы максимальная полоса пошла по USB3 без пропусков, нужно ставить буфер на пару сотен мегабайт - но в изделиях серии USRP Bxx он не предусмотрен.
Единственный выход желающим обрабатывать большие полосы - писать что-то самому под ПЛИС. А это занятие не на пять минут и не для всех.
Если кто сумел добиться с USB3 большего или знает путь решения - буду благодарен за информацию.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Сен 2015 22:17:45 · Поправил: SPEAKER (02 Сен 2015 22:23:16) #
Тоды ему (Ettus-у) до QS1R, Maxus очень далеко - полоса обзора у него не айс, как у них.
Хотя, в мониторинге КВ юзается в основном полоса не более 2 МГц.
asv
с апр 2008
Дата: 02 Сен 2015 22:25:45 · Поправил: asv (02 Сен 2015 22:26:20) #
К сожалению, не все так просто.
Если не ошибаюсь, у QS1R и у MAXUS данные для расчета спектра передается отдельно, с разрывами между блоками и от случая к случаю. А непрерывный поток - что-то около 2.5 MSPS максимум. Хотя было бы лучше, если бы данные для расчета спектра не передавали вовсе, а непрерывный поток довели бы до 8 MSPS - технически это возможно.
У всех устройств, сидящих на USB, проблема одна: это собственно USB, не лучший интерфейс для этих целей.
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Сен 2015 22:30:14 #
KarapuZ
А он не затыкается от внешних антенн?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Сен 2015 22:32:02 · Поправил: SPEAKER (02 Сен 2015 22:32:31) #
Ещё-бы была функция L/O (как на сканерах), а то множественные КВ модемы и прочее на водопаде визуально очень отвлекают в заданной полосе обзора.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Сен 2015 23:27:50 #
asv
Да, согласен, USB интерфейс - слабое звено. Тогда платы с 10/100/1000 BASE-T Ethernet-ом, но цены, блин,
да ещё на фоне кризиса нынешнего.
BATONS
В отзывах не видел такой информации, но на форуме здесь, вроде как есть владельцы B210, может они
подскажут, тоже интересно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2015 00:11:03 · Поправил: BATONS (03 Сен 2015 09:05:39) #
не совсем понимаю принцип работы В210.... Почему сигналы не лезут из других зон Найквиста. Как он принимает сигналы выше 60 Мгц. Без полосовых фильтров
Может ли QS1R работать так же как и В210... До 6 Ггц?
asv
с апр 2008
Дата: 03 Сен 2015 06:26:50 · Поправил: asv (03 Сен 2015 06:45:57) #
B200/B210 - приемник (точнее, трансивер) прямого преобразования. Входной сигнал преобразуется в квадратурный путем сноса на нулевую ПЧ и ФНЧ-фильтрации. Фильтры НЧ с регулируемой полосой до 30 (примерно) МГц установлены на самом кристалле AD9361, что дает полосу до 60 (примерно, реально до 56) МГц. Описание теории прямого преобразования есть в сети.
В принципе, схема та же, что у свистка, но квадратурные АЦП - 12-разрядные, с частотой дискретизации до 61.44 MSPS.
Главный принципиальный недостаток этого метода - пролаз постоянной составляющей и 1/f-шумов на центральной частоте настройки, а также зеркальные побочные каналы приема, додавливать которые ниже примерно минус 50 дБ приходится программно. Зато железо простое.
По поводу способности работать на большую антенну. Лично у меня проблем с дискоконусной антенной не было, но я стараюсь всегда ставить на входе полосовые фильтры на интересующий диапазон.
В целом, эффективность работы на большую антенну напрямую определяется динамическим диапазоном и, в меньшей степени, диапазоном регулировки усиления приемного тракта. Динамический диапазон (по блокированию) у B2xx, разумеется, гораздо выше, чем у свистка (четыре лишних разряда АЦП - дают (грубо) децибел 20 - 24, а в 20 раз более высокая частота дискретизации - еще плюс 13 дБ), но примерно на 20 - 24 дБ хуже, чем у MAXUS и т.п. приемников на базе 16-разрядных АЦП. Параметры линейности аналогового тракта у B2xx по памяти не скажу - можно посмотреть даташит на AD9361.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2015 09:52:09 · Поправил: BATONS (03 Сен 2015 10:17:06) #
asv
Спасибо.
Получается, MAXUS и QS1R используют "чистый" АЦП на входе, а в AD9361 это уже по сути 2-х канальный рансивер. Теперь все понятно
подробное описание работы AD9361 нашел ТУТ
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Сен 2015 15:26:36 #
Треск хаотический,
На одном и том же компе (стационар) запускаю оригинальный приёмник от Фила, и Максус. Максус ранее работал стабильно на этом же самом компьютере.
Задающий генератор проверю, спасибо за идею! Проверю ещё входные цепи АЦП. Вполне возможно что статикой убило USB контроллер, могло ещё что-то зацепить. Хотя надо отметить, что вход у Максуса защищён превосходно!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Сен 2015 20:39:56 · Поправил: marvel (03 Сен 2015 20:57:33) #
Главные достоинства, на мой взгляд B200/B210 для мониторинга - это работа до 6 Гиг (с неплохой чувствительностью), и стабильный опорный генератор, с возможностью подключения внешнего. А так-же поддержка HDSDR, SDR# и GRC.
А вот на счет полосы обзора asv прав - ну никак не тянет он без полосу 56 МГц. И что-бы ни писали разработчики про USB3 контроллер VIA. Возможно нужна и новая материнка Asus с поддержкой UASP....
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Сен 2015 21:50:02 #
Осматривая плату Максуса, заметил наличие пыли под "ногами" Альтеры, пылесос не помог, как от нее
избавиться?
asv
с апр 2008
Дата: 03 Сен 2015 22:17:13 #
KarapuZ
Имхо, если все работает, лучше не трогайте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
