На сайте: гостей - 37,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Проглотил RFID
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RN4HAW
Дата: 04 Дек 2010 05:47:14 #
Ух ты, а как он это... в почку-то?
Видимо чипец пивом запил.....большим количеством.
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2010 07:00:45 #
Ух ты, а как он это... в почку-то? секреции великая вещь, rfid просочилась сначала в кровь а потом попутным течением кровь занесла в почку и высоким давлением принесла в артериолу и тут rfid застрял в капилляре артериолы. Я думаю что нужно выпить безмерное количество пива и rfid пропихнет в мочеточник, потом в мочевой пузырь а потом застрянет где то в простате и при случае эукулируется в подружке многоуважаемого http. Там уже намного легче достать rfid.
http
с ноя 2010
Дата: 26 Дек 2010 16:30:46 #
СРОЧНО ИЩУ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ МОЖЕТ СОБРАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ ПУШКУ,ОТЗОВИТЕСЬ!!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Дек 2010 17:16:01 #
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 26 Дек 2010 17:57:54 #
достаточно поместить кота субъекта с интегрированным в пищеварительную систему чипом в микроволновку.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 26 Дек 2010 18:47:41 #
http
Решили оригинально застрелиццо?
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2010 19:12:12 #
http а как же таблетка? Вышла? Поймите правильно, я же переживаю!
Fath
Ярославль
Дата: 26 Дек 2010 21:16:32 #
sebastjan perejra
Не, человек решил пойти в наступление. :-)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 26 Дек 2010 21:32:21 · Поправил: sebastjan perejra (26 Дек 2010 21:32:48) #
Fath
На того, кто скормил ему этот самый RFID? Да, шутнику под прицелом электромагнитной пушки придется жестоко пожалеть и раскаятся в содеянном...:)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2010 13:33:54 #
Может быть это поможет? Не надо шутить с электромагнитными пушками!
Pool
Offline2.7
Дата: 25 Янв 2011 18:31:57 #
на что заменить микрофон в гарнитурке?
Гарнитурка обычная - D вокруг уха и микрофончик на штанге.
Дорога как память (я сразу посоветовал выкинуть). Пациент сгоряча откусил микрофон (!) и проглотил.
Прошу ответить именно по микрофону, средство для того, чтобы более не откусывал уже придумано
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Янв 2011 19:03:10 #
я бы на ДЭМШ заменил.... заодно и не проглотишь его толком....
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Янв 2011 18:43:41 · Поправил: Pool (26 Янв 2011 18:44:02) #
Огромный, гад. Надо что-то... Ну не более сантиметра в любом сечении
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Янв 2011 18:44:26 #
лучше не более 6 мм
Pool
Offline2.7
Дата: 28 Янв 2011 17:47:47 #
Выдержки из даташита
omnidirectional condenser microphone element model number BOB-S2744MD-P22-4L. This uses the usual 2.2K ohm resistor connected to a bias voltage to operate. These are often used in mobile phones and they have a variety of uses for the home constructor in miniature transmitters, recording microphones etc..
Конденсаторные микрофоны, насколько помню, требуют питания для работы, так?
У этого два контакта всего.
Правильно ли я понял, что с нему надо подпаяться как к "обычному", но в паралель загнать 2,2К-сопротивление?
Fath
Ярославль
Дата: 28 Янв 2011 20:49:52 #
Можно динамический микрофончик впихнуть, но они дорогущие. Да и не плохо бы знать, какой там всё-таки родной стоял. Не вышел естественым путём? :-)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 28 Янв 2011 22:06:34 #
Вам вот смешно, а когда у меня рамка заорала - про эту тему вспомнил. Охранника послал на хрен, когда он сказал что можете проходить. Решил, что пока не найду - не уйду. Снял куртку - оказалось в ней. Но я то знаю, что ничего в ней нет, и она уж год как на мне сквозь сотни таких рамок прошла. Раньше помнится в OBI на новую пачку денег срабатывала, но они быстро отстроились, когда их россияне задолбали.
В итоге оказалось, что дебильная рамка сработала на КВ антенну, которую в комплект Winradio вкладывают - кусок провода метров пять. Взял с собой для знакомого, да забыл про неё. Причём это не была случайная сработка - она орала при каждом поднесении мотка антенны.
