На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ shoob2, AntiHAM]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola Р040 - помогите прошить
Дата: 27 Ноя 2010 00:34:12 #
Собственно, нижайшая просьба помочь с прошивкой Мотора Р040: как это сделать дома с голыми руками или что нужно спаять и где скачать? классическим жопаручьем не страдаю.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Ноя 2010 00:47:27 #
поиск на сайте рулит: Файлы: » Motorola
Тут и софт, тут и программатор
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 27 Ноя 2010 10:34:35 #
Кстати у меня подобный вопрос, есть универсальный программатор для всех Моторол (при необходимости выложу фото) , использую софт Motorola P0x0 - software R02.02.00-MD Но не получается, не читает кофигурацию. Для инфы, комп - старенький с двумя COM портами и ОС WinXP sp3, Motorola P040 VHF 4 канальные.
Вопрос в чем:
1. Нужно ли подавать питание на программатор или питание идет от АКБ станции?
2. Работает ли данная программа для прошивки?
Может кто напишет простенькую инструкцию для чайников?
Попробовал сделать как написано в инструкции Motorola P040/P080 - руководство по программированию есть вопросы.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Ноя 2010 10:50:20 #
лучше выложить схему.
Вообще то всегда питание должно присутствовать на программаторе.
Вполне пойдет
Что понимается под понятием "прошивка" смена версии мозгов или все таки программирование частот?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 27 Ноя 2010 11:46:24 #
Питание программаторов как правило осуществляется либо от отдельного ИП, либо от COM-порта. Неоднократно встречался с ситуацией, когда питания от порта не хватает. Видимо особенности схемного решения матери. При подаче питания от отдельного источника, либо от ИП компа, ситуация выправляется.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Ноя 2010 11:54:13 #
Собственно озвучьте какие именно ?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 01 Дек 2010 23:13:07 #
Ребят а какое напряжение как правило подается на программатор для Р-040? К сожалению схемы нет.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Дек 2010 04:10:18 #
А какой у Вас собственно программатор?
Вообще вольт 5-5,5 будет где-то. Смотря какая схемотехника: микросхемы-транзисторы.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 02 Дек 2010 14:37:26 #
К сожалению сказать трудно что за программатор, вот фото http://fm19c.ru/images/photos/content/pasha/p1020009.jpg
Сильно напоминает схему программатора Боханова К.В. Программатор + блок питания и кабели для Motorola P110, GP300, GP340, P040, P080, GM350, GM140 и GM360
К сожалению вскрыть внутренности программатора не получилось, но будет необходимость сломаю пластик и вскрою. Волнует вопрос сколько вольт подать для питания программатора, не хочется спалить.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Дек 2010 15:34:22 · Поправил: GIBBON (02 Дек 2010 15:38:10) #
Пожалуй без вскрытия сказать однозначно будет трудно, но, судя по наличию вилки для мобильных станций, я бы рискнул подать на него вольт 12-13. В случае с портативкой можете попробовать в начале с вольт 7,5-9.
А затем, подключив станцию к программатору, попробовать проверить всё это дело вот этой прогой: Interface Cable Loopback Tester
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Дек 2010 15:37:47 #
Думаю, не меньше 7.5 В. Данное напряжение нужно для питания радиостанции Motorola GP300 при ее программировании.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 03 Дек 2010 23:26:06 #
GIBBON, kentor большое спасибо за советы, программатор запитал 9 Вольтами, все удалось сделать. Работает как положено!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 04 Дек 2010 19:16:46 #
Сразу извинюсь за наивный вопрос.
А я вот задумался, разъем у программатора для моторола Р-040 подходит для Vertex VX-160 VHF и Vector VT-44H LPD/PMR из моей коллекции. Возможно ли данным программатором (пусть даже с доработками) программировать данные рации?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Дек 2010 19:33:39 · Поправил: GIBBON (04 Дек 2010 19:44:54) #
Арти, для этой линейки Вертексов используется четырехконтактный 3,5 мм джек:
А для Вектора так и вовсе все два задействовать нужно.
Попробуйте и всё будет ясно :) Либо найдите вышеуказанный разъём и опробуйте программатор уже с ним.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 04 Дек 2010 19:43:12 #
GIBBON понял, вопрос снят
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 05 Дек 2010 00:33:44 #
Хотелось бы услышать мнение опытных товарищей.
Радиостанция моторола Р-040, заливалась прошивка на заводе в 2000 году, кодплаг 01.07
Есть ли смысл и как обновить прошивку (firmware)?
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Дек 2010 00:44:10 #
Арти
Если радиостанция нормально работает, то и не трогайте ее.
А так обновляется при помощи ELP Radio Upgrade Kit. Последняя версия была R02.00.09.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Сен 2012 15:50:55 · Поправил: GIBBON (01 Сен 2012 16:02:23) #
Исходя из разговора об причинах обновления прошивок, возник у меня один вопрос:
Чем можно объяснить выдачу станцией в эфир подобия пилот-тона, частотой так в 1000-2000 Гц, при нажатии одной из боковых программируемых кнопок, при том, что на таковую назначены функции переключения мощностей и сканирования, а "Вызов" как таковой, в станции не имеющей сигналинга, отсутствует как функция вовсе? При этом тон излучается в эфир на любом из запрограмированных каналов на всем протяжении удержания кнопки нажатой, а микрофон станции в это время по прежнему остается активным. До перепрошивки, насколько знаю? на этой клавише висел лишь Volume Set. Помимо тональной посылки и передачи речи после отпускания клавиши срабатывает и запрограммированное на эту кнопку сканирование или регулировка мощности.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Сен 2012 20:50:51 #
GIBBON
Так быть не должно. Попробуйте вернуть назад родную Firmware.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2013 14:08:11 #
Станция 16 каналья,но работают 12. Остаольные заблокированы. Разблокировать не могу. Программа видет все 16 каналов, но при включении с 13 по 16 звучит сигнал блокоровки канала. Что можно сделать?
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Янв 2013 14:17:43 · Поправил: kentor (16 Янв 2013 14:19:42) #
Hunter31
В этом меню добавьте каналы и присвойте им соответствующие номера.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2013 14:36:51 #
Как только включаю это меню, меня выбрасывает из программы.
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Янв 2013 14:39:37 #
Попробуйте переустановить софт Motorola P0x0 - software R02.02.00-MD
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2013 14:42:58 #
Сейчас попробую.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2013 14:54:36 #
Спасибо огромное! Всё получилось!
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2014 16:35:42 #
Здравствуйте, простите, новичек тут, не нашел нужную тему. Если что пошлите культурно куда нужно. Есть аппарат motorola p0400 с 2мя аккумуляторами, разряжены. Есть з/у от quansheng. На какие контакты что подавать для зарядки?
С уважением к Вам.
Вячеслав.
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 16:55:35 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2014 16:59:27) #
Это что за зверь такой? Может P040?
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 17:06:02 #
Тип аккумулятора Моторолы? Ni-Mh или NI-CD? Есть з/у от quansheng
Кваншенговский зарядник для Li-Ion? Если так, то заряжать им нельзя!
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2014 17:43:36 #
Да, Вы правы, ошибся. Марка P040. Тип аккумулятора 7,5v nikel-cadmium.
treeplex
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2014 17:46:19 #
Именно он. Какой блок питания тогда подобрать и на какие клемы подать?
С уважением к Вам.
Вячеслав.
 Страница:  1  2  »»
