Дата: 21 Мар 2012 07:51:55
Nefteugansk24
+100500
Дата: 21 Мар 2012 10:35:09
Nefteugansk24
Во как! Спасибо, хорошая ссылочка!
Дата: 21 Мар 2012 16:01:51
Подскажите пожалуйста, как в DR3000 включить Ethernet ?
Дата: 22 Мар 2012 10:12:29
ну например так
Тип соединения главный
IP главного узла 192.168.55.41
Etherhet IP 192.168.55.41
IP шлюза 192.168.55.1
Маска подсети 255.255.255.0
Тип соединения одноранговый
Etherhet IP 192.168.55.42
Дата: 23 Мар 2012 10:44:12 · Поправил: SergSD (23 Мар 2012 10:44:57)
Интересно, мота решила 3000 серию похоронить выпустив 4000 серию? |
Дата: 26 Мар 2012 13:46:42
XOR
Спасибо, с IP все понятно, вопрос где IP прописать какой программой? К DR3000 подключился через USB кабель, в CPS 7.0 все считывает нормально.
Дата: 26 Мар 2012 14:23:47
Nefteugansk24
В DR сеть настраивается через CPS в разделе NetWork.
Дата: 27 Мар 2012 15:09:29
В DR3000 в Network (сеть) у меня нет пункта Установление связи и т.д. может у кого есть Sample_DR3000*ctb для 403-470 мГц?
Дата: 27 Мар 2012 15:24:08
Открываем КПС, File->New Link Estab........ System.
Может это?
Дата: 27 Мар 2012 16:09:23 · Поправил: Nefteugansk24 (27 Мар 2012 16:10:39)
У меня так CPS - файл - новая система установки связи - Master, меняю IP, клонировать (записать не активно) - ошибка. блок параметров поврежден. Похоже не подходит CPS, пробовать другой версией? В тоже время CPS читает DR3000(CPS 7.0).
Дата: 27 Мар 2012 16:14:58
Не в КПС дело. Нужно подождать знающих людей. Ну или обратиться к поставщику оборудования.
Дата: 27 Мар 2012 16:55:43
Вероятно, нужно обновить блок параметров и ПО в DR3000. Завтра попробую обратиться к поставщику.
Дата: 27 Мар 2012 19:10:02
Nefteugansk24
Так вы же сами давали ссылку на новые CPS и пакеты обновлений, начиная от портативок и заканчивая репитерами. Если есть кабель и ИБП, желательно, - можете самостоятельно попробовать!
Дата: 27 Мар 2012 21:14:31
Caprice Classic
Кабель и ИБП есть, а вот опыта обновления ПО DR3000 нет. Посмотреть бы где, что к чему. Получается как везде при обновлении - чтобы питание не отключилось во время прошивки подключить к ИБП, и кабель USB не отключать, а вот в режим обновления как-то нужно вводить?
Дата: 27 Мар 2012 21:40:17
Nefteugansk24
Скачиваете с того ресурса пакет обновления для репитеров. Запускаете файл, устанавливаете его. Потом открываете CPS, жмете Device - > Update. Учтите, что для новейших обновленийнужен новейший CPS (7). Ставите галочку возле строки с параметрами новой версии (у вас будет всего одна, если установили 1 пакет обновления) и жмете продолжить. Не прерываете питание и не беспокоите станцию, пока идет обновление. Лучше еще и отключить всякие режимы энергосбережения и заставки на ПК. Обновление идет до 40 минут. Портативка заняла у меня 4-5 мин.
Хотя, если уверенности нет - лучше обратитесь к профи. Восстанавливать сдохший девайс дороже и сложней
Дата: 27 Мар 2012 21:58:40
Caprice Classic
Спасибо !
Дата: 28 Мар 2012 09:09:59
В большинстве случаев помогает:
Device -->> Recover
Caprice Classic, Причем тут обновление прошивок, если человек не знает как слинковать репы, в данном случае нужно либо самостоятельно пытаться настроить или обратиться к знающим людям, а обновление прошивки в его ДР дело десятое.
