На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ Greenland, Nikolay, dimheads, ew2abc, Несущий свет, XOR, Wisanan, melom]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  79  80  »»Поиск в теме
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Апр 2017 18:30:57 #
GIBBON
Да я вот тоже засомневался, но вот что на реддите отвечают:
"I built mine for $7 USD...all you need is a USB cable and the rear accessory connector (they are cheap, $5).
green - Pin 1
white - Pin 2
red - Pin 3
black - Pin 4"
Попробую, будет ли работать.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Апр 2017 18:46:41 #
Спереди будет, если разъем на 10 пин.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Апр 2017 15:34:00 · Поправил: deepaer0 (13 Апр 2017 15:34:33) #
GIBBON
Ваша правда, нет там сзади USB- +.
Собрал USB кабель с RJ50 10 пин штекером по инструкции в копилке форума. Включил радио, открыл CPS, жму Read Radio - ругается, что радио не обнаружено.
Чтоб новую тему с глупыми вопросами не создавать.
Кто имел дело с этой станцией DM1400 подскажите, пожалуйста - её нужно каким-либо образом переводить в режим программирования? Или просто вокнуть кабель во включенное радио?
Спасибо заранее.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Апр 2017 15:35:15 · Поправил: 9CXX (13 Апр 2017 15:35:45) #
deepaer0
Не знаю про 1400, но станции 3 и 4 серий прогятся с морды только с чипом IMPRES.
sasha555
с окт 2009
Дата: 13 Апр 2017 17:56:44 #
станции 3 серии,можно без всяких чипов.через задний разъем обычным юсб кабелем.переводить в режим прог. не надо
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Апр 2017 18:14:22 #
sasha555
так то третьей, а это первая, увы
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 13 Апр 2017 18:19:56 #
deepaer0
А при подключении разъема и включении станции комп дает сообщение о новом сетевом подключении?
не надо.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Апр 2017 18:22:06 #
sasha555
Читайте все - через перед нужно, причем тут зад?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Апр 2017 18:28:54 · Поправил: deepaer0 (13 Апр 2017 18:29:30) #
Sinilaj
Нет, видимо, в этом загвоздка - попробую вечером к компьютеру с Windows XP подключить, ранее подключал к Win 10 x64.
Спасибо за совет!
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 13 Апр 2017 18:33:54 #
думаю вряд ли получится, надо 64 бит Win, проверяйте физику кабеля(наука о контактах и их отсутствии). Не мешало бы проверить может софтово что-то блокирует сетевое подключение. Брандмауэр и антивирус на время "прибить".
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Апр 2017 18:52:25 #
Sinilaj
обязательно проверю тестером дома, хотя, визуально, провода прижаты пинами - спасибо за дельные советы!
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 13 Апр 2017 19:33:53 · Поправил: Sinilaj (13 Апр 2017 19:42:58) #
deepaer0
Насчет Win 10 не уверен, пробуйте на Win 7.
заглянуть в эту тему по станциям, оффтопим
camurai
с апр 2017
Пермь
Дата: 19 Апр 2017 14:33:10 #
Доброго времени суток.
Кто-нибудь программировал Ермак М-4110? Говорят что это "аналог" motorola dm 1400 и шьётся с помощью mototrbo. Подскажите распиновку шнурка для программирования - использую универсальный программатор.
genius
с фев 2008
Дата: 19 Апр 2017 14:58:20 #
camurai
на предыдущей странице же обсуждалось
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 20 Апр 2017 09:20:40 · Поправил: Wal (20 Апр 2017 10:01:42) #
При запуске CPS 13.6 b.680 Standalone выдается сообщение - ошибка#1646?
Что ей не хватает?
На компе Win7 x32. Права админа дал.
После установки CPS 13.6 b.680 Standalone появляется сообщение, что это американская версия и каналы шириной 25кГц она писать не может. А мне надо прописать аналоговые с 25 кГц. Где можно скачать европейскую версию?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 21 Апр 2017 01:36:11 #
Wal
У вас станция какого региона?
Регион CPS должен совпадать с регионом Firmware.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 21 Апр 2017 10:35:31 #
Вопрос снимается. Дали русскую версию 13.6 исполнение 680. Установил поверх этой - нормально запустилась.
aidarin
с мая 2017
Уфа
Дата: 05 Май 2017 16:59:34 #
Уважаемые форумчане!
Ищется проша для ретранслятора MOTOROLLA SLR-5500, текущая версия микропрограммы при чтение из-под CPS 14 билда - R02.06.00.08.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Май 2017 22:32:54 #
aidarin
Я же давал ссылку на пост ( Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 15 ) в котором была ссылка на файлообменник ( https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!HIVjiARb ) где лежат нужные обновления ( https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nZcUnQ7I ). В чем сложность скачать файл?
aidarin
с мая 2017
Уфа
Дата: 06 Май 2017 08:40:22 #
9c4772
Большое спасибо Вам что ткнули носом!
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 21 Май 2017 23:01:48 #
Добрый день. Имеется xpr 6550uhf совершенно пустая. Регион US, firmware r.01.11.21, codeplug 12.03.00 Программируется cps 14.0 b717. Отсутствие русского удалось победить, но при программировании каналов LPD не удается установить шаг 25кГц, только 12.5кГц. Можно как либо изменить?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Май 2017 23:11:09 #
Нет
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 21 Май 2017 23:51:52 #
С какого это перепугу? Может вас все же не шаг интересует?
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 21 Май 2017 23:54:15 #
В комментариях к CPS есть фраза: -"обратиться в отдел по обслуживанию клиентов Motorola для получения дополнительной информации о возможности доступа к соответствующему инструменту обслуживания" Подумал, что все-ж есть какой-то способ использовать "инструмент"..
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 21 Май 2017 23:58:17 #
Пардон. Не шаг - полоса.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 22 Май 2017 00:12:57 #
gmm2
Поищите в нете mototrbo patch 25kHz. На ранние версии софта были в открытом доступе.
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 22 Май 2017 00:16:37 #
спасибо
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 23 Май 2017 14:50:26 #
За ссылки спасибо, но неужели нельзя было на простой яндекс диск выложить?
Этот сервис "МЕГА" полное говно! Я второй день выкачиваю.
Звените за мат но, если еще и софт не рабочий будет или активацию запросит, то это полное разочарование.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2017 18:26:47 #
Deviator
Вынужден не согласиться. Мало кто на халяву даёт 50гб пространства + побродив один вечер по западным радио-форумам я забил все 50гб радиософтом, не скачивая всё это, а просто импортируя на свой аккаунт.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Май 2017 19:38:07 #
Deviator
Что-то вы не то говорите. С Меги все летит мухой и без рекламы. А если есть клиент, то можно хоть половину интернета к себе скопировать в эккаунт в 1 клик. А вы, видимо, вообще не в теме, и качаете как гость по GPRS. Нужно качать с авторизацией и с нормального скоростного интернета - у меня там десятки мегабит в секунду, и это уже несколько лет так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
