Дата: 11 Янв 2017 18:27:13
Radistjd
Мощность 1.7 Вт, ток батареи 0.9 А.
Да, похоже на правду. Можно крутить тюнером )
Дата: 11 Янв 2017 20:54:07 · Поправил: GIBBON (11 Янв 2017 20:59:08)
Товарищи, кто владеет относительно свежим полным пакетом CPS EMEA, поделитесь ссылкой на таковой пожалуйста или конкретно на RM и Device Programmer выдранным из него, новее чем из 11.5. Можно в ЛС.
П.С. Standalone не интересует. Заранее спасибо.
Дата: 13 Янв 2017 06:55:33
Здравствуйте! У меня вопрос : имеется станция DM1400 (версия микропрограммного обеспечения R 01.01.20, версия блока параметров 08.00.06, версия загрузчика R02.41.20) и софт MOTOTRBO CPS 13.6 (680). Конфигурация считывается нормально, при записи выскакивает ошибка №1243 "Не удается выполнить программирование. Обновите микропрограммное обеспечение радиостанции". При обновлении пишет "Подходящие пакеты отсутствуют". Что можно предпринять в данной ситуации?
Дата: 13 Янв 2017 08:01:15
tarelkin72
Софт сам даёт инструкции. Установить пакет обновления на компьютер и обновить станцию. Затем программировать её. Или использовать cps более старой версии.
Где взять пакет обновлений? Если прежде чем задавать вопросы воспользоваться поиском и почитать форум, то можно найти ссылку на 10 странице этой ветки.
Дата: 13 Янв 2017 08:41:19
Спасибо за ответ. но в том и дело, что 10.8 вообще не видит, с 12.1 та же проблема (требует обновить). Форум я изучал и поиском пользовался довольно долго, прежде чем обратился за помощью. Если имеется в виду этот пост
Дата: 17 Сен 2016 09:40:55 #
CPS 2.6.5 прошивки для DP1400
https://www.sendspace.com/file/20lkp2
то, к сожалению, сайт не доступен. в других местах я не нашел... |
Дата: 13 Янв 2017 09:39:39
Дата: 13 Янв 2017 10:30:09
Спасибо, попробую.
Дата: 13 Янв 2017 10:47:07
9с4772, большое спасибо за помощь. Все получилось.
Дата: 03 Фев 2017 09:36:00
Доброе утро! парни помогите... есть рацейка моторола DP4800 нужно запрограммировать ткните носом в схему кабеля и как определит ьверсию софта которым ее нужно цеплять?
Дата: 03 Фев 2017 09:42:28
Кабель не делается, а покупается, втч и в Китае. Софт можно взять здесь любой из последних версий (12 -13).
Дата: 03 Фев 2017 09:42:44
kylibin
Знаки препинания рулят.
Ничего не выйдет, поскольку кабель "чипован". Либо оригинал, либо китайский кабель.
Ставьте свежий софт, не ошибетесь. Но если интересна текущая версия то меню - утилиты - инфо о р/с - версии.
Дата: 04 Фев 2017 09:34:11
спасибо. а по поводу "чипованости" а может кто нибудь делал клон кабеля?
Дата: 04 Фев 2017 10:03:30
kylibin
Кто-то делал и гугел даже даст вам информацию, если попросите.
Дата: 08 Фев 2017 09:41:41
да вот как то гугл не помогает ....а как правильно этот кабель называется? Заранее спасибо
Дата: 08 Фев 2017 15:45:28
Кабель программирования для DP4800 :
PMKN4012B Rev А.
Прозвонил... звонится в одну сторону как диод между "землей"(пин 6) и пином 2 ног разъема.
1-wire chip??
Дата: 08 Фев 2017 15:49:26
Конечно, 1-проводная таблетка.
Дата: 08 Фев 2017 17:06:00
tigra
DS2433.
Есть возможность эмулировать микроконтроллером.
Залить дамп из другого DS2433 не получится. Дамп привязан к ID чипа.
Можно и дамп создать под произвольный ID.
Просчитать под PMKN4013 пока не получилось.
Дата: 08 Фев 2017 21:58:27
Понятно.
А для мобильных с кабелем программирования (особенно с заднего разъема) все попроще, ведь так?
Дата: 08 Фев 2017 23:13:36 · Поправил: 9c4772 (08 Фев 2017 23:32:17)
Для аксессуарного разъема проще некуда. Туда напрямую заводится USB кабель с компьютера, согласно распайке разъема (для 3000 и 4000 серии)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dm4000-acc.png) Увеличить
Для программирования мобильных станций, 3000 и 4000 серии, через разъем тангенты нужен хитрый кабель. |
Дата: 09 Фев 2017 09:27:07
9c4772
В "хитром" кабеле стоит DS2433 . И её дамп то-же можно просчитать.
Дата: 09 Фев 2017 10:05:09
attache
Я не спорю, что все можно сделать. Но если для DP станций альтернативы нет, то для мобильных проще подключить 4 провода от USB кабеля в разъем через колодку стоимостью 500 рублей, чем делать кабель для подключения через передний разъем.
Дата: 09 Фев 2017 12:57:51
Дата: 09 Фев 2017 15:02:08
Mototrbo CPS v14.0 build717
Интересно, что там нового?
Дата: 09 Фев 2017 16:08:32 · Поправил: DABOSSI (09 Фев 2017 16:09:55)
В самом CPS особого нового ничего нету, всё тоже самое как и в предыдущем, а вот в последних прошивках
R02.07.01.0000 от 13.01.2017 кое-что новое появилось. Более подробно об изменениях можно прочитать вот тут: http://cwh050.blogspot.ru/search/label/R2.7
Ещё вот такие косячки в СPS14 обнаружились:
- меню справка (help) внизу некорректно отображается;
- СPS работает медленнее чем предыдущая версия;
После заливки новой прошивки в DP-4801 - перестала запускаться опционалка GOB MPT1327, при попытке перейти в режим MPT на дисплее высвечивается надпись "Interface F".
В DP4801 с новой прошивкой , кроме дешифровки секретного ключа (RAS-кода) при считывании станции ничего интересного не увидел.
Если кто-нибудь знает, подскажите как можно "откатить" станцию на предыдущую прошивку? |
Дата: 09 Фев 2017 16:23:06
DABOSSI
Проще обновить мозги платы
Дата: 09 Фев 2017 16:39:16 · Поправил: DABOSSI (09 Фев 2017 16:42:04)
После обновление фирмваре станции, мозги платы не обновляются почему то
Дата: 09 Фев 2017 17:14:41
DABOSSI
потому что есть отдельный пакет FW для GOB
Дата: 09 Фев 2017 17:40:42
Я ещё в прошлом году выкладывал пакет FW для GOB Motorola PMLN6696AS MPT1327 GOB Upgrade kit Package R01.02.03
Данный пакет устанавливался когда в станции была предыдущая прошивка R02.60.03,
а после обновления фирмваре самой станции на R02.07.01.0000, пакет FW для GOB не хочет ставится.
Может быть новый upgradekit появился? |
Дата: 09 Фев 2017 17:47:36
так а я о чем?
Дата: 09 Фев 2017 18:00:15
так а я о чем?
Где новый взять? Гуглил по инету, но так и не получилось найти.
