На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Проглотил RFID
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Ноя 2010 23:48:36 #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Ноя 2010 23:54:47 #
http
неудачная шутка друга.Как можно определить частоту?
Спросить у друга. Раз он в вас... внедрил транспондер, то и наверняка знает на какой частоте он реагирует.
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2010 01:22:34 #
http так ждите, сама выйдет, кушайте много много!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2010 01:34:32 #
RadioKoteg
С 26 ноября уже должна была выйти... Теперь поможет только то, что посоветовал БЕГЕМОТ.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Ноя 2010 01:44:09 #
А разве у RFID не тока чип маленький? Ее же вроде как нужно сначала "облучить" РЧ, да еще и не просто а на антенну, которая вроде как должна быть определенных габаритов. Я понимаю, извините, сожрать чип, но вот с антенной о_О
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Ноя 2010 01:58:09 #
Himoza
Могут быть весьма компактными.
Бывают и меньше, действительно 2 мм, как пишет страдалец-топикстартер.
lynzoid
Дата: 29 Ноя 2010 02:26:52 #
могли спецы пометить, для выполнения задания...
такое встречалось
узнать бы какой тип rfid чипа... некоторые можно без ключа погасить, а некоторые только с ключом (типа тех, что в транспортных картах).
извиняюсь, но всетаки чуток юморну - а дискомфорт в том, что в магазинах рамки пищат всегда ? ;)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Ноя 2010 02:37:17 #
lynzoid
такое встречалось
Да, по осени такое часто встречается. Зуд, жжение в области живота при отсутствии объективных причин, нарушения эмоционального фона, прочие расстройства.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2010 03:42:20 #
А не может ли это быть чип внутри животного ? Например, собаки дорогой породы ?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 29 Ноя 2010 03:53:35 · Поправил: kurmakar (29 Ноя 2010 03:56:07) #
Легко.
Да и странно очень-врачи достать не могут-ГАСТЕРОСКОПИЯ или КОЛОНОСКОПИЯ. Или совет Бегемота.
lynzoid
Дата: 29 Ноя 2010 04:30:37 #
Доуденальное зондирование забыли.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 29 Ноя 2010 05:08:04 #
Не знал, что это такое, но после прочтения-передёрнуло. Лучший способ из всех предложил Бегемот.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Ноя 2010 05:15:42 #
Но ведь могут быть противопоказания! Надо к этому с известной осторожностью подходить.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 29 Ноя 2010 06:58:21 #
Свершылось то, о чем так долго говорили большевики параноики! Общество тотальной слежки. Все население в базе данных и на яндекс-картах в прямом эфире. Теперь абсолютно все через микроволновку пропускать перед приемом вовнутрь. Рестораны/кафе/чебуречные отменяются. Пива даже не попьешь.
Zigler
Дата: 29 Ноя 2010 07:05:50 #
по моему это из той же оперы что и обстрел микрочипами (или чем то там ещё, была тут тема на форуме)
а вообще если топикстартер сможет уничтожить микросхему (физически) при помощи эми, не уничтожив при этом объект в котором она находится, будет даже удивительно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2010 08:09:37 #
kurmakar
lynzoid
Если действительно тема про чип в собаке, то ГАСТЕРОСКОПИЯ или КОЛОНОСКОПИЯ и Доуденальное зондирование не помогут. Чип помещают под кожу животного.
xman
Вологда
Дата: 29 Ноя 2010 08:33:48 #
Палата N6 одако :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2010 08:49:39 #
Палата N6 одако :)
xman
Нет, тут что-то не совсем "чисто". Ник автора темы http (трудно искать в интернете), сумбурность задачи (что именно и где надо "сломать") наводят на некоторые мысли.
Короткий поиск дал такие результаты: речь идёт о кошке породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд). Цена котят скоттиш фолда с родословной варьируется от 150 у.е. до 1000 у.е., в зависимости от их класса.
