На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ UA3ATQ]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu FT-5100 - нет звука на приеме передаче
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2010 17:38:12 #
Приобрел с рук FT 5100.
Включил, нет звука на приеме и на передаче.
На тангенте отзывается только одна кнопка - PTT. При ее нажатии, вторая станция (портативка) встает на прием, но ничего не слышно, хоть закричись.. Если станции достаточно рядом - то иногда откуда то берется акустическая обратная связь. Откуда? Микрофон же не работает?
При нажатии PTT на портативке, на прием встает Yaesu, но в динамике не слышно вообще ничего, ни звука, опять же, хоть закричись в микрофон портативки.
Если оперировать с кнопками на передней панели станции, в динамике чууть слышно слышны бипы сопровождающие нажатия кнопок. От положения регулятора "громкость" ничего не меняется.
Сделал ресет, выставил нижнююверхнюю границы приема передачи, не помогло.
Возможно в станцию кто то лазил, т.к. на VHF границы 20-300мгц, на UHF - 300-600.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 27 Ноя 2010 17:50:24 #
Если открыть ШП, то шумы есть из динамика?
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2010 18:12:25 #
Нет, на регулятор SQL никакой реакции.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Ноя 2010 21:44:40 #
ark205
Посмотрите УНЧ для начала.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 27 Ноя 2010 23:44:25 #
кабель тангенты и правильность распайки разъёма проверьте тоже
так же проверьте разъём для внешнего громкоговорителя (отключение встроенного динамика)
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 07 Июн 2012 16:29:45 #
Народ, помогите пожалуйста!
Ни как не могу установить тон на ПРИЕМ на FT-5100. На передачу встает нормально, загорается надпись "Enc". А на прием "Dec" не хочет. Мануал читал несколкьо раз. Если верить ему, то "Dec" должен сам включаться, при активации тонов. Но, хоть ты тресни, загорается только "Enc", и тон генерируется только на передачу :(
И еще вопросик: Ft-5100 может сканирвоать и находить суб-тоны на выбранной частоте?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Июн 2012 17:43:43 #
F.R.
У Вас плата декодера субтонов стоит в станции? Если нет, то ничего декодировать не будет. Сканирования субтонов в этой модели не предусмотрено.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 07 Июн 2012 18:58:53 #
Не знаю, т.к. брал с рук. Но, тон станция генерирует! Уже проверено. Т.е. передает с тоном.
А как она (эта плата) выглядит?
Жаль, что суб-тоны она не умет сканировать =(
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Июн 2012 22:17:45 #
F.R.
Генератор CTCSS встроенный, а вот декодер - опциональная плата.
Включите воображение и представьте себе, как выглядит маленькая плата. ;)
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 08 Июн 2012 00:30:14 #
Вот маркетологи блин! :(
Интерессно, а эти дополнительные платки еще продаются? Да и как они "по-научному" должны называться на буржуйском? :)
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Июн 2012 01:02:47 #
F.R.
Удешевление станции за счёт выноса относительно сложной/дорогой функции в аксесуар. Ломать не строить, декодировать сложнее, чем энкодить.
То же самое в мире бюджетных профессиональных айкомов, генераторы 2tone/Select-V/DTMF есть, а декодеры - за отдельную плату.
Эпизодически на вторичном рынке за немного бешенные деньги.
CTCSS Decoder Board for FT-5100. По научному - т.е. по парт намберу - FTS-22.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 08 Июн 2012 02:46:24 #
Спасибо большое за помощь! :)
UA3ATQ
Online2.5
с ноя 2009
Дата: 09 Июн 2012 05:58:10 #
Изредка, на eBay... Обычно недешево.
Некто известный под названием PIEXX уже лепил на коленке копии, потому как спрос все еще есть, хоть и небольшой. Но сейчас конкретно эти больше не висят у него на продаже - видимо кончились все.
