Дата: 28 Ноя 2010 00:23:23 · Поправил: Vlad2000 (28 Ноя 2010 02:03:11)
Есть станция JOKER TK-27 (25-31 мГц), на СИ-БИ и на Low Band , 16 канальная (шьется с компьютера), внешне - китаенвуд TK-2107/TK-3107, только антенна длиннее в полтора раза и на ней есть элемент плавной подстройки в пределах диапазона. Говорят, что можно использовать программатор для TK-2107/TK-3107. Интересует софт (программа) для программирования данного девайса...
Дата: 29 Ноя 2010 12:53:32
Дата: 29 Ноя 2010 16:06:11
Vlad2000
А где, если не секрет, Вы её купили?
Дата: 01 Дек 2010 20:52:56
Tom Motorola, спасибо за ссылку!Программатором кенвудовским промышленным (покупным) под Р-III-1200из под WIN ME не шьет, попробую собрать универсальный программатор и попробовать шить им...
ПАлексей, купил на радиорынке в Царицыно, но мало их там - редко привозят, так как стоят не дешево - 2600 руб, за такие деньги можно взять алан 42, например... Но зато, диапазон-25-31 мГц и 16 каналов с тональным шумодавом. Прошивок не дают, говорят есть в и-нете, но я не нашел.
Дата: 01 Дек 2010 20:59:24
Vlad2000
Эх, не добраться мне до Царицинского радиорынка! Уже год нигде не могу найти подобной радиостанции!
Дата: 01 Дек 2010 22:20:11
К Вам китай ближе, может, под другим названием их завозят?
Дата: 02 Дек 2010 01:13:28
С универсальным то же самое - считывает с нескольких программ, записывать не дает...
Дата: 02 Дек 2010 01:21:45
Vlad2000
Попробуйте программатор на MAX232 ! Неоднократно уже сообщалось, что китайские р/ст. лучше всего программируются именно таким.
Дата: 02 Дек 2010 02:18:04
Tom Motorola, если не затруднит, дайте ссылку на программатор на MAX232.
Но у меня дело скорее в софте - не могу изменить значения частот - программы, причем все, пишут, что значения введены вне границ диапазона ( хотя указан нужный мне диапазон, например, в программе PGM edit soft) ... Говоря иначе - нет возможности отредактировать список частот, загруженных со станции в программу...
Дата: 02 Дек 2010 07:47:07
Дата: 02 Дек 2010 22:38:45
Tom Motorola, огромное СПАСИБО!!! Именно из-за разделителя целой и дробной части были проблемы.
Для тех, у кого есть подобная станция (JOKER TK-27 (25-31 мГц) , методика такая -
Сначала, делаем, чтобы разделителем целой и дробной части была ТОЧКА.
Пуск --> Панель управления --> Язык и региональные стандарты --> Региональные параметры --> Настройка --> Числа --> Разделитель целой и дробной части (нужно поменять запятую на точку).
Если этого не сделать, программы (особенно для китайских станций) ругаются на , видимо, только понятном китайцами языке и не позволяют изменять значения частот в окне программы.
Далее -
1- собираем универсальный программатор (http://www.cqham.ru/uniprog2.html)
2- изготавливаем переходник KEN-2 к нему ( тот, что с резистором 9,1 кОм и двумя штекерами 2,5 стерео и 3,5 мм.стерео или моно)
3- устанавливаем эту замечательную программу (http://radioproffi.ucoz.ua/load/0-0-0-28-20)
4- запускаем ее в режиме совместимости с Windows 98/ME
5- вставляем штекера в программируемую станцию и включаем ее питание
(аккумулятор на станции желательно предварительно зарядить). На программаторе светодиод или не горит, или горит очень тускло (зависит от модели компа)
6- нажимаем на вкладке программы на программаторе Read. Если все правильно, вы увидите процесс загрузки на экране, свечение светодиода на программаторе и каналы в окне программы, установленные изготовителем.
