На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ 13466, ksrman, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak, Enotgsm]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-3R или Yaesu FT-60R
Купить Yaesu VX-3R в нашем магазине можно за руб., Yaesu FT-60R - за руб.
fk0
с дек 2007
Дата: 27 Ноя 2010 13:08:54 #
Вдогонку. А автору рекомендую таки купить хоть AOR-8000. Он экстремально дешёвый. Ну конечно, по чувствительности даже до дегена не дотягивает на КВ, но в целом слушать позволяет как-то, все yaesu (кроме может VR-500 и т.п.) и рядом не лежали.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 13:29:04 #
Trener
Вы не поверите- для 3_йки тоже есть такой кейс! )))
Что он есть, что нет, от батареек не питание, а издевательство. Особенно у этой модели.
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Ноя 2010 16:14:49 · Поправил: Статик (27 Ноя 2010 16:19:09) #
Есть задумка поковыряться в частотном детекторе FT-60R с целью сделать приём радиовещательных станций (звук телевизионных каналов).
Может кто уже делал подобное ? А то жалко, что такой умный машинка такой бестолковый насчёт вещалок.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 27 Ноя 2010 19:21:34 #
Да знаю, есть такой кейс для 3-ки! На сколько там он батареечек!? И на сколько их хватит!? ;-)
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 27 Ноя 2010 19:28:32 #
Батарейки фуфло однозначное из-за быстрого роста внутреннего сопротивления -- их просто не высосать на передачу до конца.
Смысл батарей только в работе при большом минусе и после длительного хранения -- "для военных применений".
Да батарейки конечно же фуфло, и козе понятно, что использовать его-кейс имеет смысл использовать под пальчиковые аккумуляторы, это как бы решает проблему с питанием, как когда-то было с Езу 51-й, там что только не мудрили, правда не скажу сейчас есть ли аналагичный кейс для нее-51-й, но в далеком 2000-м один товарис-ч очень мучался приспосабливая туда питалово! :-)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 19:31:34 #
RV9XR
А взять шнурок с подходящим разъемом и прикрутить его к SLA на 2-3 Ач, которую засунуть в карман?
Trener
с дек 2007
Дата: 27 Ноя 2010 20:32:26 #
minorite
В кейс для батареек ставим аккумы ёмкостью в 2500мАч и полусчаем вдвое больший срок работы по сравнению с родным аккумом. И именно у этой модели... )
RV9XR
Примерно на вдвое дольше чем встроенный аккум.
Батарейный отсек это ведь не только отсек для батареек, именно батарейки имеет смысл туда ставить если родной аккум кончился и рядом есть палатка где можно купить батарейки, в этот отсек надо ставить хорошие пальчиковые аккумуляторы... )))
Yaesu VX-3R это простенький сканнер начального уровня, в который встроили передатчик на 144-430 по принципу "чтоб было", ну не надо её сравнивать с полноценными портативками типа 60 и 177... Это РАЗНЫЕ рации, у них разные задачи!
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 27 Ноя 2010 22:04:37 #
Можно, но как то не солидно, напоминает анекдот про супер-пупер-часы и два чемодана с батарейками! ;-)
Товарис-ч был профессиональный связист и соорудил себе батарею, просто в те года трудно было с аксессуарами, а если и были то стоили ооочень дорого!
ios
с окт 2007
Дата: 29 Ноя 2010 01:45:06 #
fk0
А так NiMh конечно больше и тяжелее. Только практически с ним очень сложно: надо постоянно следить, чтоб был заряженный, с одной стороны (ибо саморазряд приличный), а с другой стороны неполные циклы вредны. Как спрашиается быть? Либо угробить недоперезарядом, либо иметь регулярный гемор....
слышали такое слово - Eneloop?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 02 Дек 2010 18:19:48 #
но чутье у всех трех примерно одно и тоже (т.е. не ахти).
Упал.
Сравнивал по приему на 300 МГц, VX-2 и FT-60, "малышка" туповата, сравнивал при работе с одной и тойже антенной SRH-701. В участке КВ диапазона от VX-2 "чудес" так же ожидать не стоит, разве, что при приеме на "нормальную" КВ антенну. Так же VX-2 слегка "тупит" и на диапазоне 63-74 МГц (отечественный вещательный диапазон УКВ). При приеме в диапазоне 88-108 МГц, 108-136 МГц и на всех любительских нареканий к VX-2 нет, чувствительность соответствует заявленной. Если сранвивать VX-2 и VX-5, то конечно, VX-2 превосходит 5-ую, которая считается самой "тупой" из всей линейки VX.
Но под мои задачи, а именно при мониторинге диапазона 300-336 МГц, все же FT-60 подходит больше, ибо чутье у ней даже выше чем у пофессиональных речных носимых радиостанций.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 18:24:17 #
RK3DIA
Так всё ждут чудес, что характерно.
