Дата: 29 Ноя 2010 12:53:30
Пришла новая партия Icom F50 и сел я их программировать. Побился час- ничего не выходит - комп не видит станцию. Программатор исправный - месяц назад программировал такие-же - всё программировалось без проблем. Софт версия 2.01. Может какой-новый вышел?
Дата: 29 Ноя 2010 14:21:06
Последняя версия CSF50MDC rеv.2.10
Дата: 29 Ноя 2010 16:10:32
Я извиняюсь, но у меня наверное такая версия и есть, пишет rev.2.1
Дата: 30 Ноя 2010 02:12:46
Дата: 30 Ноя 2010 05:27:52
Спасибо большое - всё заработало, тему можно закрывать.
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 10 Апр 2012 08:19:27
Обновлю тему. Станция шьется на ура. Но не считывается. Прогресс считывания доходит почти до конца и ошибка. В настройках нет запрета выгрузки. Никто не сталкивался?
uralУчастник
Дата: 10 Апр 2012 15:21:09
Дата: 26 Июн 2012 15:14:17
присоединюсь к теме
вопрос по совместимости F50V с UT109-110
программа CS-F50V V2/1 программирует станцию, но по поводу изменения частоты инверсии голоса в этой программе ни слова...
CS-F50MDC - в этой проге заявлены по войс-инвертору настройки, но станцию прога не видит.
посоветуйте плз. какое-нибудь решение.
спасибо
Дата: 26 Июн 2012 16:31:46 · Поправил: AFM (26 Июн 2012 16:37:22)
- считайте данные со станции при помощи работающей программы, совсем не обязательно упираться в MDC.
- во вкладке «Key & Display» задайте любой из кнопок, например «P0», функцию «Scrambler»
- во вкладке "Сommon" найдите строку «Scrambler» и установите тип маскиратора как «Non-rolling»
- далее, возвращаетесь в частотную таблицу. В последней колонке «Scrambler», есть два подраздела, «ON / OFF» и "CODE / TYPE». В подразделе «ON / OFF» выставляете «ON», в подразделе «CODE / TYPE», кликнув 2 раза, выбираете «CODE», после чего- записываете цифру кода.
- программируете станцию.
Если окажется, что после программирования не активна кнопка включения/отключения маскиратора, и вообще творится хз что (например, горит зеленый индикатор приема, но звука нет. Или нет логотипа включенной инверсии, но речь кодирована) -- зайдите в корневое меню, и поменяйте тип маскиратора с «Non-rolling» на «Rolling». После чего опять возвращайтесь в последнюю графу частотной таблицы, в подразделе «CODE / TYPE», кликнув 2 раза, выбираете «Type», после чего- "Inv".
Если после программирования кнопка включения/отключения маскиратора стала вдруг активна (на дисплее появляется логотип "кольцо"), а в эфире слышен звук инверсии - поздравляю (или наоборот). У вас станция с UT-110 -- совместимым модулем, роллингового типа.
Дата: 26 Июн 2012 21:54:05
Дата: 26 Июн 2012 22:28:55 · Поправил: AFM (26 Июн 2012 22:33:17)
Попробуйте вот что: запустите MDC, после чего зайдите в Clone-->Information. По идее, софт должен определить тип подключенной к кабелю станции. Если он ее идентифицировал, например как BIIS PMR, во вкладке Model выберите нужное. И вообще поиграйтесь с этим параметром. Я у вас на скриншоте заметил, что станция - LMR, имхо это не так часто встречается. Поставьте PMR, заодно проверьте правильность включенного порта. Я сталкивался со случаями, когда более ранние версии софта определяли нужный порт автоматически, а при использовании более поздних - первоначально приходилось устанавливать этот параметр вручную.
Дата: 26 Июн 2012 23:18:58 · Поправил: gen34 (26 Июн 2012 23:24:48)
Дата: 26 Июн 2012 23:36:55 · Поправил: AFM (26 Июн 2012 23:41:43)
Попробуйте вот что: считайте станцию и сохраните данные, что бы можно было в случае чего откатиться обратно.
Далее, открываете MDC, и, не считывая станцию, создаете новый файл, в котором прописываете все необходимые параметры, после чего попробуйте залить его в станцию. Возможно, стоит какая-то защита от считывания. Не так давно я сталкивался с подобной проблемой что и Ваша. Мои станции, "через одну", не читались, возможно было записывать в них только готовые файлы. Проблема ушла с появлением MDC, он их щелкает как орехи. А предыдущие версии софта- нет.
Дата: 26 Июн 2012 23:41:31
пасиб!
сейчас попробую... отпишу сразу
Дата: 26 Июн 2012 23:44:29
Вот еще что... шнурок обычный, под СОМ-порт?
Дата: 26 Июн 2012 23:56:39 · Поправил: gen34 (26 Июн 2012 23:57:23)
какой-то заколдованый круг...
при попытке открыть файл из другой программы выскакивает ошибка 'illegal data'
шнурок фирменный усб-icom
Дата: 22 Июл 2015 17:31:47
коллеги, сбросьте кто-нибудь на почту файлик для станции VHF-диапазона, с маскиратором роллингового типа. Заранее благодарен.
Дата: 02 Сен 2017 22:44:23
Подскажите где взять программу CS-F50 v.2.1 ?
Дата: 07 Сен 2017 00:09:46
Не получается считать конфигурацию с icom f60, процесс клонирования вроде как проходит но в конце выскакивает вот такая табличка
Но в станцию заливает. |
Дата: 07 Сен 2017 00:12:42
Шнурок USB с чипом PL2303, драйвера разные пробовал ни на win7 ни на XP не идет.
Дата: 07 Сен 2017 00:12:59
Cool
Версию ПО поднимите до 2.1. Если не поможет, восстановление.
Дата: 07 Сен 2017 00:21:06
Версию ПО для прошивки?
Дата: 07 Сен 2017 00:21:29
Дата: 07 Сен 2017 00:23:41
Не подскажите где взять версию 2.1 ?
Дата: 07 Сен 2017 00:24:06
Дата: 21 Ноя 2020 14:52:06
подскажите ссылку на софт cs-f50v ver3.1
Дата: 24 Ноя 2020 23:19:45