7- записываем эти каналы (на всякий случай ) File -> Save
8- Во вкладке Type setting -> field выбираем M5:25 - 31 mHz
9- программа предложит стереть данные,которые отображены - жмем Ok
10- а теперь забиваем частоты в ячейки памяти в диапазоне от 25 до 31 мГц
можно задать тона CTSS - данная станция это позволяет сделать!
если поставить YES во вкладке Busy , при занятом канале станция не включится на передачу.
Squelch Level - шумодав, для города ставим 6, если станция будет работать за городом - 4.
11- после заведения частот в список сохраняем его - File -> Save
12- нажимаем Write и записываем данные в станцию
13- выходим из программы
14- выключаем питание станции и отсоединяем штекера программатора
Дата: 03 Июл 2013 22:03:38
Приветствую всех!
Я вот здесь http://99tonn.ru/element.php?e=1209 увидел станцию Kenwood TK-2107L и только на этом сайте написан диапазон частот 25-28 МГц, а на других сайтах эта модель заявляется как 36-47 МГц.
Кто что скажет по поводу данной модели?
Я тоже загорелся купить себе такую и потестить.
Удивляют цены на этом сайте! Эта радиостанция там стоит 1200 рублей, хотя на других сайтах 3 с лишним тысяч. Почему тут так? |
Дата: 04 Июл 2013 05:13:00 · Поправил: ПАлексей (04 Июл 2013 05:19:55)
Kravchenko Vitaliy
Есть разные частотные версии это Китаенвуда: на Си-Би и LB. Удивляют цены на этом сайте! Эта радиостанция там стоит 1200 рублей, хотя на других сайтах 3 с лишним тысяч.
А Вы у них счёт на оплату запросите, вполне возможно, что цена в выставленном счёте выше будет. А может цену скинули, т.к. спрос на эту модель упал. Или ещё какая причина.
Дата: 10 Июл 2013 05:38:09
Kravchenko Vitaliy
Станцию заказали?
Дата: 15 Июл 2013 10:44:32 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (15 Июл 2013 10:49:10)
ПАлексей
Станцию заказали?
Я уже купил 11 июля радиостанцию Kenwood TK-2107L, как я понимаю клон Joker TK-27.
Меня расстроил на второй день дефект, когда на приём при нажатии кнопки открытия шумоподавителя время от времени появляется треск, буд-то что-то отходит и не контачит, и при этом громкость шума при отсутствии принимаемых сигналов падает в несколько раз и тогда снижается чувствительность приёмника и в близи компьютера станция не принимает помех, а вот полезный сигнал продолжает принимать с сумашедшей громкостью, как-будто ни в чём не бывало. Это снижение громкости обнаруживается уже третий день подряд, когда с ночи утром включаю станцию и слышу тихий эфирный шум, буд-то не FM, а aM. Потом по мере прогревания или от рук или от работы передатчика начинает трещать, пытаясь включиться громче, а потом включается как нужно и работает без проблем.
Я уже позвонил сегодня в интернет-магазин и попросил заменить, объяснив причину. Мне предложили доплатить и взять вместо Kenwood TK-2107L Joker TK-27. Уверяют, что у Joker TK-27 сборка лучше. Через несколько дней попробую.
А так в целом станция хорошая. Проверяли мы с радиолюбителее её на передачу. Меня принимали на базовой радиостанции с антенной 5/8L на крыше 9-этажного дома на расстоянии от меня за 7-8 км, а я на балконе на 5 этаже вещал, и меня на Kenwood TK-2107L принимали на 2 балла, а для сравнения на Alan-42 от восьми аккумуляторов по 1,2В (мощность выходная по прибору 2 Вт) меня принимали только на 1 балл. Значит в Kenwood TK-2107L мощность больше двух Ватт.
