Дата: 26 Авг 2018 09:48:50 · Поправил: allex1412 (26 Авг 2018 10:02:13)
Всем большое спасибо за уделенное внимание.. Латинское ПО нашел, поставил, радейку пытается считать. Но хочет пароль. "элементарно: в CPS выбираете стандартный кодплаг для вашей рс , клонируете его в станцию , и получаете чистую не запароленную станцию" - этот вариант не прошел, т.к. ни где не нашел нужный кодплаг под свое устройство... Цитата scanner2000 из форума: "Далеко не для всех моделей станций/диапазонов в CPS есть стандартные кодеплаги." Других вариантов пока не нашел.. Весь форум перечитал уже раза три, но лыжи не едут... Уже написал на испанском форуме про Motorola DEP 450 запрос на файл, но там последний раз писали СЕМЬ лет назад...
Дата: 26 Авг 2018 14:08:33 · Поправил: 9CXX (26 Авг 2018 14:11:08)
allex1412
Это вы, конечно, лукавите. Пару недель назад на форуме был еще один такой же слепой, который не нашел в ней другое, многокатно проверенное решение. Ему опять на него указали. А вы опять не нашли. Прямо таки заколдованный форум получается - ответы есть, а найти их никто не может.
Дата: 26 Авг 2018 18:30:15 · Поправил: allex1412 (26 Авг 2018 19:40:55)
:) Мда. Макнуть не гуру всякий может... Из увиденных "слепым" нарыто было 4 варианта: 1 - восстановить, но не получается. 2 - залить новую прошивку, но нет подходящей. 3 - описанный тут Motorola CPS: как шифруются cpg-файлы? где "Отладчиком, заодно можно легко и проверку пароля убрать (либо его подсмотреть)"но т.к. в свободном доступе отладчика с аппаратным USB ключом нет - и тут пролет. 4 - совет от GIBBON - "установите пакет подходящего обновления FW и сделайте Восстановление через софт, либо попробуйте залить поверх подходящий незапароленный кодплаг от аналогичной.", но к латинской версии я опять ничего не нашел, а кодплаг от РС обсуждался только у мучачос, на испанском сайте 7 летней давности . Я наверное еще что-то пропустил? Ну что со слепого взять, только лукавит... |
Дата: 29 Авг 2018 14:25:47
Форумчане, помогите продумать задачу.
Есть предприятие, в котором используются DP4401, приобретенные в 2014-ом году, с вероятностью в 99% прошивка не обновлялась с момента покупки.
Задача считать - кодплаг для последующей прошивки в аналогичные станции.
Имеются вопросы:
1.Как определить нужную CPS?
2.В CPS написано
"По соображениям безопасности при считывании кодплага с радиостанции значение ключа отображается как Ø"
Как это трактовать - ключ шифрования не считывается вообще, или лишь не отображается в CPS, но, например при клонировании прошивается?
3.Какие еще подводные камни есть?
Дата: 29 Авг 2018 15:00:52
Asth
Никаких подводных камней нет. Берете любую CPS, версией выше того года, и читаете/пишете. Про ключ шифрования или спрашиваете у тех, кто шил, или шьете свои новые ключи. Получить ключ можно только запросив файл кодеплага от предыдущей прошивки.
Дата: 29 Авг 2018 15:17:48
9CXX
Спасибо!
Дата: 04 Сен 2018 15:37:55 · Поправил: bsn_sergey (04 Сен 2018 15:38:39)
народ подскажите на вскидку для удаленного чтения с помощью CPS настроек ретрика какие порты нужно пробрасывать кроме 50000?
(вроде ниче не менял из настроек по умолчанию)
Дата: 04 Сен 2018 17:10:45 · Поправил: momotych (04 Сен 2018 17:39:32)
Дата: 05 Сен 2018 17:03:42
..запускаете CPS, подключаете станцию и в меню УСТРОЙСТВО выбираете ВОССТАНОВИТЬ.
если прошивка станции новее имеющегося в программе - то может не получится...
Дата: 06 Сен 2018 00:20:42
bsn_sergey
Вернее - точно не получится. Для успеха процедуры нужно что бы прошивка на компе была либо такой же, как в станции, либо выше чем в станции. Иначе не работает.
