Дата: 28 Ноя 2010 10:46:10
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Радиостанция Yaesu vx-2r. Постоянно горит зеленый индикатор и из динамика слышен не громкий шум (как если бы радиоприемник настроить на волну, где нет вещания). И так на всех каналах.
Если осуществить передачу с другой радиостанции на этой же частоте, то прием осуществляется хорошо. Но на передачу рация не работает.
Если нажать кнопку MONI, то ничего не происходит - продолжаются все те же шумы. А на рабочей рации при нажатии MONI слышен громкий резкий шум.
Если кто-то сталкивался такой проблемой - подскажите, пожалуйста, решение.
Дата: 28 Ноя 2010 11:36:22
Регулировка шумоподавителя
Система шумоподавления VX-2R позволяет устранить фоновый шум при отсутствии
сигнала. Шумоподавление не только делает «тихую» работу более приятной, но и
существенно снижает потребление тока от аккумулятора.
Уровень шумоподавления можно регулировать независимо для диапазонов FM и WFM
(радиовещательных).
1. Нажмите кнопку F/W, затем MONI с левой стороны трансивера. Это обеспечит выход
в пункт меню 41: SQL.
2. Вращайте ручку настройки для установки уровня шумоподавления так, чтобы
фоновый шум пропал (обычно это соответствует 1 или 2 для диапазонов FM и 2 или 3
- для диапазонов WFM). Это точка наилучшей чувствительности к слабым сигналам.
3. Когда выбран правильный порог шумоподавления, кратковременно нажмите клавишу
PTT для сохранения установок и выхода в нормальный режим.
Дата: 28 Ноя 2010 11:52:17
Спасибо за ответ.
А что это за кнопка F/W? Я не нашел ее. Также не понятно что такое ручка настройки. На моих рациях только одна ручка - уровень громкости (она же ВКЛ-ВЫКЛ).
И небольшое дополнение - я перепутал. Та рация, которая постоянно принимает шум не осуществляет прием с другой радиостанции на той же волне. Передачу она осуществляет хорошо.
Дата: 28 Ноя 2010 12:02:17
Дата: 28 Ноя 2010 13:42:04
Дата: 28 Ноя 2010 13:47:28 · Поправил: GIBBON (28 Ноя 2010 13:54:11)
Дата: 28 Ноя 2010 15:49:28
на тех китайских, шумодав настраивается так:
нажимается FUNC потом MHz и стрелками выставляется уровень открытия шумодава...
Дата: 28 Ноя 2010 19:50:11
Большое спасибо. Но, к сожалению, не помогло. Какие бы значения от 0 до 9 я ни ставил - результат не меняется - постоянно горит зеленый индикатор. Буду сдавать по гарантии.
Дата: 24 Сен 2011 20:45:46
Ncpv так и не удалось сделать радиостанцию? Имею такую же проблему.
Дата: 24 Сен 2011 20:54:37
Дата: 25 Сен 2011 17:11:02
Понятно. Нашёл проблему: пьезофильтр 455кГц неисправен.
Дата: 10 Май 2014 17:26:17
После нескольких месяцев лежания на полке включил vx-2. Все время горит индикатор приема (зеленый). Чувствительность резко упала, но было шипение как будто помеха везде.. поменял антенну (думал дело в ней) - ничего не поменялось!
Сделал общий сброс, настроил sql 2, светодиод отключил в меню led off, но что делать с приемом?
Дата: 10 Май 2014 20:10:25 · Поправил: NBP FM (10 Май 2014 20:11:18)
Рассвет
Одним сообщением выше Вашего указана болезнь. 95% что поможет замена этого фильтра пч
Дата: 10 Май 2014 21:36:21
Интересно как он "протух" - станция к базе не подключалась, специально что ли там срок службы 5 лет и game over?
Как лечить?
Дата: 12 Мар 2015 17:50:13 · Поправил: Es4dbad (12 Мар 2015 20:10:57)
В режиме экономии энергии щелчки слышны через динамик, тоже фильтр виноват???
Видео Yaesu VX-2 RxSave Problem
Что-то по схеме не нашел этот пьезофильтр на 455 кГц
Service Manual Yaesu Vx-2
Про наличие подобной неисправности признается даже официальный представитель Yaesu
"В тракте приёмника при формировании сигнала первой и второй промежуточных частот используются кварцевые и керамические фильтры.
Причины неисправностей этих фильтров можно разделить на две категории:
1.Внутреннее механическое повреждение, появляется треск в приёмнике при постукивании по фильтру.
2. Ухудшение добротности фильтра, затухание сигнала промежуточной частоты при прохождении через фильтр -30дБ и более.
В обоих случаях фильтры подлежат замене.
Здесь же следует отметить, что встречаются причины следующего характера:
Обрыв цепи между выводами микросхемы усилителя ограничителя и формирователя второй промежуточной частоты (ТА31136FN) и проводниками, соединяющими её с фильтром.
В некоторых моделях радиостанций встречаются неисправности в цепях, где стоят высокочастотные SMD конденсаторы.
Причина заключается в следующем, появляется микротрещина между контактной пластиной и корпусом конденсатора. Если прогреть такой конденсатор паяльником контактная пластина отпаивается от корпуса.
Аналогичная причина встречается в цепи RC фильтра усилителя шума, входящего в состав микросхемы формирователя второй промежуточной частоты. В этом случае у радиостанции не выключается шум. Есть ещё одна причина, при которой радиостанция не реагирует на шумоподавитель это нарушение пайки контактов керамического дискриминатора включенного в цепи усилителя шума. В очень редких случаях дискриминатор выходит из строя.
Как упоминалось выше, вследствие жёсткой эксплуатации носимых радиостанций, (сильные механические удары) происходит нарушение контакта между кристаллом кварца и его держателем задающего тактового генератора центрального процессора, в некоторых случаях кварцевый резонатор отрывается от центральной платы." |
Дата: 24 Мар 2015 01:18:41
Es4dbad
Фильтр ELFC450F.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/elfc450f_2.jpg) Увеличить
Если причина не в нём, то дальше разбираться, почему на 1 выводе NJM2135V постоянно +3,3V (BUSY).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/njm2135.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Мар 2015 07:48:31
Спасибо большое!
Еще до кучи в этой же станции теперь по приему при закрытом шумодаве слышен легкий шум, при увеличении громкости он сильнее, такое ощущение что что-то замыкает на землю ...
