Дата: 04 Сен 2015 11:58:29
asv
может быть вы подскажете куда копать в случае с проблемой, описанной выше? При увеличении полосы обзора начинаются "щелчки" на водопаде независимо от частоты. Активация NB RF позволяет их немного придавить. При полосе 125 кГц в общем-то всё работает нормально.
Дата: 04 Сен 2015 18:51:17 · Поправил: asv (04 Сен 2015 18:57:04)
Трудно сказать. Мне кажется, в Вашем случае надо пытаться с разработчиками связываться. Либо с профессиональными железячниками, имеющими практический опыт с данным USB-контроллером и время/желание разобраться в проблеме.
Дата: 07 Сен 2015 12:09:23
asv спасибо за ответ. К сожалению такой возможности у меня нет. А не могли бы посмотреть-проанализировать запись RF с приёмника? Складывается впечатление, что проблема всё таки не с контроллером USB.
Дата: 07 Сен 2015 12:48:53
Гонец
Много воды утекло. У меня уж и Максуса давно нет. Но подобный баг припоминаю.
У Вас SDRMAX V?
Если да - попробуйте вторую или четвертую версию. На двойке этих тресков/щелчков точно нет.
И еще windows....
Я пробовал XP и 7. Где то было почти нормально, а где то треска больше. Но где лучше? Уже не вспомню.
Что я только не делал. Совсем чуть чуть удалось улучшить ситуацию при изменении размера FFT. Остальные параметры на эти щелчки никакого влияния не оказывали.
Вроде бы так.
Пробовал всякие софтовые "улучшайзеры" для usb порта - бестолку.
Пробовал анализировать поток данных с usb приемника. На вскидку - криминала никакого не обнаружил. Пропускной способности порта должно было хватать за глаза (с большим избытком).
В общем - пришел к выводу, что виноват Фил.
Ведь SDRMAX II работает нормально.
Дата: 07 Сен 2015 12:51:50
Гонец
Когда водопад засвечивается белым фоном, случаем красных линий по диагонали водопада нет?
Дата: 07 Сен 2015 15:44:33
alexis69
Не подскажете, где его скачать сейчас можно?
Дата: 07 Сен 2015 15:49:42
BATONS
Здесь |
Дата: 07 Сен 2015 15:51:33 · Поправил: alexis69 (07 Сен 2015 15:56:24)
BATONS
А Вам для QS1R или MAXUS(а)?
Для MAXUS - вот
а для QS1R поищите в сети. У меня этого варианта никогда не было. |
Дата: 07 Сен 2015 16:00:41
alexis69
спасибо! Для MAXUS нужен.
Дата: 07 Сен 2015 16:07:29
Дата: 07 Сен 2015 16:32:44
На Максусе, если память не изменяет, управлять аттенюатором и предусилителем, а так-же, программно
коммутировать входы, можно только из "родного" SDRMax II. Ну и панораму до 60 MHz только в ней можно
посмотреть, хотя графика и детализация спектра водопада оставляют желать лучшего...
Дата: 07 Сен 2015 17:25:14 · Поправил: BATONS (07 Сен 2015 17:29:22)
KarapuZ
панораму до 60 MHz
это и из " не родного" SDRMax II можно.... тока не каждый комп потянет эту полосу
еще можно управлять "приставкой" ТВ-Тюнер, который расширяет прием до 850 Мгц.
у меня валяется QS1R (Который Сергеем был сделан еще)... но надоели эти пляски с бубном.... постоянно вылетает ПО или вообще запускается раза с 5.... а сейчас вообще ему не нравится установленный аудио-чип.... вылетает ошибка и завершается работа.
При покупке повелся конечно на полосу обзора в 60 Мгц... но каждый раз шаманить перед запуском ПО надоело.
попробую на днях еще вариант ПО предложенный alexis69, не заработает - камень привяжу к нему и в колодец.
Дата: 07 Сен 2015 18:10:42
KarapuZ
На излете проекта Сергей ввел аппаратное управление выше описанными опциями. У меня как раз этот вариант был.
Ну и панораму до 60 MHz только в ней можно посмотреть
Не забывайте. Мы говорим про qs1r и maxus Поэтому позволю вопрос в тему. А где выше?
А оно Вам надо? Реально нужно разрешение в 1 гц при полосе обзора 10 мгц?
И монитор у Вас соответствующий есть?
По мне - так там оптимальное разрешение. Травы не много, слабые сигналы меньше в шуме маскируются. А если нужны детали - пользуемся зумом.
Дата: 07 Сен 2015 18:38:45
Не, лучше мне его бросьте и без камня, может многодиапазонный скимер на нем заработает )))
Дата: 07 Сен 2015 18:51:16
Заработает. Проверено.
Дата: 07 Сен 2015 19:19:11 · Поправил: asv (07 Сен 2015 19:19:37)
Не знаю, у меня проблем с MAXUS-ом отродясь не было. Единственное, чего мне реально не хватало - это более тонкой регулировки ослабления сигнала - 1 дБ хотя бы. Некоторое время назад попробовал через ExtIO подключить его к SDRSHARP - в результате появилась, кроме прочего, возможность отложенного доступа к сигналу, пусть ненадолго и в полосе не более 2 МГц - но все же...
Хороший приемник.