Дата: 08 Сен 2018 12:11:13 · Поправил: Simakoff (08 Сен 2018 14:39:56)
Доброго времени. Помогите спецы - не могу прочесть мобилку DP1400 2016 года выпуска ошибка 1687 то ли шнур то ли устройство типа того хотя виндос определяет правильно. Возимая DM1400 новая читается нормально. Софт отсюда. Где косяк может быть ?
Насколько понимаю там нужен обычный microUSB-USB шнурок или нет Ведь видит ее как Motorbo rario # Или софт старый нужен ? Или есть защита какая нибудь хитрая ? Чугунок дымит уже
Дата: 08 Сен 2018 18:34:30 · Поправил: 9CXX (08 Сен 2018 18:49:17)
Simakoff
Старый софт никогда не бывает нужен. Весь новый обратно совместим со старым.
Шнур там нужен micro, но длинный и с компактным корпусом разъема, чтобы он до конца входил. Покажите как устройство видно в диспетчере и какой звук дает станция при включении.
Дата: 08 Сен 2018 18:50:09
9CXX спасибо уже разобрался. Поставил заново софт на ноутбук но полноразмерный аж 7 гБ съел . Стала подключатся но как то интересно каждый раз новую сеть создает. Ну и ладно для пары штук достаточно
Дата: 08 Сен 2018 19:12:39
Simakoff
Так и должно быть.
Дата: 17 Окт 2018 13:09:42
Скажите пожалуйста как перепрошить радейку ермак м-4420 под нужные частоты, это надо куда то обращаться, оборудования подходящего нету да и сам бы не смог всё сделать, заранее спасибо.
Дата: 15 Ноя 2018 02:43:46
Подскажите пожалуйста какая нынче firmware последняя для DP4800?
Дата: 16 Ноя 2018 19:58:17
Походу 02.09.001
Дата: 19 Ноя 2018 16:11:09
Тут её нет?
Дата: 19 Ноя 2018 16:16:12
Тут нет, но на заморском сегменте Интернета точно есть, смотрите предыдущие ссылки на иностранные файлообменники.
Дата: 19 Ноя 2018 16:18:26 · Поправил: DJMEL (19 Ноя 2018 17:17:07)
Дата: 06 Дек 2018 12:07:28
Господа, всем привет. Подскажите кто знает (не смог найти поиском) где прописать так, что бы постоянный мониторинг аналогового канала (открытый шумодав) не закрывался после передачи? А то открываешь, абонент на шумах слышен нажимаешь передачу - опять закрывается шумодав и приходится кнопкой открывать. Не удобно крайне(
Дата: 06 Дек 2018 12:49:06
Никак не прописать.
Дата: 06 Дек 2018 15:08:18
Фига себе баг...
Дата: 06 Дек 2018 16:34:04
rn3dgl
Фига себе баг...
Какой еще баг? А если на машине педаль газа в пол надавить, а потом по тормозам, то при отпускании тормоза газ на полную должен быть?
Дата: 06 Дек 2018 17:27:39 · Поправил: rn3dgl (06 Дек 2018 17:30:39)
что за шляпу я щас прочёл про какую-то педаль?
Я спрашивал не автолюбителей а людей которые в моторолах разбираются. Как мне включить постоянный монитор, не отключающийся после передачи?
Зачем умничать если не в курсе, не понимаю.
Дата: 06 Дек 2018 17:29:24
rn3dgl
Броня крепка, сразу видно. С какого хрена он должен возвращаться в предыдущее положение, если SQL электронный, и такая логика заложена производителем специально?
Дата: 06 Дек 2018 17:34:51
А с какого он не должен возвращаться, если я хочу включить постоянный мониторинг а не отрубающийся после передачи?
Ладно проехали. Подсказали умные люди как сделать. Удачъ.
Дата: 06 Дек 2018 17:36:05
rn3dgl
Давайте-ка удивите.
Дата: 06 Дек 2018 18:29:15
Не прокатило к сожалению( тупой баг.
Дата: 06 Дек 2018 19:26:28
rn3dgl
Купите себе радиостанцию Алинко, там все будет как вы хотели.