А на большую антенну она и сдохнуть может. Я бы не рискнул. В крайнем случае кусок провода 10 м кончик обмотать на родную антенну для индук. связи, не более того.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 02 Дек 2010 18:32:05 · Поправил: RK3DIA (02 Дек 2010 18:36:15) #
Так у меня есть на что слушать, один раз для сранения только подключал. Причем сравнивал прием АМ станций на IC-703 и VX-2. Кто "выиграл" тест понятно конечно... Да и прием Low-Band так же выиграл IC-703.
VX-2 это так оперативно-выездной вариант, беру с собой на работу, на короткие выезды на СРВ и КиМ. Если приезжаю на СРВ или Канал надолго, то беру конечно же FT-60, да и в круизах так же предпочтение отдаю FT-шке. Единственно, чем VX-2 хороша, прием вещалок в WFM, так что беру частенько ее с собой слушать музыку в дороге.
А вот в VX-3 и стереодекодер при приеме в 88-108 МГц предусмотрен, причем, что удобно, можно поставить прием музкальных станций, а канал связи скажем в каком-нибудь репитере или в прямом канале будет в режиме ожидания и при появлении сигнала там, отрубается вещательный диапазон и включается связной канал (заранее устанавливается пользователем), чего конечно в VX-2 нет.
ios
с окт 2007
Дата: 05 Дек 2010 04:01:40 #
кстати, по поводу WFM приёма в VX-3 (именно в VX-3, т.к. VX-2 у меня есть) может кто рассказать? интересует вот что. функция двойного приёма (FM радио + произвольная частота) вроде намекает на то, что для FM радио там приёмник отдельный. возможные следствия из этого предположения вызывают вопросы:
- возможен ли WFM приём за пределами вещательного диапазона (читай: на произвольной частоте), и в частности, WFM стерео приём?
- если возможен, то двойной приём при этом сохраняется, или же он доступен только при стандартном FM радио диапазоне?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Дек 2010 10:47:10 #
ios
Нет
Нет.
Да.
ksid2
с авг 2009
Дата: 05 Дек 2010 13:21:07 #
Может всетаки отжелеть чуть денег и купить всеже VX-6 только что то чувство в авиа диапазоне по характеристики маловато:( 108-137 МГц, AM 1.5 мкВ при 10 дБ SN
Nikolay3475
с авг 2012
Дата: 24 Авг 2012 21:41:03 #
Я за VX3, т.к. она без "пробелов" в частотах. Но в принципе у FT60 больше радиус действия... Берите, что вам больше подходит: радиус действия или кого-нибудь послушать в CB диапазоне.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 24 Авг 2012 22:37:59 #
Опоздали Вы с советом - тема еще в 10 году затихла.
Или это Вы просто решили тему поднять?
mastermushi
с июл 2012
Дата: 24 Авг 2012 23:12:06 #
Хех, хоть и поздно но вставлю свои 5 копеек
FT60 это рация именно для того чтобы ей пользоваться а не слушать иногда таксистов. Очень выручала в походных условиях одним своим свойством - батарейным отсеком. Был прикуплен батарейный отсек FBA-25A китайского типа ценой в 5 баксов, загерметизирован так, чтобы можно было вставлять аккумуляторы даже с содранными рубашками. Имея такую способность FT-60 будет работать всегда и везде где можно раздобыть батарейки.
Поход был велосипедный Киев - Симферополь. 25 дней. Аккум родной сел на 6й день из за активного сканирования эфира.
Далее пользовался батарейками купленными у придорожных бабок. Заряжаться не было возможности в принципе.
В эфире группы были только мои станции к концу недели (+еще две PMR Моторлки на батарейках с собой взял, iComы и Мидланды других участников тоже были на LiPo аккумуляторах, к концу недели усохли полностью)
VX-3R в плане живучести увы проигрывает. Аккумуляторов не напасешься с собой таскать в такие походы.
ЗЫ дольше всех продержалась VX8 одного мажорчика, целых 12 дней, но он с нее передачу практически не вел и не сканил, выменять у него станцию на свою FT-60 не смог, а жаль ))))
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Авг 2012 00:06:57 #
mastermushi
ну коль дело за батарейками стало, то ничто не мешает купить отсек на 2АА для моделей и игрушек за 20р, подпаять проводок со штеккером и юзать vx-3.
замечательное свойство vx2/3, что подходят акумы от сотовых. ёмкость до 1500мач.
Хотя так же с удовольствием юзаю лит-пол аккум на фт-60 ,ёмкостью 2400мач. хватает надолго. в походах даже не заморачиваюсь.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Авг 2012 15:52:58 #
locomosha
Подскажите, где и почём можно купить LiPol акб 2400 мА/ч для FT-60?
ПАлексей
Дата: 28 Авг 2012 17:05:27 #
ob221
Хотя бы тут: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103424 А вот другой вариант http://www.ebay.com/itm/Li-ion-Battery-Charger-for-YAESU-VERTEX-VX-800V-VX-800U-FT-60-FT-60E-FT-60R-NEW-/271041129724?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Parts_Accessories&hash=item3f1b4f6cfc
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 29 Авг 2012 07:51:13 #
ПАлексей
Спасибо.
 Страница:  ««  1  2
