На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ Microtech, BR4096]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  79  80  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Янв 2018 23:33:26 · Поправил: Лион (27 Янв 2018 12:01:03) #
Нужна помощь . Есть необходимость запрограммировать Motorola xir m3188. Нужен cps aзиатской версии . Может кто может помочь софтом. В сети ничего не найдено. Ссылки или битые или удалены.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Янв 2018 13:49:06 · Поправил: GIBBON (27 Янв 2018 13:54:23) #
https://www.4shared.com/rar/yER2KsPEei/mototrbo_R14_az.html
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Янв 2018 16:02:24 #
Благодарю за ссылку. Архив запаролен. Если есть возможность сообшите пароль
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 27 Янв 2018 18:31:12 #
автор архива ДВАЖДЫ написал пароль: cakyanto
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Янв 2018 00:14:11 #
GIBBON
DR-technology
Благодарю !!!
cozvit5
с янв 2018
Дата: 28 Янв 2018 20:44:26 #
Скажите под XP CPS будет работать.
нужно изменить частоты на DP4800.
И не понятно с ключом RAS.
Выше было сказано удалить, но не пойму как. и что потом измениться без ключа.
Спасибо.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Янв 2018 22:40:10 #
До 10 версии включительно.
Если станция уже была прошита более новой версией, то из под ХР прочитать ее уже не получится.
cozvit5
с янв 2018
Дата: 28 Янв 2018 23:39:19 #
понятно
а как с ключами RAS?
516
с ноя 2014
Дата: 29 Янв 2018 23:50:40 #
Всех приветствую.
А кто нибудь в курсе, что нового появилось в прошивке R02.08.05.0004? Стоит ли ставить или особого смысла нет?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 30 Янв 2018 17:44:17 #
Подскажите кто уже экспериментировал , для DP3601 какой порог сигнала оптимально поставить для роуминга .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Янв 2018 18:39:26 · Поправил: 9CXX (30 Янв 2018 18:39:44) #
Vox
Зависит от того что именно вы хотите, покрытия сети и прочего. Если вы сидите в здании под сайтом, то и делать ничего не нужно.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 31 Янв 2018 08:50:35 #
Портативку использую в авто для мониторинга 1 ОК МЧС , сейчас стоит значение по умолчанию 108 .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Янв 2018 11:47:50 #
Vox
108 - это значение когда пропадают шумы по приему, т.е. начало чистого приема. Можете поднять до 100-90, и тогда она будет чаще бегать и чаще искать более сильные сайты. Но в целом вы этим параметром ничего не вымутите.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 31 Янв 2018 17:47:11 #
Понял , спасибо .
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 02 Фев 2018 00:10:53 · Поправил: rajo (02 Фев 2018 00:15:46) #
Hi to all,
Actually, I have 3 DR3000 repeaters I can do update by CPS or flash by depoot successfully for both TX and RX devices, but when I write the codeplug to the repeater it just be written to the TX device only. I have checked and changed the flex cable several times but it does not work, so what I am supposed to do or to replace?
Your help will be highly appreciated.
rajo
с дек 2016
Mumbai
Дата: 02 Фев 2018 00:16:16 #
На самом деле, у меня есть 3 репитера DR3000, которые я могу обновить с помощью CPS или flash, успешно выполнив удаление для TX и RX-устройств, но когда я пишу код-повторитель в ретранслятор, он просто записывается только на TX-устройство. Я несколько раз проверял и менял гибкий кабель, но он не работает, так что я должен делать или заменять?
Ваша помощь будет высоко оценена.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 13 Фев 2018 16:53:48 #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,что лучше сделать CPS 14 не хочет видеть DP2400, тюнер у считал Fireware R02.06.33. CodeplufVersion 04.03.08 BootloaderVersion R02.06.10. Выдается ошибка #4785. Преполагаю найти цпс 13 и комплект к нему и установить но комп заново как вариант.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 14 Фев 2018 05:04:28 #
Ошибка #4784 Операция не выполнена. Попробуйте ещё раз. Если продолжается появляться это сообщение, обращайтесь в Службу поддержки.