Автор темы продаёт котят этой породы :
Элитные котята от привозного кота - Большого Международного Чемпиона. Прекрасный характер, устойчивая психика. Умные, воспитанные. Вет.паспорт. Консультация по породе. Помощь в выращивании. Москва, район ст. м. Полежаевская. Тел. 754-97-хх.
xman
Вологда
Дата: 29 Ноя 2010 08:53:21 #
Ну в любом случае двухмиллиметровый чип скорее всего не опасен, ни для человека, ни для кисы. А вот попытки нейтрализовать его электромагнитами, или не дай бог микроволноской - это уже смертельно опасно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2010 09:21:25 · Поправил: Фотограф (29 Ноя 2010 09:28:07) #
xman
Чип не опасен, если кошку (кота) не украли. Чип примерно тоже самое, что номер двигателя или кузова автомобиля. Из Википедии:
Система электронного мечения состоит из трёх частей:
* Микрочип
* Сканирующее устройство (сканер)
* База данных
Микрочип.
Микрочип, выполненный в виде микросхемы и имеющий в своём составе приёмник, передатчик и блок памяти для хранения кода, находится в стеклянной или керамической оболочке вместе с многовитковой антенной. Размеры капсулы микрочипа обычно невелики. Например, микрочип, предназначенный для мелких домашних животных и входящий в систему, представляемую в России компанией «Байер», имеет длину 13 мм и диаметр 2 мм, то есть чуть больше рисового зёрнышка.
В зависимости от вида и размера микрочипы обладают различной памятью (не менее 96 битов). Электронные бирки, называемые «пассивными», не имеют батареи питания. Существуют и «активные» микрочипы, которые содержат источник питания, однако для идентификации животных они не применяются. В памяти микрочипа содержится код, состоящий из комбинации букв и цифр и позволяющий однозначно идентифицировать животное. Структура кода зависит от производителя системы идентификации. Например, в системе, представляемой в России компанией «Байер», структура кода следующая:
643 0981 00000003,
где
643 — цифровой код страны (Россия),
0981 — код производителя чипа (0981 — ЧИП марки Tracer)
00000003 — индивидуальный код животного.
Этот код, занесённый в память микрочипа, является, по сути, «пожизненным паспортом» животного, так как информация не стирается и перепрограммировать такой код невозможно в силу того, что животным вживляются микрочипы типа «Read only».
Перепрограммировать чип невозможно, вот автор темы и пытается его уничтожить. Животное либо украли, либо надо перевезти через границу.
Konstruktor
с окт 2010
Вологда
Дата: 29 Ноя 2010 09:24:00 #
Селедка с молоком выводит любые чипы. 10 сеансов и параноя пропадет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2010 09:39:50 #
Селедка с молоком.... бедный кошачок:)
Zigler
Дата: 29 Ноя 2010 09:59:42 #
Селёдка+кефир+ломтик дыни=я сегодня дома!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Ноя 2010 10:04:54 #
Разрушители легенд установили, что МРТ его не убивает, но видно отлично !
так что около 5000р и станет ясно, внутри оно или нет. Но работать не перестанет после МРТ :)
Тут наверное надо магнетроном светануть как следует в нужную область, но опять же станет горячо видимо :))
Дата: 29 Ноя 2010 10:25:48 #
Судя по картинке, зажарить эту штуку будет несложно спомощью ЭДС самоиндукции. Надо чтобы катушка антенны стала вторичной обмоткой трансформатора, первичная обмотка - витков десять провода 2.5 квадрата на феррите от строчника ТВС110, потыкать короткими импульсами к аккумулятору 12В, 7Ач. Естественно магнитное поле должно проходить через сердечник антенны, тоесть расстояние должно быть очень небольшим, получится наверное только если метка под кожей.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Ноя 2010 11:49:32 #
Разрушители легенд как-то и термодатчики такие ели для измерения температуры тела при различных условиях. И никакого дискомфорта, так что автор похоже чего-то ещё дополнительно съел, раз такие жалобы))
lynzoid
Дата: 29 Ноя 2010 15:53:07 #
Ой вот только давайте опустим беседы с упоминанием этих двух неудавшихся ЦРУшников-геев....
Mythbusters спонсируются DOD ;)
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2010 15:54:34 #
надо RFID бомбардировать протонами. Кибер нож спокойно справиться с этим.
Клиника Спиженко справиться с этим, вопрос в деньгах.
lynzoid
Дата: 29 Ноя 2010 16:09:45 #
Твой нож разберется ? (С)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2010 16:18:12 · Поправил: Фотограф (29 Ноя 2010 16:26:47) #
RadioKoteg
При всех возможных вариантах надо обеспечить безопасность кошки. В прямом смысле : "Чтобы ни один волос не упал..." Иначе и цена на неё резко упадёт. Да и просто "птичку киску жалко".
