Дата: 28 Май 2018 00:09:12
У меня аналогичный кабель. Все ОК.
Дата: 28 Май 2018 08:11:33
XOR
С того, что ранее увиденные китайские кабели весело отправляли их владельцев в пешее эротическое. И люди неслабо удивлялись как их кабель, который так ловко программирует, всасывает в остальных случаях.
Дата: 28 Май 2018 08:24:21
Прямо пробовали и активацию платных функций и firmware upgrade, и все прошло?
Да, всё ок.
Дата: 28 Май 2018 12:27:00
RadioRT
Значит научились корректно эмулить Даллас, ок, будем знать.
Дата: 28 Май 2018 14:15:52
Всем спасибо!
Дата: 24 Июн 2018 00:47:17
Дата: 08 Июл 2018 15:37:03
Товарищи, нужна EMEA CPS 12.0. Именно 12.0, а не 12.1 и именно EMEA. У кого есть, просьба поделиться.
Дата: 12 Июл 2018 11:18:47
народ подскажите с вопросом:
есть прога transtrbo с контрольной станцией , ретрик и куча еще станций.(DP4801).
Настроено:
ID контрольной станции прописан в куче как ID ARS и ТМS , авт.служба регистрации на канале - "при смене системы"
Проблема в том что при отсутствии доступности контрольной станции 2-3 десятка станций ложат канал пытаясь до нее достучаться (как я понимаю)
Да и при доступности конр.станции канал прилично подгружен неиспользуемой активностью
Вопрос:
есть какие еще настройки которые на все это влияют , так чтобы эта куча станций грузила эфир только когда их запрашивают (GPS например )?
Дата: 23 Июл 2018 06:15:14
Дата: 23 Июл 2018 06:16:10 · Поправил: Simakoff (23 Июл 2018 06:19:21)
прочитал 1400 дм наставила попутно кучу фрейморков визуал студий но результат положительный
Дата: 07 Авг 2018 09:41:41
Господа, не хочу создавать отдельную тему, может у кого было похожее, собственно имеется ретранслятор DR3000 и на нем стабильно раз в сутки и то и чаще отваливается LAN порт, сам ретранслятор работает исправно, после того как порт отвалился я к нему на прямую подключался проводом LAN и он не отвечал, после перезагрузки ретранслятор работает сутки и все по новой, в чем может быть причина ???? прошивка 2.40, обновлял но это не помогло.
Дата: 07 Авг 2018 10:01:12
bombik89
выйду из отпуска через неделю . похоже аналогичная проблема но только железо другое
Дата: 07 Авг 2018 10:22:20
Есть мысли с чем это может быть связано ??
Дата: 07 Авг 2018 10:30:25
bombik89
решать буду проблему с ретранслятором но у меня 1400 DM я так думаю что здесь не надо засорять форум - лучше в ЛС не в обиду
Дата: 07 Авг 2018 11:19:33
bombik89
Уже обсуждалось на форуме. Выровняйте потенциалы в стойке между оборудованием, примените патч-корд с экранированием.
Дата: 07 Авг 2018 11:35:05
Я читал про это здесь же, задам по тупому) мне нужно землю ретранслятора на прямую подключить к той циске куда он подключен по лан ? или же будет достаточно подключить его землю к шкафу где стоит сама циска ?? или же вообще будет достаточно экранированного патч-корда ??
Дата: 07 Авг 2018 12:41:56
bombik89
Тогда подождите кого-то еще кто вам ответит. Я тупняк не люблю, для тупняка есть Клуб и qrz.ru.
Дата: 07 Авг 2018 12:46:02
9CXX
Можно было просто нормально ответить, я с вас ничего не требую - просто попросил ответа, уважительно при этом к вам относясь за ваши познания в этой технике, мне же она досталась грузом и я с ней не работал и ничего о ней не знаю но делать надо.
Дата: 07 Авг 2018 12:47:58
bombik89
Тут вывод очевиден - эта работа не для вас. Станет только хуже, я без иронии.
Дата: 07 Авг 2018 12:55:00
9CXX
Для вас не для вас, задачу поставили значит надо выполнять - выбора нет работу надо делать.
Я вроде бы задал вполне простой вопрос будет ли достаточно земли на корпус стойки сетевого оборудования или же надо на прямую ретр-циска , или можно просто обойтись экранированным патч-кордом, вы же зачем то место ответа начали говорить это работа не для вас.
Дата: 07 Авг 2018 14:32:44
Дата: 15 Авг 2018 14:30:54
Дата: 25 Авг 2018 13:29:25
День добрый, уважаемые гуру СPS. Прошу помощи: в руки попала Motorola DEP 450. Ни 14, ни 16 ни азиатской 14 CPS (качал со ссылок в этой ветке) считать не смог. Ошибка 1057 (регион не поддерживается). Тюнером удалось вычитать Версия МПО R01.00.00, блок параметров 05.00.21, загрузчик R01.00.00. Чем ее можно прошить или как изменить регион??? Заранее спасибо...
Дата: 25 Авг 2018 14:18:45
А тут не азиатская, а латинская версия софта нужна, его и пробуйте.
Дата: 25 Авг 2018 14:27:00
Спасибо GIBBON за ответ. Гугл поиск от меня уже в шоке... Как Вы определили регион?
Дата: 25 Авг 2018 15:19:55 · Поправил: GIBBON (25 Авг 2018 15:20:20)
Ищите CPS версию LA поновее.
Дата: 25 Авг 2018 16:15:23 · Поправил: allex1412 (25 Авг 2018 16:24:57)
:) .... Плачу. Скачал и установил LACR_cps_12dot0_build642_with_RM_Job_Processor_1dot11. Теперь она просит ввести код... Восстановить не получается - нет файла прошивки...
Дата: 25 Авг 2018 17:25:22 · Поправил: allex1412 (25 Авг 2018 18:24:12)
Нашел файл прошивки в LACR_cps_12dot0_build642_with_RM_Job_Processor_1dot11. Файл не подходит по номеру модели. Где еще можно найти прошивку. Гугл не рулит... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dep_450_versia_bloka.jpg) |
Дата: 25 Авг 2018 23:56:00
Про восстановление запароленных станций в теме про MotoTrbo тут на форуме писали неоднократно, изучайте.
Дата: 26 Авг 2018 00:20:47
allex1412
Нашел файл прошивки
Это не файл прошивки, а файл кодеплага. А вам нужен именно файл прошивки, то есть firmware для LA станции.
У меня к сожалению для LA файлов нету.
