На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ muha131, XOR, viota, Механик, Dr.Floid]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Болгарские лабораторные источники питания ТЭС
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Ноя 2010 10:29:40 #
Достался по случаю 41 прибор. Очень достойный блок питания, и в плане веса в том числе. Не могу найти в инете описание всех его остальных достоинств и недостатков, особенно важна информация о передней панели, т.е. назначение органов управления. Может есть у кого мануал?
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 28 Ноя 2010 10:37:37 #
А хоть болгарские фамилии там есть? Или-Болгария,и все?
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Ноя 2010 11:30:24 #
Александр Васильевич, ТЭС-41 название блока.
с фев 2008
Одесса
Дата: 28 Ноя 2010 16:46:38 #
...достался по случаю 41 прибор...(с) Что из этого можно понять,что 41 штука,или ТЭС-41 ???
RadioKoteg
Дата: 28 Ноя 2010 17:20:28 #
http://doris.kiev.ua/RS/TEC-41/_PB171131.jpg
Nemo
Хабаровский край
Дата: 29 Ноя 2010 01:32:03 #
А что по панели то непонятно? Там все стандартно... Если надо, где-то схема валялась на ТЕС-41.
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2010 02:44:51 #
вот так случайно нажмешь кнопочку 20/200 в момент работы испытуемого девайса.. Советую отенести в сторону.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Ноя 2010 09:36:53 #
Nemo стандартно, но когда например подключаешь испытываемый девайс к клеммам ОВ, коих 4, 2 по две соеденены перемычкой, то при пропадании контакта на перемычке на клеммах появляется 40 вольт. Т.е. вы зажимаете в отверствие клеммы проводники и при это сжигаете своё испытываемое устройство. У меня уже такой опыт был, поэтому хочу разобраться что и как в данном блоке. Кроме того на выходе прибора обнаружил пульсации, так что Nemo, если у вас есть схема-сделайте пожалуйста её цифровую копию. Буду очень благодарен!
Nemo
Хабаровский край
Дата: 29 Ноя 2010 10:02:11 #
Киньте свое мыло в личку, а то в копилку залить не могу... Файл 200 кил размером.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Ноя 2010 10:39:40 #
Nemo написал в личку
BR4096
Торонто
Дата: 29 Ноя 2010 10:52:44 #
при пропадании контакта на перемычке на клеммах появляется 40 вольт Гонец: так сделайте так, чтобы он никогда не пропадал, например, припаяйте изнутри к этим парам клемм, соединенным перемычками, два резистора номиналом порядка десятков Ом.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Ноя 2010 11:10:23 #
BR4096 именно так я и хочу сделать, но хочется всё таки понять принцип работы стабилизатора и не тратить время на ручную вырисовку схемы.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 10 Янв 2011 17:51:32 #
хороший был источник... когда то за ними гонялись, он линейный и не даёт никаких бросков при включении, коммутации нагрузки ит.п. А на клеммы надевалась стационарно пластинка, замыкающая минус и землю (плюс и землю) по форме напоминающая букву Н, положенную горизонтально.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 10 Янв 2011 21:06:48 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Янв 2011 21:03:26) #
Гонец
У меня есть схема болгарского блока питания ТЕС-21 1980-х годов. Он был со стрелочными индикаторами выходного напряжения и тока. У вашего - цифровой.
Но мне кажется, что вся эта линейка болгарских ТЭС'ов делалась по типовой схеме. Поэтому, если надо - схему ТЕС-21 выложу.
Назначение клемм "ОВ" на болгарских ТЕС'ах - это входы сигналов обратной связи, поступающих с нагрузки. Используются для компенсации падения напряжения на проводах.
При больших выходных токах клеммы "ОВ+" и "ОВ-" могут подключаться отдельными проводами к соответствующим клеммам "+" и "-" непосредственно на нагрузке. При этом напряжение на нагрузке будет соответствовать тому, которое показывает индикатор выходного напряжения.
При небольших токах, когда падение напряжения на подводящих проводах не существенно, клеммы "ОВ" подключаются перемычками к клеммам "+" и "-" на передней панели источника. В этом случае нужно проверять, чтобы контакт (между "ОВ" и "+" или "-") был хороший, иначе высокое напряжение на выходе гарантировано :)
Назначение клавиш в правой части не знаю, т.к. непосредственно с ТЕС-41 дела не имел, хотя с аналогичными источниками работал много. Впечатления остались только положительные. Очень надежные, с низким уровнем пульсаций выходного напряжения. Такие болгарские ТЭС'ы мне нравились еще и тем, что это были как источники напряжения, так и источники тока (в зависимости от нагрузки). Т.е. если выходной ток ТЭС'а превышал ток, заданный резисторами "I" на передней панели, то он автоматически переходил в режим стабилизации выходного тока. В этом режиме ток, выдаваемый источником в нагрузку, поддерживался на уровне, заданном резисторами "I".
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Янв 2011 03:57:35 #
AVIAAMATOR спасибо большое за информацию. Частично уже разобрался, хочу залезть заменить электролиты по свободе. Очень доволен блоком, за его цену можно было купить китайское барахло. Схема уже есть, один из участников прислал, за что ему отдельное спасибо. Вообще, всё что попадало в мои руки Made in Bulgaria оставляло только положительные впечатления. Видимо была школа конструкторов радиоэлектроники у болгар на очень хорошем уровне.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Янв 2011 10:29:41 #
Когда-то работал с ними в лаборатории - впечатления только самые хорошие. Плавная регулировка тока и напряжения и вообще... на сегодняшний день конечно древние и большие. Но для своего времени были хорошими приборами ... как и многое другое, что было тогда.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Янв 2011 03:05:22 #
serk те что есть на рынке сейчас все импульсники поголовно со всему недостатками и помехами. Как раз БП с линейным ксн самое то для лаборатории. Перебрал кучу всего что попадалось в магазинах, аналогичный по параметрам блок имеет цену от 150 евро.
