На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Опытный, Evgeni62]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  79  80  »»Поиск в теме
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 09 Окт 2016 14:42:55 #
Да я вроде не собирался парить мозги не кому, просто объяснил ситуацию и спросил совета, как с ней бороться. Я вас услышал, выясню на диспетчерской станции какая ширина, и если не соответствует разрешению, выставлю положенную и попробую как будет.
sser776
с окт 2016
Уфа
Дата: 10 Окт 2016 08:12:33 #
Привет. Вы были правы на счет ширины полосы, выставил на других станциях нужную полосу и проблема ушла сама собой. Еще раз спасибо за советы.
raulll
с окт 2016
Казань
Дата: 20 Окт 2016 08:48:18 #
Добрый день. Есть Motorola DP4401 (UHF) и разрешение на использование частот до 2 вт. В конфигураторе CPS можно установить только две величины: низкое (1вт) и высокое (5вт). Надо изменить значение "низкого" на 2вт. Подскажите как это можно сделать.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Окт 2016 09:05:38 · Поправил: NBP FM (20 Окт 2016 09:06:09) #
Зачем вам это. При проверке предъявите РС с включенной мощностью 1 Вт.
raulll
с окт 2016
Казань
Дата: 20 Окт 2016 09:38:57 #
Не прокатит) Вопрос принципиальный.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Окт 2016 09:59:22 #
raulll
В РЧЦ прокатит, выбор мощи отключите программно. Есть еще более красивый метод, тюнер, но есть в него без приборов и понимания процедуры, значит гробить технику.
raulll
с окт 2016
Казань
Дата: 20 Окт 2016 11:24:42 · Поправил: raulll (20 Окт 2016 11:30:51) #
У нас их много. Да и аккумуляторы у них быстро сажаются, 5 вт быстро посадит. Больше интересует метод с тюнером. Может есть софт, и описание у кого нибудь для модели DP...? Хотя бы для ознакомления)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Окт 2016 20:30:24 #
не надо ничего трогать. если принципиально, то 1 вт оставьте. Разницы между 1 вт и 2 вт не заметите по качеству связи, а вот с аккумулятором как раз заметите более быстрый разряд на этих 2ух вт.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Окт 2016 23:44:42 #
raulll
Приборы то есть? Хотя бы измеритель мощности. На DP4401 для подключения 50омной нагрузки используется хитрый дорогостоящий переходник. Для измерения мощности вам придётся его приобрести.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Окт 2016 00:36:27 #
Если нет опыта программирования серии DP/DM и нет приборов, да с учетом стоимости этого спецпереходника для портативки и затраченного времени на всю эту самодеятельность - проще договрится с сервис организацией,1 ( если Вам разница в один ватт так важна, а то оставили бы на Low, да и пользовались бы.)
raulll
с окт 2016
Казань
Дата: 21 Окт 2016 08:00:16 · Поправил: raulll (21 Окт 2016 08:07:47) #
Спасибо всем за советы. Не знал, что c тюнером так сложно будет, да и приборов нет. Оставлю как есть.
nok
с июн 2016
Дата: 21 Ноя 2016 23:32:41 #
Кто поможет с прошивкой Motorola DP4801 uhf ? Нужен готовый грамотрый файл с рабочими диапозонами.Соответственно за бонус. Москва. В личку.
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 22 Ноя 2016 16:30:37 #
лыжи не едут... скачал по ссылке выше 13.5standalone.zip.part но не могу разархивировать...может кто подскажет в личку, где собака зарыта
GIBBON
Минск
Дата: 22 Ноя 2016 16:47:18 #
Сабака в том, что криво задано расширение исходного .rar архива.
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 22 Ноя 2016 17:40:59 · Поправил: baranov1173 (22 Ноя 2016 18:31:26) #
GIBBON
это я догадался, неожиданный конец архива... битый видимо архив. с меги вообще блокируют у нас провайдеры, вот незадача. может кто переложит на более удобоваримый обменник?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2016 20:39:39 #
Архив не битый, а не полный. part в имени файла намекает на это. При сжатии файла был создан многотомный архив.
