На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  79  80  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Авг 2017 16:40:35 #
habelko
Чисто теоретически, ключи шифрования в " домашних условиях" вынуть можно ?
Да, даже можно, если вы живете в коробке из под холодильника на улице.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 11 Авг 2017 16:01:45 #
Я рад вашему чувству юмора, но я обратился к гуру за помощью, у меня лежит 4 станции которые я не могу привести до ума, а ехать на перепрошивку далеко и не с руки.Поэтому и прошу квалифицированной помощи (ссылка на софт, тема обсуждения) .
GIBBON
Минск
Дата: 11 Авг 2017 18:55:17 · Поправил: GIBBON (11 Авг 2017 19:04:30) #
habelko, сам не пробовал, но на одном широко известном в узких кругах заморском ресурсе, заслуживающий доверия товарищ утверждает, что, если определённым (мне пока, правда, не известным) образом наклонить цифровую мотопортативку, строго под нужным углом и немного её потрясти, то все эти злощастные ключи тот час же высыпятся наружу через решётку громкоговорителя...
П.С. Насколько применим данный способ к мобильным станциям право не знаю, как не знаю и что именно в них нужно пробовать трясти, гарнитуру или же саму тушку. Вообщем, за что купил, за то и продаю.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Авг 2017 20:13:17 · Поправил: 9CXX (11 Авг 2017 20:27:19) #
habelko
Головой подумайте. Выковыривание ключей зависит не от условий (домашние, рабочие, бомжатские), а от квалификации реверс-инженеров и программистов-хакеров, а также количества ресурсов, которыми вы их можете привлечь. У вас такие есть, кто имеет опыт атаки на программно-аппаратные комплексы и делает это бесплатно? Если нет, то, очевидно, должен быть ресурс.
На Западе нужную вам услугу оказывают по ценнику 1000-1500 Евро за 1 ключ RAS или 1 ключ EP. В России никто за такое не берется, по крайней мере, я о таком не слышал.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 12 Авг 2017 11:50:57 #
Все доходчиво разъяснили, спасибо. Жаль , что "домашние условия " вы восприняли буквально, имел ввиду без реверс инженерии, радужных таблиц и т.д.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Авг 2017 12:36:14 #
habelko
Надо выражаться яснее. Если вам нужен способ проще, попробуйте потрясти станцию как было сказано выше. Может они действительно зазвенят и выпадут.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 21 Авг 2017 16:14:24 #
Доброго дня, скажите у DP2400E есть возможность регулировки уровня шумоподавления в CPS ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Авг 2017 18:56:21 #
У DMR станций нет возможности регулировки уровня шумоподавления в CPS.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 21 Авг 2017 23:02:25 #
В motorola dp2400 есть регулировка шумодава в cps. Имеет два значения нормальный и высокий. Нормальный - это стандартный режим для DX режима. А высокий - это уже затянутый шумодав, чтобы слабые сигналы не раздражали порог уверенного для декодирования сигнала.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 23 Авг 2017 10:35:40 #
Добрый день, что то не могу найти в CPS где выставляется значение высокого и нормального уровня шумоподавления. Есть три значения для каждого канала: по уровню сигнала и два режима субтонов.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Авг 2017 11:22:46 #
А это не в тюнере настраивается разве?
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 23 Авг 2017 12:08:58 #
Вопрос решён, необходимо в CPS во вкладке "ВИД" поставить расширенный и уже потом для каждого канала появляется возможность выбора уровня шумоподавителя.
ua0lqe
Уссурийск
Дата: 24 Авг 2017 01:03:48 #
and mototrbo cps 14
https://mega.nz/#!P0shASgC!6vjebOkJeeq23yOD71wp8gepeuylgyzNrfSFf_uC4mU
Ребята будьте добры скиньте пароль на архив указанный выше.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 24 Авг 2017 23:19:23 #
ua0lqe
CybertRules
lekso
с июн 2016
Македония
Дата: 25 Авг 2017 13:50:12 #
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 19 Сен 2017 22:31:11 #
I want to make a relay station by two GM338 motorola radios, how to program them as a relay?
your help will be highly appreciated.
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 19 Сен 2017 22:31:44 #
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 05 Окт 2017 12:59:13 #
Добра всем!
Подскажите , может кто сталкивался:
DR3000 подключен по LAN к сети (для реализации IP Site Conect).
Если включать р-р при работающем сетевом коммутаторе все ок, но если вовремя работы ретрика отключить кабель LAN или выключить коммутатор, а потом включить обратно то порт LAN на ретрике не активируется (в том числе не загораются индикаторы на порту)
как это лечится и лечится ли вообще?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2017 13:43:42 · Поправил: 9CXX (05 Окт 2017 14:48:33) #
bsn_sergey
Такого быть не должно, физический линк обычно поднимается без всяких условий. Копайте в сторону хорошего патч-корда (это важно), другого коммутатора, глючного порта на ретре.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 05 Окт 2017 13:51:55 #
патч заводской (пробовал разные)
коммутаторы разные пробовал
на обоих экземплярах ДР3000 такая фигня
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2017 13:58:47 #
bsn_sergey
Не пишите в 2 темы сразу. Потенциал выровнен между устройствами, а опосля это все все заземлено?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 05 Окт 2017 14:19:01 #
Потенциал выровнен
чуток подробнее
на р-р землю есть куда крутить ( не прикручивал -пока в кабинете стоит), но у коммутатора и цеплять некуда землю (он простенький)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2017 14:42:49 #
bsn_sergey
чуток подробнее
Это тогда не ваше, оставьте это.
Простенький коммутатор с землей на Авито - 1000 рублей.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2017 14:46:16 #
bsn_sergey
И есть, наверное, шанс, что это уйдет при обновлении на R02.08.00.07 / 18.00.08. Был у меня случай с ПК, когда драйверы физикой управляли неверно. Так что редко, но бывает.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 05 Окт 2017 14:48:38 #
зачем так строго ?
Потенциал выровнен
поскреб по сусекам - нашел вариант комутатора с землей, соеденил - проблема ушла.
огромное спасибо.
П.С. не ожидал что в случае с лан это так критично ..
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2017 14:53:21 · Поправил: 9CXX (05 Окт 2017 14:56:24) #
bsn_sergey
Все компоненты вашего радиосайта нужно соединить между собой медной шиной хотя бы квадратов 6-10 (фидер, ретранслятор, репитер, блок питания, коммутатор, ИБП и др.), и потом это все присоединить к радиотехнической (вашей выделенной) земле. Или поговорить с грамотным электриком, который обслуживает здание, на предмет того куда в этом здании кошерно землиться и что там у вас на третьем контакте розетки.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2017 14:55:50 #
bsn_sergey
Это не в случае LAN, а в случае гальваники. Если у вас на одном корпусе 110 вольт, то любая ответка может, мягко говоря, офигеть. А в ряде случаев - подохнуть.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 05 Окт 2017 15:18:15 #
согласен.
просто просто впервые вижу такую зависимость при подключении (а ведь в руках побывала масса другого типа девайсов с RJ45)
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 02 Ноя 2017 13:17:01 #
MOTOTRBO Depot V9
ссылка
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 04 Ноя 2017 13:33:38 #
Доброго всем дня!
Не поделитесь где скачать свежий CPS, и софт на DR 3000? По ссылкам выше ничего так и не открылось. Заранее всем спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