И ещё:
продавец утверждает, что станция работает на 25-28 МГц, тут ребята раскрывают до 47 МГц, я я пробовал и вот что расскажу:
да, прошивается компьютером от 25 до 47 МГц, но реально шумит эфир с 25 до 33,8 МГц, а с 33,9 и выше уже станция пикает на приём.
Дата: 15 Июл 2013 10:51:34 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (15 Июл 2013 10:52:12)
И ещё мне не понравилось в этой станции то, что при работе на передачу из отверстия на антенне, где находится регулятор резонанса антенны, пахнет каким-то неприятным едким дымком. Может там что подгорает. Вот я тут не пойму, это тоже дефект или так во всех что-то греется и плавится. Или может просто при нагревании испаряется какая-то смазка. Но запах такой, как-будто или электропроводка горит или блок питания. При этом антенна не греется.
Дата: 15 Июл 2013 14:34:21 · Поправил: ПАлексей (15 Июл 2013 14:36:08)
Издевательство, прошить-то можно, а железо уже за пределами диапазона не тянет... И ещё мне не понравилось в этой станции то, что при работе на передачу из отверстия на антенне, где находится регулятор резонанса антенны, пахнет каким-то неприятным едким дымком. Может там что подгорает. Вот я тут не пойму, это тоже дефект или так во всех что-то греется и плавится. Или может просто при нагревании испаряется какая-то смазка. Но запах такой, как-будто или электропроводка горит или блок питания. При этом антенна не греется. Меня расстроил на второй день дефект, когда на приём при нажатии кнопки открытия шумоподавителя время от времени появляется треск, буд-то что-то отходит и не контачит, и при этом громкость шума при отсутствии принимаемых сигналов падает в несколько раз и тогда снижается чувствительность приёмника и в близи компьютера станция не принимает помех, а вот полезный сигнал продолжает принимать с сумашедшей громкостью, как-будто ни в чём не бывало. Это снижение громкости обнаруживается уже третий день подряд, когда с ночи утром включаю станцию и слышу тихий эфирный шум, буд-то не FM, а aM. Потом по мере прогревания или от рук или от работы передатчика начинает трещать, пытаясь включиться громче, а потом включается как нужно и работает без проблем.
Теперь понятно, почему такая низкая цена. Простите за каламбур, но это подделка подделки!
Дата: 16 Июл 2013 11:40:07
Мне в интернет-магазине согласились заменить, но предлагают доплатить и вместо Kenwood TK-2107L взять Joker TK-27. Она 1600 с копейками стоит. Опять же интересно, почему она чуть дороже? Может чуточку качественнее?
Дата: 16 Июл 2013 14:13:02
Kravchenko Vitaliy
Теперь уже терять нечего, меняйте. Чевой-то они обе подозрительно дешёвые....
Дата: 16 Июл 2013 15:48:26
Дата: 17 Июл 2013 06:45:26 · Поправил: ПАлексей (17 Июл 2013 06:54:34)
Дата: 20 Июл 2013 16:21:04
ПАлексей
Вы дали ссылку на несуществующую страницу на aliexpress.
Дата: 20 Июл 2013 16:32:09 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (20 Июл 2013 16:34:18)
Народ! Мне сегодня привезли радиостанцию Joker TK-27 за 1650 с сайта http://www.99tonn.ru/element.php?e=2092 ! Я ей очень доволен! Отличие от предыдущей Kenwood TK-2107L:
В Joker TK-27 более тонкий и лёгкий аккумулятор LI-Ion и менее ёмкий, всего на 1200 мАч.
Клипса не пластмассовая, а металлическая.
Антенна не крутится относительно своего разъёма, когда она прикручена к станции.
Отверстие для регулировки антенны заклеено плёночкой.
В Joker TK-27 в комплекте идёт зарядка от прикуривателя.
Примечание: нет зарядного стакана. Зарядка подключается прямо в отверстие в аккумуляторе, что позволит заряжать аккумулятор отдельно без станции. В принципе если бы был зарядный стакан, то в нём тоже можно было бы заряжать без станции.
