На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ ветеран, melom, yfotik, kae901, Georges, Voevoda, Владимир RA9SZ, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-3R или Yaesu FT-60R
Купить Yaesu VX-3R в нашем магазине можно за руб., Yaesu FT-60R - за руб.
ksid2
с авг 2009
Дата: 26 Ноя 2010 22:20:21 #
Читал отзывы по этим станциям Yaesu VX-3 и Yaesu FT-60 цена почти одинакова Подскажите что лучьше.
Зарание Большое спасибо!
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Ноя 2010 22:26:52 #
Не мучайтесь с выбором, берите обе.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Ноя 2010 22:28:49 #
Однозначно обе.
ksid2
с авг 2009
Дата: 26 Ноя 2010 22:49:17 #
Мне одна нужна!!!
Какую посоветуете только пез приколов
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Ноя 2010 23:00:51 #
FT-60... или VX-3
ksid2
с авг 2009
Дата: 26 Ноя 2010 23:47:07 #
М да....
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 26 Ноя 2010 23:53:13 · Поправил: SPJ (26 Ноя 2010 23:53:49) #
FT60 бери , кондовая штука, не пожалеешь. Сам пользую
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 27 Ноя 2010 00:02:13 #
ФТ 60!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 00:03:01 #
Сам пользую
Часто чинить приходится?
Мастер ключей
ПФО
Дата: 27 Ноя 2010 00:04:28 #
Анологично. Хороший, проверенный временем аппарат. Рекомендую.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 27 Ноя 2010 00:04:31 #
Сам пользую
Второй год активного пользования , аппарат не подводил ниразу...и льдом покрывался дело было ..всё гуд.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 00:06:40 #
SPJ
А почему тогда "пользуете"? Пользуют врачи пациентов и сантехники сантехнику.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 27 Ноя 2010 00:07:26 #
SPJ
В душЕ немного доктор)))))
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Ноя 2010 00:08:35 #
На самом деле обе хороши. FT-60 пользуюсь уже три года, радиостанция отличная, с хорошей чувствительностью, имеет прием на всех интересных диапазонах УКВ, разве что нет WFM, а значит нельзя слушать вещательные станции, зато эта функция, да еще в стерео режиме есть у VX-3. Но зато у FT-60 полноценные 5 ватт на выходе и 6 ватт при внешнем питании. Короче при всех равных условиях сложно Вам дать совет, что лучше приобрести, если вы больше любите мониторить эфир, то тогда пожалуй советую VX-3, если еще и в эфир выходить планируете, то тогда лучше FT-60.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 00:12:03 #
Обе надо брать однозначно!
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Ноя 2010 00:13:35 #
Может быть у человека деньги только на один девайс, тогда как ему быть?
Если есть финансы на обе, то тогда лучше конечно обе и брать.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 27 Ноя 2010 00:13:57 #
Берите две FT60 , я даже подскажу где можно подешевле купить :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 00:15:55 #
Тогда надо восьмерку брать, это модно. А так только FT-60 + VX-3.
Компромиссы неуместны!
ksid2
с авг 2009
Дата: 27 Ноя 2010 00:31:01 #
VX-3 на низких до 50 МГц нормально принимает?
Если не очеть то тогда весь смысл ее проподает (
ksid2
с авг 2009
Дата: 27 Ноя 2010 00:35:34 #
И где же дешевле?
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 27 Ноя 2010 00:49:47 #
И где же дешевле?
Cм. личку
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 01:01:49 #
ksid2
Проще говоря - она там несколько глуховата.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Ноя 2010 01:11:33 #
Если Вас именно low-band интересует, то тогда FT-60 Вам точно не подойдет, тогда VX, причем 1,2 или 3 одинаково не важно, но чутье у всех трех примерно одно и тоже (т.е. не ахти).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 01:22:34 #
Упал.
Trener
с дек 2007
Дата: 27 Ноя 2010 02:10:37 · Поправил: Trener (27 Ноя 2010 02:10:57) #
ksid2
А собственно для чего Вам рация? Определитесь...
Если связь на 144 и 430 держать- то 60я, если сама связь не на первом месте, а больше послушать- то 3_ка. Только антеннку поменять на что-нить вменяемое.
А вообще это очень разные рации, и их сравнивать немного некорректно. )
fk0
с дек 2007
Дата: 27 Ноя 2010 02:12:51 #
FT-60 мощнее и более чувствительная (скорей за счёт антенны). Если для связи на 433/144 безотносительно размера -- её.
VX-3 принципиально ничем не отличается. Приём за границами 433/144 у ней -- исключительно посредственный, ниже 100МГц вообще никакой, SSB нет. Если хочется слушать, то лучше отдельно купить приёмник, даже AOR самый дешёвый на два порядка лучше. Плюсы VX-3 -- литий-ионный аккумулятор (не надо морочить голову циклами заряда-разряда, заряжается быстро), малый размер и вес. FT-60 в карман лезет плохо, вообще не лезет. Суть VX-3 в том, что она карманная и удобная, технически она не лучше.
Если для связи исключительно на 433+- -- рекомендовал бы VX-177. Дикая чувствительность, та же мощность, примерно те же размеры, воды особо не боится, в отличии от, удобная клипса на пояс.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 02:20:05 #
Какой антенны, у нее приемник лучше.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 27 Ноя 2010 06:52:12 #
FT-60я: прямой ввод частоты, аккумулятор больше(размером) и на долше хватает, к тому же можно использовать кейс под батарейки 6-ть штук Yaesu FBA-25, как альтернатива отсутствия аккумулятора. Старый аккумулятор можно тоже разобрать когда "умрет" и заменить дохлые элементы на аккумуляторные батареи в случае чего! ;-)
Trener
с дек 2007
Дата: 27 Ноя 2010 12:31:35 #
RV9XR
Вы не поверите- для 3_йки тоже есть такой кейс! )))
fk0
с дек 2007
Дата: 27 Ноя 2010 13:05:39 · Поправил: fk0 (27 Ноя 2010 13:05:52) #
Но и антенна близка к 1/4 для 433, не огрызок как у VX-3. Действительно более чувствительный, но я считал из-за антенны. Надо сказать, с автомобильной магнитной 3/4 на подоконнике окна (прилепил на противень от газовой плиты) VX-3 кардинально преображается.
В VX-3 это не большая проблема, накрутить нужную частоту. Надо сказать, там очень продуманный интерфейс. Сравнивая с VX-177 -- там без инструкции в руках так и не научился пользоваться.
аккумулятор больше(размером) и на дольше хватает, к тому же можно использовать кейс под батарейки 6-ть штук
Батарейки фуфло однозначное из-за быстрого роста внутреннего сопротивления -- их просто не высосать на передачу до конца.
Смысл батарей только в работе при большом минусе и после длительного хранения -- "для военных применений".
А так NiMh конечно больше и тяжелее. Только практически с ним очень сложно: надо постоянно следить, чтоб был заряженный, с одной стороны (ибо саморазряд приличный), а с другой стороны неполные циклы вредны. Как спрашиается быть? Либо угробить недоперезарядом, либо иметь регулярный гемор, когда она разряжена и лишних пол-дня на зарядку нет. Li-Ion на порядок практичнее. Как сдохнет, думаю, можно туда современный аккум подцепить с контроллером от старого.
 Страница:  1  2  »»