Дата: 07 Сен 2015 20:14:33
BATONS
Да забейте Вы на эту полосу обзора 60 MHz (и только, ну не регистрации и записи же), толком там ничего
не разглядеть в SDRMAX II. Очень стабильно, девайс работает с HDSDR, сутками, без сбоев. Подумываю
о приобретении Studio-1 (только из-за работы с несколькими окнами демодуляторов одновременно), но сдерживает отсутствие отзывов о работе именно Maxus-а с этой прогой.
alexis69Не забывайте. Мы говорим про qs1r и maxus Поэтому позволю вопрос в тему. А где выше?
Да, собственно, речь не о том, что где-то выше или ниже, просто детализация спектра "водопада" реализована
в SDRMAX II весьма посредственно, в сравнении с той-же HDSDR. Для меня это критично, я не вижу слабых
сигналов на уровне шума. Ну сравните сами, полоса 7-9 MHz:
asv
Если это возможно, поделитесь рабочей сборкой под Maxus. Раньше всё работало, но после длительного
перерыва перестало, не пойму, в чём трабл. Можно в личку.
Хороший приемник - полностью соглашусь и спасибо Сергею за изделие. |
Дата: 07 Сен 2015 20:21:11 · Поправил: asv (07 Сен 2015 20:21:55)
KarapuZ
ExtIO от HDSDR, актуальный SDRSHARP, TimeShift плагин с rtl-sdr.ru, и всё должно заработать.
Что-то скинуть смогу только в начале следующей недели.
Дата: 07 Сен 2015 20:23:23
asv
Ок, попробую на днях.
Дата: 07 Сен 2015 21:06:52
KarapuZ
видать у меня либо глюк приемника, либо что-то криво в операционке стоит.
а у Вас какая система и версия framework?
Дата: 07 Сен 2015 21:14:22 · Поправил: KarapuZ (07 Сен 2015 21:15:42)
BATONS
Семёрка, максимальная. .NET Framework 4.5.1 . На семёрке хоум тоже всё стабильно.
Дата: 07 Сен 2015 22:57:23
KarapuZ
А семерка 64 или 32?
Дата: 07 Сен 2015 23:10:59 · Поправил: KarapuZ (07 Сен 2015 23:51:37)
BATONS
64, ноуты с процессорами от i3 до i7, оперативка от 4 до 10 гиг. На i3, с оперативкой 4 гиг. при записи полос
шире 1,5 MHz наблюдались пропуски отсчётов.
На i5, загрузка процессора просто смешная, несмотря на параллельную работу двух окон HDSDR
с максимальными полосами обзора QS1R и "свистка".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/svistok_i_maksus.jpg) |
Дата: 08 Сен 2015 09:58:41
KarapuZ
Раньше всё работало, но после длительного перерыва перестало, не пойму, в чём трабл.
вот и у меня точно такая же проблема... провалялся приемник с полгода на полке...и глючить стал
Дата: 08 Сен 2015 11:04:48
BATONS
С компьютером никаких изменений не было за эти пол года? Может ось переставите? Что пол года назад стояло? Вот это с нуля и поставьте.
Я вот знаю человека. У него в СДР ПО вечно проблемы с xml файлами конфигурации. Причем в разных программах.
Никто не жалуется, а у него...
И это на трех или четырех его компьютерах у которых только одно общее - Win 8.1 64 бит.
Но другие то люди не жужжат...
Дата: 08 Сен 2015 11:24:51
alexis69
так вот и я себя поэтому "ущербным" чувствую.... никто вроде не жалуется, а у меня глюки.
изменение были конечно... изменений на компе наверное не бывает только у старых бабушек :)))
таки придется наверное переустанавливать систему..
Еще просьба, не ткнете носом, где можно прочитать как соединить QS1R через ExtIO c SDRSHARP или HDSDR
может с этими ПО стабильней будет работать...
Дата: 08 Сен 2015 11:59:40
BATONS
По HDSDR, программу скачиваете здесь, ExtIO QS1R
здесь. Инсталлируете
HDSDR, затем в установленную папку копируете dll-ку ExtIO QS1R. |
Дата: 08 Сен 2015 12:06:36
BATONS
таки да - наверное.
Про шарп не скажу. Там вроде бы какие то особенности.
А с HDSDR все просто.
Кидаете все файлы идущие в ExtIO комплекте (extioxxx.dll и пр.) в каталог с программой. И все.
Потом включаете приемник. Как всегда ОС пищит - сообщая что обнаружен приемник и установлены драйвера.
Затем запускаете программу.
Выскакивает окошко принадлежащее extio.dll. Его не закрываете. Ну а дальше сообразите. Я уже подзабыл.
Есть ли кнопка ОК в том окошке (если есть ее надо нажать) или же HDSDR после окошка запускается автоматически.
Да. И есть разница в ExtIO комплекте второй и пятой версий.
Во второй версии файлов больше и в окошке выбирается полоса обзора.
В пятой версии файлов меньше а полоса обзора... Опять же не помню.
Но там все настолько элементарно, что без подсказки просто разобраться.
Дата: 08 Сен 2015 12:26:38
KarapuZ
alexis69
Спасибо за ссылки и пояснения!
Вечером попробую...
А вы для питания своих приемников какие БП используете, импульсные или трансформаторные?
Дата: 08 Сен 2015 13:41:44
Стоял импульсный, до того момента, пока не извлёк с чердака вот этот "раритет" трансформаторный:)
Вроде как тише по шумам стало, на нижних бэндах, на верхних - особой разницы не заметил.
А если что-то дальнее на СВ-ДВ послушать - то лучше от аккумуляторов питать ноут и РПУ, имхо. |
