На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ yfotik, Simon, MrKalach, YuriVR, malaxit, Zerovel, Хайо, Edd, Ware]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт Pro-6 для Roger KP-30L
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 30 Ноя 2010 07:51:14 #
Уважаемые коллеги!
Случилось так, что покупая программатор Pro-3 (LPT порт) для Roger KP-30L, продавец прислал Pro-6 (СОМ порт). Дискета с ПО размагнитилась в дороге, и теперь программатор невозможно использовать.
Софт Pro-6 предназначен для прошивки станций Zodiac, Chieftek PA 2099, 5099 и других. Вот что написано в описании:
ComMaster / Transvoice PRO-6B PC Programming kit consists of One 3.5“ disk with software. One adapter connector with a cable to connect between the PC and the radio. One power adaptor (AD-7 for 230V AC). One 9pin(female) to 25pin (male) connector for link PC COM PORT to PRO-6B. The adapter connector is connected to the Serial port on the PC. COM1 or COM2 can be selected with the software. The other end of the cable (2.5mm plug ) is to be connect to the microphone jack on the transceiver.
Всё это в полном соответсвии с вышеприведённом описании пришло по почте в коробке. Но нет софта, на дискете он обозначен как BTE15no.exe, и т.п.
Если кто может помочь, дайте пожалуйста ссылку или сам софт, в инете не сог найти.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Ноя 2010 14:56:38 #
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 30 Ноя 2010 20:38:48 · Поправил: Ballast (30 Ноя 2010 20:40:14) #
Roger KP-30 - софт для программатора
Спасибо, коненечно, но дело в том, что это софт для т.н. Pro-3 (ну или Pro-3A), и его основной исполняемый модуль - BTE15A.exe. Pro-3 имеет хвост под LPT порт, внутри соответсвующие микросхемы и софт, который везде позиционируется как софт для KP-30/Гранит-П/НР-5030 и никаких портов, кроме LPT1/LPT2/LPT3 не видит.
У меня же в наличии программатор для роджер-подобных станций, основанный на COM-порте. Предназначался для поставок в Англию и скандинавские страны. Рации назывались примерно так: Chiefstar / Genzo / Zodiac PA 2010, 3124, 2099, 5099, 8099 а также Commaster 1550, 3130, ещё были TransVoice JR-100. Но одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что это всё роджер КП-30. Внутри - микросхема МАХ202, 25-пиновый комовский хвост и переходник 9пин-25пин и ещё блок питания (адаптер 12в). Но всё это не работает из-за того, что дискета с заводским софтом размагнитилась. на лейбле дискеты была надпись и список файлов:
PC Link Programmer model NO: PRO-6.
1 BTE15no.exe
2. INFONB.TAB
3. SLOWPOKE
4. SYSNB.TAB
Но под верхней лейблой есть другая, на которой написано:
PC Link Programmer model NO: PRO-6. и список файлов: 1. Pro-6manual 2. BTE22P2.exe 3. NFONB.TAB 4. SLOWPOKE 5. SYSNB.TAB
Видимо, это чуть более старая версия, но я думаю, всё равно под СОМ-порт заточена.
В отличие от Российских радиолюбителей, скандинавские и английские не могут вот так вот запросто выложить софт на форуме или файлобменнике. Что-то связанное с религией или воспитанием, наверное. Вот я и ищу, может найдётся у кого такой софт?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Дек 2010 08:11:15 #
Ballast
Давайте почту в личные сообщения, вышлю софт.
CDMA
с июн 2006
Дата: 03 Дек 2010 18:39:19 · Поправил: CDMA (03 Дек 2010 19:00:52) #
Уважаемые владельцы Roger KP-30L, не сочтите за труд, выложите пожалуйста любой нормальный DAT файл для прогрммирования в станцию. А то видимо что-то где-то не совпало в памяти и сейчас названия каналов мигают (кнопки работают, но на передачу работать перестала). Или может есть какая-нибудь комбинация для сброса памяти?
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 04 Дек 2010 10:05:04 #
Считать софтом не получается. Слышал краем уха, что есть перемычка в роджерах/гранитах, запрещающая считывание. Кто подскажет, какие симптомы у рации, если такая перемычка стоит, а то просто так лезть внутрь неохота.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 04 Дек 2010 22:34:03 #
Попробовал софт для КП-112 под дос. При попытке считать 2 вещи происходят: либо станция перестаёт пищать сразу после нажатия "Read" и режим чтения приходится запускать заново, либо появляется надпись (после 30 секунд ожидания) "something wrong". Если выбрать пункт меню сравнение, то появляется надпись что-то вроде не так. Если выбрать пункт "сброс адаптора", то ничего не происходит. Завтра разберу и сфоткаю этот программатор.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Дек 2010 23:27:44 · Поправил: Tom Motorola (04 Дек 2010 23:41:56) #
Ballast
Этот софт для станций Roger KP-112 и естественно для Roger KP-30L не подходит! Программаторы у них тоже разные!