Откуда ноги растут этой ошибки или где можно посмотреть описание этой ошибки?
SDY1980
с фев 2018
Дата: 14 Фев 2018 05:54:31 #
Удалил цпс 14, установил 13-ю версию и прочиталась
nmalykh
с фев 2018
Котлас
Дата: 19 Фев 2018 09:25:40 #
Здравствуйте, подскажите, что можно сделать. Есть радиостанция DP2400e, при подключении к ПК вываливается сообщение: "Ошибка #1687 Соответственные устройства не обнаружены. Проверьте, используется ли совместимый кабель для программирования" и радиостанция начинает перезагружаться через каждую минуту. При подключении к ПК в диспетчере устройств - сетевые адаптеры - устройство MOTOTRBO Radio не появляется. Программируется не первая радиостанция, проблем подобных не возникало.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 19 Фев 2018 11:17:54 #
https://cwh050.blogspot.ru/2017/03/error-1687-now-what.html
а так эта тема уже обсуждалась.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Фев 2018 04:27:51 #
Есть радиостанция DP2400e, подскажите, это собственная разработка мото или от другой фирмы? Копий нет?
SDY1980
с фев 2018
Дата: 23 Фев 2018 09:43:25 #
Такая ошибка только вываливается: если радио не включено; версия прошивки не соответствующая.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 23 Фев 2018 09:47:05 #
У меня такая ошибка вываливалась на др2400 выпущенных в 2013г в ЦПС 14-й версии, переустановил на 13-ю версию все считалось и доступ к каналам получен был. и в ЦПС 13-версии вывваливалась аналогичная ошибка на др2400 и др4400 2017г выпуска с прошивкой р2.07.....
SDY1980
с фев 2018
Дата: 23 Фев 2018 09:52:10 #
это для Вас имеет принципиальное значение, главное что работала(принимала и передавала сигналы), для меня есть задача упорядочивание частотных прошивок на предприятии, до этого кто прошивал по принципу какие нужны и не нужны все подряд, а к примеру на КПП охраны менял РЭС на проведение ТО то на радио ни одного канала предприятия не оказалось и кто и с кого поинтеросоваться, одни вопросы, брал другую радио с каналами
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 24 Фев 2018 18:59:15 #
gleb_gomel
Приветствую, земляк! Почему даёте ссылку на страницу, где нет программы, а компьютер ругается на недействительный сертификат? Мне даже в первые секунды показалось, что антивирус блокирует страницу.
nmalykh
с фев 2018
Котлас
Дата: 27 Фев 2018 13:50:38 #
SDY1980
Добрый день. Радиостанция DP2400e (446TSV....) 2016 года выпуска.
Пытались и 13-ой версией ЦПС читать и 15-ой, и на другом компьютере. Связь с радиостанцией не удается установить. Так же были радиостанции с серийными номерами 446TSHA... с помощью ЦПС версии 15.0(754) считываются и программируются нормально.
Zenotron
с мар 2017
Quebec
Дата: 02 Мар 2018 05:22:01 #
Привет, я ищу последнюю версию CPS 15 для Северной Америки (NA). Спасибо!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 02 Мар 2018 09:40:31 · Поправил: attache (02 Мар 2018 09:41:50) #
nmalykh
В диспетчере устройств появляется?
Какую ошибку выдаёт CPS?
SDY1980
с фев 2018
Дата: 03 Мар 2018 06:54:35 #
nmalykh Здравствуйте, а версией цпс 14-й версии пробовали, если прошивка 2.07 то нужна 14-я версия, если прошивка 2.06 то уже нужна 13-я цпс, проверено на практике, пришлось потерять время на переустановки цпсок
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