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 23 Ноя 2016 03:45:18 #
Возможно и так. Скачал пока 13 версию. Буду пробовать, отпишу. У меня стояла 11.5, до этого момента проблем не было, вот последний приход ДП1600 не пошли...
Radistjd
с июн 2013
Дата: 15 Дек 2016 15:52:40 · Поправил: Radistjd (15 Дек 2016 23:13:38) #
берите может пригадится
MOTOTRBO_R0206050002_
Ой как пригодилась бы. Но...ограничения
Поделитесь пожалуйста :)
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 18 Дек 2016 18:04:50 #
hi to all,
actually, I have three DP4800 radios were corrupted during updating from R02.60.00 to R02.60.05.0002
I tried to flash them by depot v9 but I think that the bootloader file was missed, so I am wondering if you can help me reactivating these radios, please.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 28 Дек 2016 12:48:17 #
Приветствую. Есть Motorolы DР-4400. Кабель тоже есть. Очень нужен софт для программирования. Тот, что был на диске с кабелем не подходит.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Дек 2016 16:42:01 #
dimon1979
с янв 2014
Благовещенск
Дата: 29 Дек 2016 15:59:36 #
Radistjd
с июн 2013
Дата: 29 Дек 2016 22:45:31 #
Выручайте, пожалуйста. :)
Нужен свежий тюнер. Или какой есть. С фирмы попадаются DP2400 с очень маленькой мощностью передатчика. Некоторые встречаются аж 0,5 Ватта. Работаю в аналоге, маловато на дальность.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Дек 2016 23:34:16 #
Radistjd
Чем и как меряете мощность?
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Дек 2016 16:18:38 · Поправил: Radistjd (30 Дек 2016 16:20:13) #
Меряю двумя способами.
1.приборами Нашим К2-82 и Немецким ROHDE&SCHWARZ СМA-180 RADIO TEST SET
2. Косвенным способом на нагрузке 50 Ом ВЧ вольтметром потом расчет.
Подключаю в гнездо под наклейкой МОТОРОЛА.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2016 16:40:27 #
Radistjd
Это хорошо. Переходник фирменный-оригинальный-за-кучу-денег? С другими был негативный опыт.
Ток потребления от акб в режиме высокой мощности в аналоге, при работе на штатную антенну померять сможете?
Тюнер вот - https://drive.google.com/file/d/0B9wV86WxzxwqNWswRnNQbDZPdFk/view?usp=sharing
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Дек 2016 16:53:56 · Поправил: Radistjd (30 Дек 2016 16:57:08) #
После праздников попробую.
Сейчас срочно нужно программировать речевой информатор, программатор принесли от фирмы.
Шнурков на фирме тоже нет, предлагают за 18 тыс тоже самоделка как и я сделал.
Спасибо. С наступающим!
Андрей я
с ноя 2013
Сургут
Дата: 08 Янв 2017 17:08:18 #
есть DM1400 с Версией микропрограммного обеспечения R01.01.05.0001, Версия блока параметров 08.02.06 Версия загрузчика R01.01.05.0000, которую не огу запрограммировать. Пробовал версии MOTOTRBO CPS 12.1, 10.8 ни в какую а Версия микропрограммного обеспечения R01.01.30, Версия блока параметров 08.01.08
Версия загрузчика R02.41.20 -программирует.
Подскажите какой версией шить?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 17:49:26 #
Более свежим софтом. Постом выше есть ссылка.
Radistjd
с июн 2013
Дата: 11 Янв 2017 14:34:39 #
scanner2000
Сегодня измерил. Мощность 3.3 Вт., ток батареи = 1.6 Ампера. Мощность 1.7 Вт, ток батареи 0.9 А.
Ток холостого хода = 60 мА.
73!
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