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 05 Дек 2010 19:04:07 · Поправил: Ballast (05 Дек 2010 19:06:06) #
вот фото
основная микросхема - в центре, MAX202
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 05 Дек 2010 19:11:29 #
И ещё такой вопрос: а какие параметры надо выставить у СОМ-порта? ну скорость/управленеи потоком?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Дек 2010 21:38:26 #
Ballast
Спасибо за фото, но третью желательно заменить на более четкую! И загрузите их лучше в копилку. Главные условия для работы софта - чистый DOS и комп до 100 МГц, а перечисленные вами параметры софт выберет автоматом! Если нет компьютера до 100 МГц, то надо замедлять тактовую частоту процессора. Для этого есть программа под названием moslo.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 05 Дек 2010 22:17:48 #
МС-ДОС с ливсиди загружаю, а вот про процессор не знал... Насчёт фото, думаю смысла не вижу, лучше перерисую схему на бумагу и так выложу. Но уже завтра.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Дек 2010 06:42:15 #
Roger KP-30 - PRO-3A programming manual - инструкция по программированию
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 23 Дек 2010 19:13:15 · Поправил: Ballast (23 Дек 2010 19:20:10) #
вот сделал схему этого чуда. на самом деле, всё предельно просто.
все электролиты - 4,7мкФ 16В.
в принципе, схема хорошо согласуется вот с этим:
Уважаемые камрады, напишите пожалуйста под эту схему прграмму для Roger KP-30L. Только не такую кривую, как мой рисунок. Думаю, если дизассемблировать BTE15A.exe от PRO-3, то наверное, получится. Я, бы, как говорится, сам, да боюсь, не сумею...
Да, забыл добавить- на плате обозначение RS-232B2, и ещё что-то вроде s/n 000609
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 25 Дек 2010 10:33:03 #
Откликнулся один инженер с Чифтека тайваньского. Программу пока не прислал, но отписался, что PRO-6B оказывается, работает из-под винды, а имеющийся во многих комплектах Slowpoke.exe - служит для замедления компа при работе в DOS из-под винды.
CDMA
с июн 2006
Дата: 25 Дек 2010 23:00:09 #
Ballast Поздравляю! Честно говоря не верится, что у вас что-то получится с поиском софта на СОМ -программатор, но последняя новость внушает надежду. Пожалуйста сообщите если придет софт.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 29 Дек 2010 23:03:47 #
bte15n.exe (не bte15no.exe) - оказалось версией 1.5 М чифтека под ЛПТ и только чистый ДОС. А вот bte22p2.exe - уже спрашивает СОМ1 или СОМ2. Числа после 5 января испытаю, отпишусь. Вот что в мануале касательно Pro-6B написано:
BTE22P2XE MODIFY 99 CHANNEL FOR RS232 SLOWPOKE.EXE CPU SLOWDOWN PROGRAM
PRO-6B PC PROGRAMMER
OPERATING INSTRUCTION
For Chief Tek Commercial Two-Way Radio
(* This is preliminary version under development *)
System requirements:
The PC System must be IBM or compatible PC, 2MB RAMS, DOS ver 3.3, Windows or up. Please shut down Windows and restart the computer under the MS-DOS Prompt of Windows.
Description:
PRO-6B PC programming kit consists of
(1) One 3.5“ disk with software
(2) One adapter connector with a cable to connect between the PC and the radio.
(3) One power adaptor (AD-7 for ) or (AD-6 for 120V)
(4) One 9pin(female) to 25pin (male) connector for link PC COM PORT to PRO-6B
Installation of the hardware:
The transceiver is switched to programming mode by depressing the <FUNC> and <DOWN> key at the same time as the power switch is turned on and hold about 2 seconds.
The set has been properly switched to programming mode when the letter “COPY” is shown on the display. This is ready to perform data copy.
Installation of software:
The software is delivered on a 3.5“ floppy disk. While it is possible to run the program from the floppy disk we highly recommended that you copy the files to the Hard disk to get the performance.
