На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  79  80  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Ноя 2017 21:54:47 #
просто просто впервые вижу такую зависимость при подключении (а ведь в руках побывала масса другого типа девайсов с RJ45)
А я к сожалению неоднократно... массу девайсов и с RJ45 и с СОМ-портами и т.п.
Как пример - репитер Simoco (заземленный) при программировании с ноута, подключенного в "обычную" розетку без земли умер на глазах. Дооолго переписка шла потом, кто виноват...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Ноя 2017 22:54:40 #
tigra
Ну COM с Ethernet не совсем корректно сравнивать. COM убить - это легче легкого.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 09 Ноя 2017 18:54:25 #
Подскажите какое последнее fw на DP3601 , у меня на данный момент R01.12.17
GIBBON
Минск
Дата: 09 Ноя 2017 19:32:08 #
Оно и последнее.
aidarin
с мая 2017
Уфа
Дата: 15 Ноя 2017 23:18:35 · Поправил: aidarin (15 Ноя 2017 23:28:48) #
То есть, обновы на DP3601 больше не предвидится?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Ноя 2017 23:52:47 #
aidarin
Их давно нет и не будет.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Ноя 2017 02:01:04 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2017 02:03:21) #
Тем временем в заморских Интернетах не так давно появился пакет свежего софта Mototrbo 15 включающий и "голую" CPS 15.0 (Build 754) EMEA
Из нового там лишь:
Support for additional MOTOTRBO 2.8.0 radios.
Support for WAVE 5000 Basic Client.
Support for Connect Plus System Migration to Capacity Max System.
14.0 (Build 743)
Support for additional MOTOTRBO 2.7.0 radios.
dimon1979
с янв 2014
Благовещенск
Дата: 25 Ноя 2017 09:02:58 #
Уже есть CPS 15.0 (Build 755) EMEA https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nZcUnQ7I Вот ссылка
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 11:55:50 #
Подскажите, одна из радиостанций DP2400e не шьётся, выдает ошибку 1236 "please enter valid RAS Key Value(s) to continue" и кидает меня в окно Security???????????? что делать? все остальные запрограммировались без проблем
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 11:59:15 #
Так введите заново этот самый валид рас кей или отключите его там вообще, в случае ненадобности.
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 12:22:08 #
я его и не вводил, это новые радиостанции!!! ставлю None -но выдает такую же ошибку
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 12:26:24 #
Alexey383, там ни как не может быть None. Ras-ключ- (и) либо есть, либо нет.Смотрите внимательно, что и где Вв пытаетесь менять. Удалите просто их все, раз не нужны.
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 12:32:58 #
подскажите в каком месте мне искать эти ключи? в какой вкладке? всё облазил, не могу найти!
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 12:37:56 · Поправил: GIBBON (05 Дек 2017 12:40:31) #
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 12:44:06 #
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 12:44:59 #
это новая версия v15.0 Build755
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 12:45:55 #
здесь даже нет кнопки добавить!
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Дек 2017 12:47:50 #
Экспертный вид включи.
Alexey383
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2017 12:49:49 #
твою дивизию, ну зачем такие сложности, кошмар!
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всё прошилось!
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 08 Янв 2018 19:28:50 #
Люди, привет. Кто может пояснить момент с репитером Moto DR3000. Как к нему по IP подключиться? Тип узла стоит одноранговый. По тем адресам в CPS, что прописаны - не коннектится. Т.е. в CPS захожу удаленное управление- параметры IP системы. Вписываю IP, порт по-умолчанию 50000 ИД системы 1 и ключ аутентифкации путой оставляю. И потом пытаюсь соединиться. Опыта прежде такгого не было, поэтому возник затуп. Может там какие-то танцы с бубном нужны? Воткнута в роутер, кабель на крышу идет, в настройках репы разрешено DHCP и IP-программирование. :(( Спасибо.
Доброго времени суток! Столкнулся с той же проблемой, может кто подскажет как настроить IP соединение к DR 3000, CPS 14 версия R02.08.00.07. Заранее спасибо.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 18 Янв 2018 11:15:50 #
Принесли DM1400 ver. R01.01.10.0002.
Софт v13.6 Build 680 с ней не соединяется.
Какая версия подойдет?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2018 11:41:04 #
Wal
Возможно стоит попробовать более свежую версию софта? Выше есть ссылка на 15 версию CPS
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Янв 2018 11:58:35 #
Wal
Соединятся должна любая версия, но выдавать сообщение о неподдержке радио.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 18 Янв 2018 14:16:48 · Поправил: Wal (18 Янв 2018 15:53:49) #
Ошибся в терминологии.
Рация соединяется, но выдает ошибку: "Ошибка № 1027. Версия блока параметров не поддерживается."
sasha555
с окт 2009
Дата: 18 Янв 2018 18:16:19 #
Wal
Ставь 15 и все будет ок
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 19 Янв 2018 10:40:18 #
15 слишком большая, начал с меньшей по размеру.
CPS 14 Build.738 считала DM1400 ver. R01.01.10.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Янв 2018 15:02:42 #
Wal
Последние версии почти одинаковые по размему, вы просто сравнивате раздые издания - standalone vs RM.
dimon1979
с янв 2014
Благовещенск
Дата: 22 Янв 2018 16:08:05 #
Вот кому надо Mototrbo CPS 15.5 build 797 LA
https://mega.nz/#!zMIyQKpS!oUuIdhq4vJxz6vQActScJbt7IqJ5NA6OQ1Rr9YZuP-k
dimon1979
с янв 2014
Благовещенск
Дата: 22 Янв 2018 16:15:51 #
Мож кому пригодиться http://ftp.aradiod.co.za/Motorola/MotoTrbo%20Series/
dimon1979
с янв 2014
Благовещенск
Дата: 22 Янв 2018 16:17:40 #
Мож укого есть на DP 4801 вот такая прошивка R02.08.05.0004 скиньте .
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