Дата: 28 Мар 2012 09:12:11
Человек спросил - я ответил.
Дата: 11 Апр 2012 10:35:46 · Поправил: Nefteugansk24 (11 Апр 2012 12:23:35)
Вообщем получилось запустить Ethernet в DR3000 следующим образом: скачал CPS 7.0 и обновление прошивки для репитера. Установил CPS и обновление прошивки. Затем в CPS устройство - обновить, затем ждем установится Motorola flashzap, после установки (обязательно дождаться установки) выключаем питание у DR3000, включаем и снова в CPS устройство - обновить, ждем установки где-то 15 минут и всё. Новая версия прошивки DR3000 c расширенным меню, где уже в свою очередь меняем IP, и прописываем то что нужно. Получается после выключения и включения питания репитера переключается микросхема памяти в которую заливается прошивка. Вот так может кому-то пригодится. Забыл ещё в DR3000 в Ethernet нет светодиодов как в сетевых картах компьютеров, поэтому визуально на DR3000 не видно работает ли Ethernet.
Дата: 22 Апр 2012 22:27:57
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2_cr.jpg) |
Дата: 23 Апр 2012 05:34:42 · Поправил: Nefteugansk24 (23 Апр 2012 05:38:10)
AndreyY
У меня реально не светяться или просто не работают (это и вводило меня в заблуждение).
Дата: 25 Апр 2012 14:33:39
УРА ! :) Удалось запустить Dispatcher (пробная версия на 60 дней), запустили GPS, все работает через Ethernet. Данные GPS отображаются на Google Earth.
Дата: 25 Апр 2012 15:32:20
Поздравляю ))
Дата: 25 Апр 2012 16:17:30
Nefteugansk24
Здорово!
Присоединяюсь к поздравлениям.
Может поподробнее расскажете об алгоритме подключения/настройки оборудования и софта, а также о сопряжении GPS и ГИС?
Дата: 27 Апр 2012 08:00:17
Подскажите в чем может быть проблема, пытаюсь обновить FW в DM3600, р/с переходит в режим загрузки, драйвер FlashZap устанавливается, CPS сообщает "Невозможно соединиться с устройством", р/с перезагружается и так постоянно пробовал на разных компьютерах в чем может быть дело?
Р/С читается и шьется нормально.
CPS - 7.5
FW - 1.9
Дата: 27 Апр 2012 09:52:34
SergSD
Может быть как у репитера DR3000 нужно отключить-включить питание после установки FlashZap.
Дата: 27 Апр 2012 09:59:59 · Поправил: SergSD (27 Апр 2012 19:06:45)
Nefteugansk24, Пробовал многократно, всегда одно и тоже, доходит до момента когда должна начаться заливка новой прошивки, КПС выдает ошибку 2898 и р/с перегружается.
С другими прошивками таких проблем не было.
А вы новые прошивки (1.9) ставили в р/с?
Дата: 28 Апр 2012 23:00:47
SergSD
7,5 еще рановато ставить. Он пока не дружит с "нашей родной" русской виндой
Дата: 29 Апр 2012 15:40:55
AndreyY, По крайней мере софт 7,5 "нормально" работает на Win7 x64. Софт 7,0 немог поставить драйвер Р/С.
Дата: 17 Май 2012 23:18:02
Коллеги, подскажите по такому вопросу, пожалуйста:
В своей DP3400 хочу назначить кнопку открытия шумодава. В разделе кнопки присвоил для верхней сиреневой значение Monitor/Sticky permanent monitor, в разделе основных настроек выбрал Monitor type = open squelch.
В станции 5 цифровых каналов и 2 аналоговых. Но все равно на этих двух каналах кнопка не действует ни когда идет прием, ни в режиме ожидания. При нажатии и удержании слышу короткое "Бип!", дающее понять, что в этой функции мне отказано :(
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать? Куда копать?