Пробовал зашивать на Low Band. Шьётся как и Kenwood TK-2107L с 25 до 47 МГц, но тоже с 33,9 МГц и выше пищит.
Единственный минус в том, что коробки короче антенн и что в этой Joker TK-27, что в Kenwood TK-2107L антенна в упаковке гнётся, потом нельзя её ровно и быстро выпрямить. она остаётся волнистая.
Жаль, что в ней нет AM! С дальнобойщиками связаться не получится.
А так для работы в FM станция отличная! |
Дата: 20 Июл 2013 17:22:02 · Поправил: ПАлексей (20 Июл 2013 17:30:47)
Kravchenko Vitaliy
Раньше всё прекрасно открывалось. Жаль, что в ней нет AM! С дальнобойщиками связаться не получится.
О том, как частично решить эту проблему, написано в обзоре, ссылку на который я дал чуть выше. Ещё раз повторюсь: http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=1812 Пробовал зашивать на Low Band. Шьётся как и Kenwood TK-2107L с 25 до 47 МГц, но тоже с 33,9 МГц и выше пищит.
Всё никак не успокоетесь? Не будет она на LB работать, "железо" не позволит! Уже на 33 моща и чуйка будут никакие. А за рассказ про эти Китаенвуды спасибо! |
Дата: 20 Июл 2013 18:52:35 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (20 Июл 2013 18:54:32)
Вопросик:
кто пишет, что у Joker TK-27 два уровня мощности передатчика, кто только один 5 Вт. И что за режим сохранения энергии? Это если этот режим выключить, то будет максимальная мощность?
Дата: 20 Июл 2013 19:49:18
Дата: 20 Июл 2013 19:58:30 · Поправил: ПАлексей (20 Июл 2013 20:08:51)
"Режим сохранения заряда батареи
Режим сохранения заряда батареи снижает величину мощности, потребляемой
трансивером в режиме ожидания сигнала в случае когда никакие органы
управления не используются. В случае, если нет принимаемого сигнала и
органы управления не использовались в течение 5 секунд, режим сохранения
заряда батареи включается автоматически. Когда появляется сигнал или
оператор задействует органы управления, режим сохранения заряда батареи
выключается автоматически". Мощность тут непричём, эта функция действует только только в режиме приёма. Включаеся-выключается через софт. Установка максимальной выходной мощности: "Нажать и удерживать кнопку PTT, включить трансивер,
продолжать удерживать кнопку PTT в течение 5 секунд,
прозвучит звуковой сигнал, отпустить кнопку PTT,
рукоятку Выбор канала установить на 1 канал, нажать
PTT для сохранения установленного режима в памяти.
Выключить и включить трансивер". Установка минимальной выходной мощности: "Нажать и удерживать кнопку PTT, включить трансивер,
рукоятку Выбор канала установить на 2 канал, нажать
Дата: 21 Июл 2013 00:51:41
ПАлексей
Вы меня упорно не слышите, я уже два раза ссылку на обзор давал, там есть инструкция и про мощность написано!
Простите, но про мощность не нашёл! Сейчас ещё раз гляну.
Дата: 21 Июл 2013 00:59:34
ПАлексей
Огромное спасибо за инструкцию по изменению мощности радиостанции Joker TK-27!
Мне и радостно стало, что я проверил и включил максимальную, и в тоже время смешно. ДО чего китайцы только могут додуматься!
Но у меня по ходу стояла по умолчанию максимальная мощность. Это я проверил по фону в моём сабвуфере. На максимуме он фонит чуточку, а на минимуме нет.
А сколько там Ватт на минимуме?
Дата: 21 Июл 2013 05:16:31
Kravchenko Vitaliy
Ижевцы пишут, что чесные заявленные 0,5Вт. А на максимуме всего 3Вт при заявленных 5. А Вам самомому есть чем измерить? Было бы интересно узнать. Тоже думаю, может купить его себе поиграться?
