На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ Несущий свет, melom, Sergey4565, Evpator, andory, Шрек2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  79  80  »»Поиск в теме
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 25 Май 2017 12:50:50 #
Проблему расширения полосы до 25 кГц решить не удалось. Файлы продукта 10,0,41,0 заброшенные в папку с cps 14.0 b717 подвесили последний( Восстановил, но проблема не решена. Может кто-нибудь знающий подскажет мне темному как быть?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 26 Май 2017 13:23:55 #
Добрый день.
Скачал программу:
https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!HIVjiARb ) https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nZcUnQ7I )
У меня теперь версия 14 сборка 717, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Но вот радио (DP1400) она не видит. в чем может быть проблема?
PS: кабель обычный USB от телефона, подрезанный так чтобы в радио надежно влазил (есть опыт).
Радио определяется в диспетчере устройств как положено, я в этом уверен (есть опыт).
у меня Win 7 - 32 разрядная, радио Model: MDH01JDC9JC24AN, VER: 01.01.30
Буду рад если подскажете.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 26 Май 2017 14:18:19 #
Европейский софт нужен.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Май 2017 23:39:24 · Поправил: GIBBON (26 Май 2017 23:41:38) #
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не верю, что станция не определяется софтом, но есть в диспетчере. Вам что софт пишет? Не тот регион? Вот и ответ, как верно подмечено постом выше. Вообщем, скачали, да не то.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 28 Май 2017 02:20:44 #
Пишет:
Ошибка #1687
Соответственные устройства не обнаружены. Проверьте, используется ли совместимый кабель для программирования.
Из поста выше понял, что скачал не то. А там есть европейский софт https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!HIVjiARb )?
PS: у меня 512Kb скорость инета! Не сахар мне тут сидеть :)! К каждому мегабайту отношусь серьезно :(
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 28 Май 2017 12:40:11 #
Deviator
Есть, скачивайте софт из папки EMEA, сейчас самый новый 14.0 (build 717), сам имел DP1400 все работало шикарно.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 28 Май 2017 14:59:41 #
Pumo9
Спасибо, уже выкачиваю, надеюсь к пятнице с качается. :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Май 2017 15:52:08 #
Pumo9
Самый новый - 14.0 build 738
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 29 Май 2017 08:49:34 #
О полосе 25кГц на 6550 US региона. Как смог понять, забугорные коллеги решили проблему редактированием драйвера «sfccomb». Редактируется строка вида: 0x3b9bfeffff3812fffff062a.
Мне, в вопросах программирования, не сильно умелому, данную строку в драйвере найти не удалось. Использовал программы HxD и HexEdit. Понятно что что-то делаю не так. Но что - не пойму.И где мне ее искать? [cps 14.0 b717 na]
mik64
Дата: 29 Май 2017 11:11:51 #
Добрый день.
Вот попалась азиатская станция XIR P6600 (аналог DP2400) R02.06.04. Не поддерживается регион Ошибка #1057.
Перепробывал все местные софты. Не хочет работать.
Подскажите может кто разбирался чем её зашить?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 11:16:28 #
mik64, а смысл было их пробывать, в этой ветке еще не было ссылок на CPS именно для региона AZ, вот оный и ищите, на просторах заморских интернетов его хватает.
mik64
Дата: 29 Май 2017 11:18:46 · Поправил: mik64 (29 Май 2017 11:22:06) #
Ну да именно AZ...
Но мало ли. Спросить то можно.
Кстати в инете искал в первую очередь но не нашёл.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 29 Май 2017 12:00:49 #
ХМ знаю вопрос немного от темы отклонит, но какой программатор нужен для репитера SLR5500?
Знаю на новых ЮСБ тиб В (как на принтер), а если постарее?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 12:36:07 #
У 5500 такой же USB тип В
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 29 Май 2017 12:44:58 #
Да уже связался и выяснил, программируется от USB.
Но проблема в том, что программа выдает ошибку 8593, хотя в диспетчере устройств определяется репитер правильно.
ЦПС у меня 14.0 версия 717. При этом этот же софт программирует DM 1400 & DP 1400.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 12:50:26 #
Так что за ошибка-то конкретно?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 29 Май 2017 12:52:36 #
Вот цитата:
Ошибка #8593
В приложении произошла ошибка. Невозможно подключиться к устройству.
В чем прикол не понимаю.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 13:14:37 #
А попробуйте тюнер. Им он считывается нормально?
gmm2
с мая 2017
Подольск
Дата: 30 Май 2017 10:38:27 #
О полосе 25кГц. Все решилось согласно рекомендаций забугорных комрадов)))
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 08 Июн 2017 12:05:06 #
Репитер SLR5500 запрограммировался от USB софтом 717
Спасибо за ответы, но проблема оказалась в "Винде", все запрограммировалось софтом скаченным по ссылкам выше.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Июн 2017 22:56:32 #
Deviator
Иногда помогает отключение всех сетевых адаптеров, кроме виртуального адаптера TRBO репы.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2017 23:47:53 · Поправил: Лион (10 Июн 2017 07:53:34) #
Может кто подскажет какие дополнения сделаны в обновлении последнем на мото дп 3401. Что добавилось и стоит ли вообще обновляться. И где найти релизы обновлений с описанием доработок ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Июн 2017 17:11:04 #
Может кто подскажет по последнему обновлению на серию dp 3400, 3401 и dp3600. Станции обновлена была версией R01.07.00
Было ли что после этого и если да, то может кто поделиться ссылкой или же софтом.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июн 2017 23:30:06 · Поправил: GIBBON (11 Июн 2017 23:47:30) #
Для этой модели ничего полезного.
Если есть нужный пакет, от нечего делать можно и обновиться, если нет, то, имхо, не стоит и заморачиваться.
Староват пакет, в этой теме и на заморских радиофорумах можно поискать и новее, например, R01.12.13(15,17).
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июн 2017 10:40:43 #
Ни одной действующей ссылки на обновления мото dp3400-3601. Если есть возможность поделитесь.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Июн 2017 01:39:21 · Поправил: daddydj (24 Июн 2017 02:55:44) #
Люди, привет. Кто может пояснить момент с репитером Moto DR3000. Как к нему по IP подключиться? Тип узла стоит одноранговый. По тем адресам в CPS, что прописаны - не коннектится. Т.е. в CPS захожу удаленное управление- параметры IP системы. Вписываю IP, порт по-умолчанию 50000 ИД системы 1 и ключ аутентифкации путой оставляю. И потом пытаюсь соединиться. Опыта прежде такгого не было, поэтому возник затуп. Может там какие-то танцы с бубном нужны? Воткнута в роутер, кабель на крышу идет, в настройках репы разрешено DHCP и IP-программирование. :(( Спасибо.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Июл 2017 14:09:43 #
Ребятки, кто поделиться новой версией firmware для Motorola DR3000? (на всякий случай - не CPS, а именно софт для обновления репы)
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июл 2017 14:18:56 #
Новой это какой?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Июл 2017 14:21:20 · Поправил: daddydj (06 Июл 2017 14:24:32) #
Новой это какой?
Посвежее. 02.40 или даже 02.7 вроде там идет, если не путаю
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Июл 2017 14:36:39 #
Mototrbo CPS EMEA 14.0 build 717 + firmware R2.7
Download here:
https://mega.nz/#F!otoQma6I
+ key: !H-zabGPmmXOQtnUV5zH-BA
Нашел такую вот инфу, если кому пригодится
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
