На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ r9odm, waduz]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  79  80  »»Поиск в теме
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 06 Июл 2017 19:12:03 #
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Июл 2017 21:21:50 #
and mototrbo cps 14
https://mega.nz/#!P0shASgC!6vjebOkJeeq23yOD71wp8gepeuylgyzNrfSFf_uC4mU
Архив запаролен(
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Июл 2017 22:04:49 · Поправил: daddydj (06 Июл 2017 22:05:06) #
and mototrbo cps 14
Где накопать прошивку(firmware) самую актуальную для Dr3000?
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июл 2017 22:05:42 #
Так есть же она по ссылке выше эта прошивка.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Июл 2017 23:51:32 #
Получается, что там R02.07, а более менее свежая R02.40 или R02.70, или я ошибаюсь?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Июл 2017 00:20:43 · Поправил: GIBBON (07 Июл 2017 00:21:04) #
По Вашей ссылке лежит последняя.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 07 Июл 2017 02:23:19 #
понял, спасибо)
Radist96
с июл 2017
Нижневартовск
Дата: 11 Июл 2017 12:18:53 #
and mototrbo cps 14
Подскажите, пожалуйста, какой пароль на этот архив?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 19 Июл 2017 12:45:32 #
DP2400E чем прошить ? с 11 по 13 версии пока ни в какую, качаю 14.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 19 Июл 2017 15:51:59 #
Скачал 14.0 (717) Прошилась великолепно, спасибо )
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 22 Июл 2017 01:19:52 #
and mototrbo cps 14
Обновленная с ключом https://mega.nz/#F!1fogEC5J!UUnNdvgE8BK3x5Fw7HhIaA
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 01 Авг 2017 14:05:52 · Поправил: habelko (01 Авг 2017 14:20:31) #
При попытке клонирования станции начинается процесс и на 20 % выскакивает сообщение.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 01 Авг 2017 14:37:14 #
Ключики в ручную скопируйте,либо ваша рацейка не поддерживает AES шифрование
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 01 Авг 2017 15:04:30 · Поправил: habelko (01 Авг 2017 16:26:57) #
Ключи я не вижу, у меня есть только пароль блока параметров.
Станция работала нормально , потом перестала связываться с репитером, хотел просто клонировать прошивку , а не тут то было
GIBBON
Минск
Дата: 02 Авг 2017 10:33:09 #
Если значений ключей не знаете, то и перепрошить не сможете, либо вводите старые/новые ключи, либо отключайте шифрование вовсе.
rv1cj
Дата: 04 Авг 2017 09:17:23 #
Коллеги, доброго дня. Подскажите, есть SL4000, пытаюсь перешить под существующую, софты разные поэтому клон не проходит. Считываю станцию, даже ни чего не меняя пытаюсь залить - таже проблема что и у habelko. Просит ключ RAS.
Отключаю шифрование вообще, все равно просит ключ. Как победить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Авг 2017 09:25:59 #
rv1cj
Никак, ключ RAS или читается из сохраненного кодеплага или каждый раз вводится руками. К шифрованию отношения не имеет.
rv1cj
Дата: 04 Авг 2017 09:42:51 #
А куда его вводить? Прошу прощения, первый раз держу данный девайс в руках.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Авг 2017 09:45:47 · Поправил: GIBBON (04 Авг 2017 09:46:54) #
Так Вам этот RAS нужен или нет? Победить условно можно отключив его или введя произвольный. Пункт под ключами шифрования.
rv1cj
Дата: 04 Авг 2017 09:52:47 · Поправил: rv1cj (04 Авг 2017 10:00:16) #
Мы не пользуем ретранслятор и как я понял он нужен только для этого. Значит можно отключить.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Авг 2017 10:12:01 · Поправил: GIBBON (04 Авг 2017 10:28:25) #
Можно.
Строка меню - Вид - Полный. Затем удалить строку с ключем или ввести произвольный ниже того, что на скрине. И ничего не понятно, что за ошибка на нем указана.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Авг 2017 10:29:48 #
Произвольный лучше не вводить, после этого CPS будет сама активно пихать его в репитерные каналы.
rv1cj
Дата: 04 Авг 2017 10:55:43 #
Вах, ГУРУ!!! Все получилось. Спасибо!!!
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 05 Авг 2017 18:15:37 #
hi all,
who has the mototrbo CPS version 15.0 build 752 EMEA region, please share it?
I have one but it is AZ region, while I am using EMEA.
anyone wants AZ it is here
https://mega.nz/#F!pQ8A2SJK!1mvQL2UwoBC0QuvxPjnbpg
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 05 Авг 2017 18:17:32 #
this version is AZ
niggonet
с авг 2017
Germany
Дата: 05 Авг 2017 23:02:52 #
Hey all,
got anyone the Dp1400 Firmware 2.6.5?
dimon1979
с янв 2014
Благовещенск
Дата: 06 Авг 2017 17:01:12 #
А какая последняя версия есть для DP3600 заранее спасибо за ответ.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Авг 2017 17:32:00 #
Тремя страницами назад писали какая, были ссылки и на 2.6.5.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 09 Авг 2017 16:22:00 · Поправил: habelko (09 Авг 2017 16:23:08) #
Чисто теоретически, ключи шифрования в " домашних условиях" вынуть можно ?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Авг 2017 16:24:09 · Поправил: GIBBON (09 Авг 2017 16:41:00) #
Так поди у каждого свои "домашние" условия будут, имхо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