Make a backup copy of the disk before you start the installation. Make the installation from your backup copy.
PRO-6 Installation:
1. Create the directory pro-6 on the C drive.
Command: md pro-6 <ret>
2. Switch to the directory pro-6:
Command cd pro-6 <ret>
3. Place the floppy disk in a: disk drive and type:
Command: a: <ret>
4. Copy the files on the floppy disk to the directory PRO-6 on the C drive:
Command: copy a:*.* <ret>
The files will now be copied to the directory PRO-6 on the C drive.
Start up:
The program is started by type bte22p2<ret>
1. System set-up
When the program is started the system set-up menu is shown:
SYSTEM SETUP
Product type : (base on your transceiver )
Save Battery Duty : 1
Serial Port : COM2
Maximum Channel No : 99
DTMF Personal ID : 0
DTMF Group ID : 0
Key_Tone : ON
Battery Select : 7.2V
Power Select : H/M/L
DTMF FUNCTION : DISABLE
CSW MODIFY : DISABLE
PTT LOCK MODIFY : DISABLE
CTCSS SELECT : STANDARD
FREQ DISPLAY : DISABLE
CH LOCK OUT : DISABLE
BUSY PROTECT : DISABLE
BATTERY ENABLE : DISABLE
PTT TIMEOUT : DISABLE
VOX FUNCTION : DISABLE
VOX LEVEL : 0
PILOT TONE MODIFY : DISABLE
TX CTCSS : DISABLE
Select function using the <...> and <...> keys. Changing of parameters is done with the <Page up>, <Page down> keys.
SYSTEM SET-UP FUNCTION DESCRIPTION
* PRODUCT TYPE:
Select your transceiver model number
* SAVE BATTERY DUTY::
Select the battery saving duty from 0 to 3.
The factor “0” means no battery save function. The factor “1” means 480ms doze for each CPU work, and “2” means 960ms, “3” means about 1.5 second.
Note! For best performance set the Save Battery Duty to 1.
* SERIAL PORT:
Select which port of your computer to be link up.
* MAXIMUM CHANNEL NO.:
Input how many channels you want to program.
* DTMF PERSONAL ID.:
Input three number as your personal ID.
* DTMF GROUP ID.:
Input three number as your group ID.
* KEY TONE:
Turn the key tone on or off when a key button is pressed.
* BATTERY SELECT:
You may select one of the three battery types (7.2V, 9V, 12V) for your system power.
* POWER SELECT:
This is for the transmission RF power default when you turn on the battery power.
You may select high/middle/low (H/M/L) or high/low (H/L)
* DTMF FUNCTION:
When this function disabled the user is not allowed to modify DTMF function settings.
* CSW MODIFY:
This channel spacing width (CSW) function allows user to modify each channel’s spacing (12.5KHz or 25KHz) when it is enabled.
* PTT LOCK MODIFY:
When this function disabled the user is not allowed to modify transmission locked or not at each channel.
* CTCSS SELECT:
There are two groups of the CTCSS tone frequency can be selected as your CTCSS tone squelch system. The STANDARD group has 38 tones and the NONSTANDARD group has 50 tones frequency to be used.
* FREQ. DISPLAY:
Depress the <FUNC> key the channel’s frequency will instead of the channel number on the LCD display if this function is enabled.
* CH LOCK OUT:
When this is disabled the user is not allowed to modify the channel skip function which is available in scan mode.
* BUSY PROTECT:
When this is disabled the user is not allowed to modify the busy protect function.
Note: The busy protect function is that the transmission is inhibited, if a signal with wrong CTCSS tone frequency or without any tone frequency is received.
* BATTERY ENABLE:
The user is not allowed to modify battery voltage type, if this is disabled.
* PTT TIME OUT: (This title should be change to CTCSS MODIFY late)
The user is not allowed to modify the CTCSS tone frequency, if this is disabled.
* VOX FUNCTION:
This is to enable or disable the VOX function. (The voice controlled transmission)
* VOX LEVEL:
There are 0 ~ 3 sound level to be select, and 0 level for no VOX function temporarily, and 3 need stronger sound to trig transmission.
* PILOT TONE MODIFY:
When this is enabled the pilot tone frequency is available, which is trigged by press <PTT> + <CALL> in the mean time.
Note: There are nine pilot tone frequency (Between 700 to 2100 Hz) can be use for special proposed.
* TX CTCSS:
When this is enabled, the transmission and receiver CTCSS tone frequency can be set in different separately, but it not available if disabled.
