Дата: 05 Мар 2018 10:40:02
attache
При подключении радиостанции к ПК в диспетчере устройств - сетевые адаптеры - устройство MOTOTRBO Radio не появляется.CPS выдает: "Ошибка #1687. Соответственные устройства не обнаружены. Проверьте, используется ли совместимый кабель для программирования".
Дата: 05 Мар 2018 11:01:49 · Поправил: 9CXX (05 Мар 2018 13:51:22)
nmalykh
Ну тогда очевидно. Вы когда к USB подключаете принтер, у вас он не появляется, какой смысл софт запускать? Дело в USB-кабеле, ПК, станции. Сначала должно появиться устройство, а потом уже.
Дата: 05 Мар 2018 13:45:57
9CXX
Это все понятно. Кабель и ПК исправные, радиостанция новая, отправить в сервис проблематично.
Дата: 05 Мар 2018 13:47:47 · Поправил: 9CXX (05 Мар 2018 13:55:24)
nmalykh
Это все понятно.
Еще один кому все понятно. Откуда вас сегодня столько? Может напишите свой учебник по MotoTRBO, а то сначала простейшие вопросы на уровне "первый раз вижу", а потом выясняется, что все эксперты. Что же вы тогда совета просите, если у вас сейчас железо не работает, а вы даже об этом никому не сказали в первом посте?
Дата: 11 Мар 2018 07:59:05
nmalykh здравствуй, а с 14-й ЦПСкой пробовали? т.к. по характеру выводимой ошибки была проблема из-за прошивки внутреннего железа рации, удалил 14-ю версию, установил 13-ю и как ни в чем не бывало к прочтению и программированию стала доступна, правда 2 дн вылетели из-за этих переустановок
Дата: 11 Мар 2018 12:26:51
SDY1980
Удаление и установка CPS никак не влияют да детект USB-устройств в диспетчере устройств. Если его нет, можете хоть 17-ую версию CPS поставить, все равно не поможет.
Дата: 12 Мар 2018 20:51:57
nmalykh
Почисть зубочисткой или спичкой контакты разъёма программирования.
Дата: 29 Мар 2018 08:41:02
Подскажите чем прошить DP4401e? Программа CPS 13.5, с которой раньше прошивал DP4401 при попытке считать прошивку с DP4401e ругается на отличие блока параметров..
Дата: 29 Мар 2018 08:44:43
Ну, так она как бы и намекает, что нужна более свежая версия софта.
Дата: 29 Мар 2018 09:02:30
Пробовал установить CPS 15.5, тут выше на этом форуме скачал который 150 мб, на 400 мб пока норм сети нет. Установилась, но не видел устройство, удалил.. Наверное программа кривая, или не правильно установилась.
Дата: 29 Мар 2018 09:09:14
Качайте полный арив и только для региона EMEA, а не тот, что Вы скачали.
Дата: 29 Мар 2018 09:12:01
Все понял, значит CPS 15.5 у меня не пошло, поэтому решил что другой софт нужен, буду искать рабочую версию.
Дата: 29 Мар 2018 09:14:52
Хорошо, спасибо за совет
Дата: 29 Мар 2018 11:27:28
есть вопрос принесли motorola dr3000 просит пароль при попытке считать , есть ли возможность его сбросить до заводских настроек
Дата: 29 Мар 2018 12:51:28
Сто раз уже писалось, установите пакет подходящего обновления FW и сделайте Восстановление через софт, либо попробуйте залить поверх подходящий незапароленный кодплаг от аналогичной.
Дата: 29 Мар 2018 14:42:56
Подскажите где найти русскую версию софта CPS 14.0 или 15.5, может есть руссификотор?
Дата: 29 Мар 2018 15:35:12
Правка - предпочтения - язык на любой вкус.
Дата: 29 Мар 2018 16:32:57
Аа ясно, вот оказывается где находится выбор языка , не мог найти. Спасибо!
Дата: 29 Мар 2018 20:26:20
demonnik
Не забудьте сохранить тюнинг, на всякий случай.
Дата: 03 Май 2018 18:46:50
Подскажите dr3000 может по очереди работать в аналоге и в цифре? И как это настроить? По отдельности все работает.
Дата: 03 Май 2018 20:47:40
Spawn2008
Такой вариант пробовали?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/mixed_mode.png) |
Дата: 03 Май 2018 21:06:27
9c4772
Да. Всё равно цифра только
Дата: 04 Май 2018 06:54:44
Пробывал по-разному, не выходит. Или аналог или цифра.
Дата: 04 Май 2018 08:05:46 · Поправил: 9CXX (04 Май 2018 08:06:34)
Spawn2008
Ferret
Канал должен иметь DPL/TPL, ровно как и абонентщина. При этом тоны 67 и 103,5 не рекомендованы к использованию.
Дата: 04 Май 2018 08:44:45
все получилось. работает и то и другое
Дата: 04 Май 2018 09:57:58
Spawn2008
Спасибо!
Дата: 27 Май 2018 17:24:27 · Поправил: Evgeny28ru (27 Май 2018 17:24:52)
Всем привет ! Пользовал кто кабель программирования с Алиэкспресс для DP серии, можно брать?
Дата: 27 Май 2018 18:37:42 · Поправил: RadioRT (27 Май 2018 18:38:51)
Да, два кабеля там заказывал и оба приехали полностью рабочие.
Дата: 27 Май 2018 20:47:09
RadioRT
Прямо пробовали и активацию платных функций и firmware upgrade, и все прошло?
Дата: 27 Май 2018 22:04:32
9CXX
а с чего это вдруг такие сомнения возникли? там клон епромки на атмеге с оригинальным дампом и серийником.
