На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ tuner, ГУ50, Гулливер]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola Р040 - помогите прошить
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2014 17:50:06 #
А вот вторая батарея 7,5V nickel metal hydride. Один зарядник на обе собрать получится?
С уважением к Вам.
Вячеслав.
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 18:10:12 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2014 18:11:33) #
Какой блок питания тогда подобрать и на какие клемы подать?
Я думаю, что вам с вашими знаниями опытом проще готовый купить, вот, для примера, "быстрый" стакан для вашей станции: http://www.ebay.com/itm/Rapid-charger-for-Motorola-GP-328-GP-338-GP-340-Pro3150-5150-P040-quick-charge-/111031381491?pt=US_Radio_Comm_Device_Batteries_Chargers&hash=item19d9fc6df3 Или повесьте объявление о покупке здесь на сайте.
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2014 18:32:35 #
Т.е. найти подходящий блок и подсоединять для заряда на нужные клемы АКБ не получится?
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 22:18:24 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2014 22:22:18) #
Что вы имеете в виду под термином "блок"? Стакан, куда станция с акк. или акк. без станции вставляется для зарядки, или сетевой адаптер? Стакан наврятли от чего-то другого подойдёт, если только подгонять/пилить/точить. Можно, конечно, "медленную" зарядку сколхозить, прицепив напрямую к зарядным клеммам АКБ "плюс" и "минус" источника постоянного напряжения примерно 8 вольт и током в 1/10 от ёмкости АКБ. Время зарядки (в часах) в этом случае примерно= ёмкости акк. в мА/часах, разделённой на зарядный ток в них же и + 10% Например, если ёмкость АКБ составляет 1800 мА/ч, а ток в начале зарядки 180 мА, то время заряда составит 1800/180+10%=11часов
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2014 23:22:04 #
Имею в виду сетевой адаптер напрямую. Вот принцип мне понятен, а на какие клемы аккумулятора цеплять + и - я не знаю, их там 4.
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2014 11:15:00 #
Какие-то из этих клемм, вероятно, используются для зарядки через "медленный" стакан, а другие через "быстрый". Ну и должна быть клемма, помеченная значком "Т", это контакт от термодатчика для "быстрой" зарядки. Этот вопрос с спецам по Моторолам, я этих тонкостей не знаю.
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Дек 2014 11:35:51 #
treeplex
И капец аккумулятору.
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 25 Дек 2014 12:05:14 #
Ну, если знать на какие подать и заряжать небольшим током (медленно), то пушного зверька предвидеться не должно.
kentor
с июн 2005
Дата: 26 Дек 2014 23:19:37 #
treeplex
АКБ, вид сзади:
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 26 Дек 2014 23:30:10 #
kentor
Благодарю.
С уважением к Вам.
Вячеслав.
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Дек 2014 00:08:25 #
Я долгое время пытался понять, почему нельзя РАЗРЯЖАТЬ аккумуляторы через клеммы зарядного устройства. Попалась в руки дохлая батарея и сразу под нож. И когда я увидел диод, сразу понял - фигу. А жаль... Пришллось колхозить планку которую одеваю вместо станции и уж потом подключать к хитрому ЗУ. А так хотелось обмануть судьбу...
 Страница:  ««  1  2