2. Main Menu, Description
L LIST CHANNEL NO. 1 – 99 : -Show channel data
M MODIFY CHANNEL NO. 1 – 99 : -Change channel data
A MODIFY / VIEW CALL CHANNEL : -Change and view call channel
D DOWNLOAD DATA TO TRANSCEIVER : -Download data from transceiver to PC
U UPLOAD DATA FROM TRANSCEIVER : -Upload data from transceiver to PC
S SAVE DATA TO FILE DISK : -Save customer data file to disk
R READ DATA FROM FILE DISK : -Read customer data file from disk
V <DIR>DOS COMMAND : -<dir> the dos command
C CLEAR CHANNEL NO. 1 - 99 : -Set channel data to default
I SYSTEM INITIAL SETUP : -Show setup
Q QUIT : -Quit
Up Load Process
(1) Depress the <FUNC> + <DOWN> keys at the same time as the power switch is turn on and hold about 2seconds. The LCD display “ COPY” means to enter the copy ns mode.
(2) Depress <U> on the PC keyboard to start program on upload mode.
(3) Depress the <MR> key on the transceiver .The display will show a time-out number refer to data size.
(4) After finished the operation, the Transceiver will change back to copy mode, and PC will give a channel list gape.
Down Load Process
(1)Depress the <FUNC> + <DOWN> keys at the same time as the power switch is turn
mode.
(2)Depress<D> on the PC keyboard to start download data from PC to transceiver. The
(3)After finished download operation the transceiver will change back to copy mode,
and PC will give a channel list page.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 07 Янв 2011 13:09:34 · Поправил: Ballast (07 Янв 2011 13:13:13) #
Случилось вот что:
- роджер не переходит в режим программирования при подключенном программаторе, даже если на программатор не подано питание от AD-7 и не подключен сом-порт (при отключенном джеке всё нормально). Раньше такого не было.
- на контактах 1,2 джека присутсвует напряжение +3,5...+4,1 относительно корпуса - это нормально?
Сам роджер продолжает мигать
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 07 Янв 2011 17:05:51 #
Станция стала включаться в режим программирования при подключенном прграмматоре, но только если с AD-7 подано питание (на ДВ-25 был "корпус" платы отпаян). Считывания как не было, так и нет, а вот в режим приёма данных станция не хочет уходить. При нажатии MR, если до этого было установлено СОРУ -, звучит короткий звуковой сигнал и станция переходит в СОРУ +. Из СОРУ+ в режим программирования уходит нормально, табло выключется, слышен непрерывный писк.
Кроме того, в описании на про-6 совсем нет упоминания о режимах СОРУ+ и СОРУ-. Интересно, это опечатка или так оно и должно быть?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 07 Янв 2011 22:27:27 #
Ballast
1. Какой софт и программатор Вы используете?
2. Если на дисплее - “COPY +”, то это приём данных в станцию! Соответственно, если на дисплее - “COPY -”. то это передача данных из станции! Это справедливо для станций Roger KP-30H/L !
3. Если дисплей мигает, то считать данные из станции скорее всего не получится. Надо сначала данные в станцию запрограммировать.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 07 Янв 2011 22:40:00 #
Использую Pro-6B с родным софтом (bte22p2.exe). Чёт наверное я режимы попутал. А получается я сбросил все радиоданные по рекомендации для киберкома Н112 - эта страничка что-то недоступна и волшебную коминацию я не вспомню...
Спасибо что поправили, попробую завтра "залить" данные в рацию. А СОМ-порт надо отдельно настраивать или программа сама его настроит?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 07 Янв 2011 23:02:15 · Поправил: Tom Motorola (07 Янв 2011 23:02:43) #
Ballast
Залейте софт bte22p2.exe в файлы, надо посмотреть, тогда скажу.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 08 Янв 2011 11:58:34 #
Вот что ответил инженер Эшли с китайского чифтека:
There are some questions about my Roger KP-30L and Pro-6B:
> 1) a few weeks ago I pressed some keys on KP-30 and monitor is always blinking.
------ LCD blinking means this operationg channel is out of band, that could be wrong eeprom data in the radio.
> When PTT pressed, red LED not lighting, and no transmit.
---- The PTT function is disable when PLL is un-locked,
> When I press MR key in "COPY-" mode, KP-30 is going to "COPY+" mode. If I press MR key in "COPY+" mode KP-30 is going in programming mode, but Pro-6 not read data from KP-30. IS my KP-30 destroyed? Can I repair it myself?
