На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ mikov, Хайо, muha131, evans1962, mikhalych]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  79  80  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Окт 2016 13:00:32 #
Skyserfer_by
Вот бы еще знать чем. Я пытался выяснить что может лежать в архиве, но некоторым пользователям это не понравилось.
Пока из явного там есть EMEA CPS, но файл весит около 270 мегабайт. Шесть папок Motorola RM. И куча папок с файлами обновлений для разных типов виндоус.
sincabeza
с июн 2016
Ровно
Дата: 04 Окт 2016 14:01:32 #
MOTOTRBO_R0206050002_100506_DP2xx
а там точно версия 2.60.05 ?
почему-то предлагает обновить на ту что была, 2.60.03 ...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Окт 2016 14:06:30 · Поправил: 9CXX (04 Окт 2016 14:07:31) #
9c4772
Сколько можно об одном и том же? Там нет апгрейдов фирмвари и тюнера! Весь хлам - от RM, который разбросан на кучу папок и файлов, а также от 30 с лишним апгрейдов винды! Обычному пользователю показана только версия Standalone, которая ничем не уступает 1,8 ГБ монстру.
sincabeza
с июн 2016
Ровно
Дата: 04 Окт 2016 14:14:14 #
странно. Удалил из системы 2.60.03, появилась для обновления 2.06.05.0002 с загрузчиком 10.05.06.
никак не 2.60.05 ...
arhimed1
с сен 2014
Дата: 05 Окт 2016 00:50:44 #
Ребята. Имею полутруп DM3601. Проблему описал ТУТ . Помогите.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Окт 2016 03:56:07 #
Стесняюсь спросить, а что такого может тюнер 13-й версии, чего в корне не может, скажем, версия №12? И к чему вообще это стремление большинства рядовых пользователей, как можно быстрее обновить свою станцию до самой последней, зачастую, ещё сырой версии FW, пытаясь отыскать её в сети нахаляву и как можно быстрее после официального релиза?
никак не 2.60.05
А это что, не одно и тоже?
sser776
с окт 2016
Уфа
Дата: 07 Окт 2016 06:58:04 #
Привет. Поставил ПО для dm1400 (прошивка 01.01.30), собрал кабель по картинке (юсб-рг45), при подсоединении станции к компу вылетает "Неизвестное устройство". Получается нет драйвера. Как быть? ПО пробовал разных версий, 11.5, 21, 13. В станции нужно изменить усиление микрофона по передаче и порог чувствительности по приему. Станции 4 штуки, новые, в аналоговом режиме, не хотят нормально работать со старыми аналоговыми. На прием заикаются, на передачу их слабо слышно.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Окт 2016 10:40:16 · Поправил: GIBBON (07 Окт 2016 10:50:41) #
Не обязательно драйвер, как вариант, нет контакта или обрыв проводника в одной из шин данных либо неправильная разводка шин ЮСБ в кабеле.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Окт 2016 18:55:05 #
У меня на Widows Server 2003 Mototrbo CPS ставился, а драйвера не ставились. Пришлось их отдельно доустанавливать. Нашел их поиском по папкам в каком то временном каталоге на компьютере с Windows 7 на котором была установлена Mototrbo CPS.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 08 Окт 2016 06:32:02 #
Сделал кабель как тут: http://www.radioscanner.ru/files/download/file18186/pmkn4147_2.jpg
Контакт надежный, при подключении станции к компу она пиликает, и юсб определяет, но как неизвестное устройство.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Окт 2016 12:18:11 #
И разъём десятипиновый используете?
А какая версия ОС установлена?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 08 Окт 2016 13:47:15 #
Да, разъем на 10 пин, пришлось отрезать от тангенты. ОС Вин 7, пробовал и на ХР, то же самое, Неизвестное устройство.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Окт 2016 15:11:28 #
разъем на 10 пин
Называется RJ-50, можно найти в продаже в радиомагазинах.
Сколько времени ждете появление нового устройства? Показывает ли винда что драйвера к устройству еще в поиске? У меня бывали случаи что приходилось ждать минуты три - четыре пока компьютер уведет станцию.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 08 Окт 2016 15:22:38 #
Ждал долго. Разъемы такие есть, нет обжимки. Поиск драйвер завершается Неизвестным устройством.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Окт 2016 17:41:45 #
Станция со вторички? А то были уже такие трупы по USB. Кто-то приторговывает ими, наверное, как узнает, что такой косяк.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 08 Окт 2016 20:29:05 #
Со вторички эт как? Она совершенно новая, купили в организацию. Изначально была запрограммирована компанией ШОК под наши нужды. Я хотел немного подправить в ней, иначе, если снова отдавать на программирование, много времени уходит, а станции на оперативной работе.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2016 04:56:06 #
Попробуйте проверить ширину канала у вас на рации, 12.5 или 25. Было такое, тоже заикалось на прием, у меня стояло 12.5, а передающая 25. Еще на одном канале не мог понять почему заикается, оказалось у меня а приеме включено Улучшение звука - Компандирование, выключил и стало нормально.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 10:58:42 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 11:00:00) #
sser777
И вы не работе не потянули оригинальный кабель? Большая вероятность, что дело в кабеле. Иначе выходит, что или у вас драйвер не встает (на разных ПК - вряд ли!) или дилер пожег USB на жопе (что тоже вряд ли).
