Дата: 05 Дек 2010 11:06:40
Дата: 05 Дек 2010 22:55:54
Подскажите как сделать метки расстояния?
У меня пришла единственная идея это сделать в коаксиале неоднородности через каждый метр, отправить это все на второй луч осциллографа. Думаю в какойто замедлитель отправить. Или даже на феррите намотать.. Есть идеи? Делитесь.
Дата: 12 Авг 2011 08:05:19
Ниже снимок скрина АА230про. Интересно теперь бы понять, что на есть что на скринах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipol.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/windom.jpg) Увеличить
На последнем явно видно что ситуация где-то в кабеле не очень хорошая. Нужно набрать кусков кабелей и эквивалентов, что бы понять что есть что. В мануале инфы мало. |
Дата: 12 Авг 2011 12:25:32 · Поправил: Гонец (12 Авг 2011 12:26:18)
Последний скрин в самом деле был сделан на антенне, с плохим участком кабеля. Ниже картинка после замены примерно 15 метрового участка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/normalinij_kabeli.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2011 16:29:47 · Поправил: hs_19 (12 Авг 2011 16:47:04)
Гонец
На службу линейщикам купили отечественный "рейс-105р". Регулируются нагрузки от 30 до 470ом, коэфициенты укорочений от 1 до 7, дискретно через 0,001; диапазон измеряемых расстояний от 12,5м до 25600м.
Погрешность 0,8 на диапазонах 25-100 и 0,2 на диапазоне 200-25600м.
Параметры зондирующего импульса можно менять по длительности от 10 до 5*10^3 нс. Амплитуда 3,5в, или в режиме повышенной амплитуды 25в.
Муфты, и прочую гадость на кабеле находит на раз.
Почитайте вот тут http://reis.narod.ru/param105.htm Может поможет чем.
Есть описание работы, и если интересно, могу скан выложить в понедельник. |
Дата: 12 Авг 2011 18:51:51
hs_19, читал про эти приборы. Дело в том, что цена на новые шкалит, а бу найти не удалось. АА230про в данном случае сочетает ТДР радар и антенный анализатор, правда искать соединения кусков ещё не пробовал. Но сам факт того, что в течении многих лет 15 метров кабеля с жутким затуханием портили работу антенны я предположить не мог. КСВ в системе был оптимальным, даже слишком! КСВ был не выше 3! Но если бы не поленился, и подключил к ГСС кусок кабеля и нагрузку, то явно на другом конце ощутил бы затухание сигнала. Дождусь вечера и проверю трансивером насколько изменились рапорта.
Дата: 12 Авг 2011 19:28:17
Гонец
Знакомая ситуация)
Когда командовали люди в малиновых пиджаках, у нас делали вентилируемый фасад на здании где наши аппаратные залы, а в тот момент еще активно использовались орловские утк.
Монтажники повредили фидер базового приемника утковского, и нормально его замуровали под гломурными фасадными панелями на расстоянии около 10 метров от б.с. Мозг он (фидер) прокомпостировал изрядно..
Дата: 12 Авг 2011 22:41:13
hs_19, если можете выложите пожалуйста скан, очень интересно почитать методики измерений.
Дата: 13 Авг 2011 09:26:31
Гонец
Ок. Сделаю.
Дата: 14 Авг 2011 12:03:55 · Поправил: Vaclav (14 Авг 2011 22:05:21)
Приходится использовать р5 для поисков повреждения силовых КЛ. Очень облегчает жизнь сравнение со сделанными заранее в исправном виде диаграмамми.
Дата: 15 Авг 2011 08:14:59 · Поправил: hs_19 (15 Авг 2011 09:28:50)
Дата: 21 Май 2012 20:16:26
Есть ли у кого схема блоков измерителя Р5-11? По случаю достались блок генератора и ответвителя. Хочется теперь понять есть ли смысл в прикладном применении данных блоков?
Дата: 17 Фев 2015 10:33:35
Друзья, а не осталось ли у кого-нибудь инструкции к Р5-11 ? А то на днях, случайным образом и за небольшие деньги, мне достался данный прибор. Щупов и кабелей нет, включается, генератор на месте. Есть непреодолимое желание использовать его в работе.
Заранее благодарен за любую помощь.
П.С. в Гугле искал, предлагают все, что угодно кроме описания.