---- "COPY-" is used to download the data from PC, you have to set up PC interface, edit your operating frequency & choose "Download to Radio" function, then PC will show count down number & "program success" if everything has done well. otherwise it will change to "COPY+" mode, this is "UP Load" function which is used to read the data from radio to PC. I have re-checked this radio, you have to program it by PRO-3 software, the radio looks good, please check program interface or PC installation.
> 2) In description about Pro-6 there are no reference about "COPY+" and "COPY -" modes. This is mistake in description or Pro-6B not used for KP-30L?
--- This is mistake in menu's description.
> 3) What mean bte15no.exe module? (not bte15n.exe)
---- They are same software, just different file name.
> 4) What mean bte22p4.exe module? (not bte22p2.exe)
---- This is up-date version, but they are able to use for bte22p2 radio, but your radio has to use Pro-3 with bte15.exe software.
>5) in Pro-6B there are 3 types of transmitters: C61, C161 and c461. I not found it on chief tek website. What are those types?
---- We have UHF, VHF & VHF-LOw band three type radio.
> 6) on 1 and 2 contacts of 2.5-mm jack of my Pro-6B programmer appears +3.4V and +4.1V of DC. Is this normal for Pro-6B?
------ No, it's for Pro-3 interface.
В общем, "СОРУ-" - для заливки р/д в станцию, а ещё он советует мне пользоваться PRO-3.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Янв 2011 17:15:57 #
Ballast
Он подтверждает то, что написано выше для станций Roger KP-30H/L. Кроме того, он сообщает, что если у станции мигает дисплей, то это значит - поврежден eeprom.
Вам надо было давно поделиться файлом bte22p2.exe . Поскольку в нем нет выбора модели KP-30H/L для Low Band, то этот софт не подходит для программирования и надо использовать софт bte15a.exe с программатором Pro-3A! Странно почему инженер Эшли с китайского чифтека Вам сразу об этом не сказал. Программатор Pro-6B отличается от того, что нужен для программирования этой станции! Pro-3A это не просто преобразование уровней между портом LPT и станцией. В нем используется аппаратное управление потоком.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 08 Янв 2011 18:14:37 #
Если на дисплее - “COPY +”, то это приём данных в станцию! - это кто писал?
otherwise it will change to "COPY+" mode, this is "UP Load" function which is used to read the data from radio to PC - а это писал инженер Эшли с китайского Чифтека.
А софт BTE22p2.exe я получил от Эшли где-то 31 декабря, посему и не мог поделиться раньше
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Янв 2011 19:23:59 #
Ballast
Вы правы, нужно вот так:
Если на дисплее - “COPY -”, то это приём данных в станцию! Соответственно, если на дисплее - “COPY +”. то это передача данных из станции!
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 08 Янв 2011 20:43:38 #
Так вот и получается у меня проблема: станция не реагирует на нажатие MR, если находится в режиме "СОРУ-" - при этом станция переходит в "СОРУ+". Так какой мне толк менять Про-6 на Про-3, если не работает режим приёма данных от ПЭВМ. Вижу пока только один выход - гне-нибудь ещё один роджер достать и клонировать через кабель.
А самое что обидно - на сайте киберкома на страничка про всякие разные хитрости с комбинаяциями клавиш Н112/Н412 исчезла, а что именно я нажал - не помню.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Янв 2011 23:06:13 #
Ballast
А здесь Вы не правы! Cтанция у Вас в режиме "СОРУ -" на нажатие MR реагирует нормально! Программатор Pro-6B это простой преобразователь уровней и лучше, если возможно, обменять его на Pro-3A! Если Вам и удастся найти второй Roger KP-30L и произвести клонирование, то без программатора Pro-3A все равно не сможете изменить данные.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Янв 2011 00:13:44 · Поправил: Tom Motorola (09 Янв 2011 00:14:58) #
Обратите внимание на то, что станции Cybercom Н112/Н412 похожи на Roger KP-112 , но отличаются от Roger KP-30H/L прошивкой процессора и схемой! Программаторы и софт у них разные!
Вот то, что было на сайте Cybercom - http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/h112a_h412a_mods.rar
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 09 Янв 2011 00:48:48 #
Вы меня, может, недопоняли. Если в режиме "СОРУ-" нажать MR, то станция должна запищать непрерывно, а дисплей потухнуть. А по окончании программирования снова загорится "СОРУ+". А у меня она не уходит в режим приёма данных от компа.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