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 11:22:27 #
Потянем кабель и ПО только на следующий год. Так уж денежку заложили. И почему ЮСБ на жопе? Я в передний разъем кабель втыкаю. На счет "дилер пожег", не думаю. Пока отправил одну станцию дилеру, причину объяснил, если сделает как нужно,отправлю и остальные на доделку. Просто жалко время. А 2 станции из 4-х оперативные, вот и хотел сам на месте подрегулировать, но пока не вышло.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 11:26:10 #
sser777
А, у вас 1000 серия. Я не знаю как устроен родной кабель в морду и не пробовал его повторять.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 11:28:08 #
А вот на счет Компандирования - интересно, подскажу дилеру. Ширина канала на новых стоит 12,5, так я заказывал настроить у дилера, куст на 12,5 потому что, а вот какая ширина у Диспетчерской, не знаю, должно конечно быть тоже 12,5, но ее ставили до меня, а я не проверял, что там зашито. Но с другими аналоговыми нет проблем, если ширина полосы разная. Получается, новые станции критичны к ширине полосы?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 11:40:13 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 11:49:34) #
sser777
На всех станциях и репитере (если он есть) должна быть строго одинаковая полоса, если режим - аналог.
История с настройкой Companding и Hear Clear весьма мутная, так как Моторола двигает эти эти настройки туда-сюда в разных версиях Турбо, что особенно обостряется с использованием репитера (где эти настройки тоже названы по разному и находятся в разных местах). Эти настройки должны быть вдумчиво выполнены везде, и в хэлпе у Моты есть около 15 строк на этот счет. Впрочем, последнее влияет только на АЧХ речи - будет ли они звенящая или бубнящая, и что будет с очень слабыми уровнями речи. На на заикания это никак не влияет.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 12:03:08 · Поправил: sser777 (09 Окт 2016 12:10:05) #
У нас все аналоговые станции, Моторолы (СМ, ГМ, СП, 140, 340, 350, 040, 140), Кенвуд (708, 760), Алинко (130, 135, 140), Вертекс, и они все между собой работают прекрасно, даже если разная ширина полос, 12,5, 20 и 25 кГц. А вот эти новые аналого-цифровые лажа еще та. Может, если они были бы все одинаковые, т.е. ДМ 1400 например, может они бы и работали нормально сами с собой, но со старыми нужно их как то до регулировать. Что и предстоит сейчас сделать.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 12:09:12 #
Мне кажется, все дело в уровнях. Потому как с любой старой аналоговой станции с любой шириной полосы, при нормальном расстоянии тангенты от рта (сантиметров 5), новые станции заикаются по приему, а вот если тангенту держать на расстоянии 50-60 см от рта, то все норма. И при чем тут тогда полоса частот? А аналоговые, на прием от новых ДМ 1400, слышат тихо, значит у ДМ 1400 нужно добавить усиление микрофона по ПРД. И эти ДМ 1400 все старые станции слышут тихо, не зависимо от ширины полосы.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 12:24:51 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 12:35:37) #
sser777
Дело в полосе, 95% вам даю. Просто вы это не понимаете пока. Но это не значит, что дело не в ней. Дело в том, что громкость в FM - есть производная от девиации, и наоборот (смотря в какую сторону).
При правильно настроенной полосе не нужно "регулировать" громкость и заикания расстоянием от тангенты. И поганая Алинка всегда легко вылетала за узкие фильтры ПЧ у станций с фильтром 12,5.
Просто в вашем зоопарке большинство станций допотопные и там только один фильтр на 25 кГц, такие как 708, 760, 350 (они были и на 12,5, но это разные модели). А вот 140 и 340 у вас будут точно так же трещать и хлопать, если вы там поставите полосу 12,5 там, где нужно. Про 040 и 140 не скажу, опыт у меня с ними минимальный, не нравятся мне они.
Разберитесь с этим простым вопросом, который, впрочем, многие не могут понять лет за 15 (почему-то радиолюбителей на нем клинит).
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 13:28:27 #
В том то и дело, они работают прекрасно, и полосы в разных кустах разные, и 12,5, и 25 кГц. Этих станций много. А от старья, типа Алинок, Кенвудов и Вертексов я и пытаюсь постепенно избавиться. Но вот Моторолы перестали делать чисто аналог, вот и вынуждены брать эти ДМ 1400. И вот как раз с GM140 и не хочет нормально работать DM 1400.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 13:57:46 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 14:32:52) #
sser777
На третий круг пойдем или вы начнете вникать? Сейчас ситуация комичная - как в записи "Ни одного разрыва".
dvametratv
с июн 2010
Дата: 09 Окт 2016 14:18:11 #
дорогой друг вам здесь правильно пишут ставьте правильную полосу в ваших dm 1400
хочу сказать что цифровые станции motorola имеют dsp через который проходит звуковая обработка и цифровая и аналоговая и при неправильно настроенной полосе у вас на прием
будет пропадать звук поскольку ацп не может обработать правильно сигнал
а на передачу тихо всё правильно
ставьте в dm 1400 плосу 25 кгц и всё наладиться
по поводу соединения с компьютером
провод не длиннее метра и проверьте распиновку rj 50 (10 pin) так пишет компьютер если
вы перепутаете data+ и data-
если не получается то с удовольствием приеду к вам на пару дней Ж)
жильё и питание с билетами с вас
надеюсь помог
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 14:33:21 #
Не могу, по разрешению в кусте ширина 12,5, такая же и стоит на DM 1400. На счет кабеля, завтра еще раз проверю разводку. Спасибо всем за советы, будем пробовать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 14:34:29 #
sser777
Переводите все на 12,5 и не парьте мозг. Проблема уйдет.