Pool
Offline2.7
Дата: 02 Фев 2011 17:27:25 #
Так кто-то по двухконтактному конденсаторному микрофону подскажет?
Fath может, и вышел - неудобно общаться об этом. Ясно, что если бы вышел, был бы найден и отмыт - то он бы уже был у меня.
Дата: 02 Фев 2011 18:31:11 #
Конденсаторный микр. работает по двум проводам, звук снимается через разделительный конденсатор с "+" контакта.
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Фев 2011 18:27:01 #
Так ему нужно доп. питание или нет?
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 04 Фев 2011 18:58:50 #
нет
Лисолов
с ноя 2003
Старые Васюки
Дата: 05 Фев 2011 10:28:49 #
Чудеса..
барСук
с дек 2009
Дата: 26 Фев 2011 23:53:18 #
Наверно, выставкой "Технологии безопасности" навеяло:
USBшный/SATA HDD туда же (в микроволновку) можно засунуть
и при крайней необходимости - включить микроволновку - очень бюджетная альтернатива уничтожителям носителей информации ;-)
На выставке подобного варианта не видел. Может, кто реализовал? претендую на дивиденды )
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2011 00:47:31 #
10 лет прибору под названием Магма. Основа - микроволновка. Правда в основном жгли CD
барСук
с дек 2009
Дата: 27 Фев 2011 00:55:16 · Поправил: барСук (27 Фев 2011 01:27:27) #
а я-то думал, мне что-нибудь обломится за идею ;-)
Кстати о птичках: Алексей, что-то не видно на Вашем сайте отчета о выставке (?)
а винт с гарантией спалит?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2011 09:17:44 #
Фотоотчёт там уже есть большой.
http://www.analitika.info/punbb/viewtopic.php?id=366
пока его видят только зарегистрированные пользователи. Чуть позже галерею отдельную по выставке сделаем для всех.
Говорить о ней особо нечего - выброшенные деньги для большинства экспонентов. Надо было её назвать - микровыставка. Очень многие уже и в этой не участвовали. По посетителям - вообще жесть. Пара распальцовщиков, пришедших с целью подкинуть "говна на вентилятор" в стиле - это всё не правильно. Хотел много чего покрутить на стенде НЕЛКа - ага, сейчас. Всё выключено и за стеклом.
Скорее магнетрон накроется. Винт - слишком железяка мощная. Винт накроет с гарантией только домна металлургического завода :). От большинства любителей почитать инфу пойдут электромагнитные убивалки.
барСук
с дек 2009
Дата: 27 Фев 2011 10:22:27 #
G305e, спасибо за ссылку. Я искал инфу на Вашей главной странице, не догадался посмотреть тему на форуме. Жаль, фото недоступны: забыл свой логин и пароль. Попробую вспомнить, по-новой региться не буду.
Судя по обилию материалов, не такая уж она микровыставка. Но с точки зрения экспонента - выброшенные деньги - Вы, наверно, правы.
Я, к сожалению, в этот раз не нашел времени, "говна на вентилятор" никому не кидал, не считая моих постов в этой теме ;-)
Fath
Ярославль
Дата: 27 Фев 2011 10:30:40 · Поправил: Fath (27 Фев 2011 10:33:26) #
G305e
Ну вообще так оно вроде и делается. :-) А вообще для гарантированного стирания с НЖМД используется например "Стек" (он у Вас там на одной из фотографий присутствует). Страшная штука: мы его на всякий случай из-за угла включаем. :-)
Спасибо, кстати, за отчёт по выставке. Самому не съездить, так хоть на фотках глянуть. А Нелк и впрямь красавцы: на их продукцию скоро придётся через глазок на выставках смотреть. :-)
барСук
с дек 2009
Дата: 27 Фев 2011 12:16:30 #
Fath, "Стек" для яиц не опасен. Главное, не включить его по ошибке, с начинкой (НЖМД, содержимое которого на несколько порядков дороже железа)
G305e
Кстати о птичках: закрытая экспозиция в этот раз была? фото есть?
Fath
Ярославль
Дата: 27 Фев 2011 12:46:52 #
барСук
Да это что б не думалось потом. Волосы на руках, кстати, шевелятся. :-)
