На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Doctor_George, zhenya_yalta]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  79  80  »»Поиск в теме
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Дек 2018 20:44:41 #
rn3dgl
Так, как вы хотите, шумодав работает на аналоговых радиостанциях motorola платформы WARIS (GP340, HT1250 и т.п.).
На DMR и APCO25 станциях motorola шумодав закрывается после нажатия на передачу.
rn3dgl
Дата: 16 Дек 2018 09:04:05 #
scanner2000
Понял, большое спасибо. Потестировав портативки пришёл к выводу что шумодав открывать смысла нет.
гоняю dm1600 и пару dp2600e
rn3dgl
Дата: 16 Дек 2018 09:07:57 · Поправил: rn3dgl (16 Дек 2018 09:09:11) #
9CXX
это первые моторы в моем парке, раньше не имел дел с моторами. Понял почему не нужно открывать шумодав))) В сравнении с кенвудами и езу мотор конечно долбит огненно. Доволен)
с олинками наигрался лет 15 назад. Что олинка что езу одна шляпа.
rn3dgl
Дата: 16 Дек 2018 09:13:49 · Поправил: rn3dgl (16 Дек 2018 09:15:11) #
Подскажите плиз ещё, в файловом архиве (тут на сайте) есть файлик улучшение звука. Это типа то, что в покупках надо докупить в софте или что то иное? Есть какой-то смысл ставить этот пакет? Что улучшится в звучании?
И можно сделать так, чтоб при подачи питания станция автоматически включалась, без подачи 12в на 10 ножку?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Дек 2018 09:53:37 #
rn3dgl
Эффект звук вокруг, долби сарраунд.
Можно.
rn3dgl
Дата: 16 Дек 2018 11:10:24 #
9CXX
громче станет, на приём или на передачу? Стоит ставить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Дек 2018 13:46:42 #
rn3dgl
Ну вы уже поняли, что вам не ответят, пока вы сами не почитаете?
UW5ELK
с дек 2018
Кривой Рог
Дата: 16 Дек 2018 13:46:52 #
Это для старых firmware
Zenotron
с мар 2017
Quebec
Дата: 19 Дек 2018 01:54:19 #
У кого-нибудь есть MotoTRBO CPS NA v16.0 build828? Спасибо !
GNoY
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2018 09:22:06 #
Попробуй тут
https://mega.nz/#!1VMBDSCK!6rRrauqLD...SHyQaWBEKwGMxU
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 20 Дек 2018 17:01:36 #
А где ключ дешифрования? В чем отличие данной версии от исполнения 823?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Дек 2018 09:07:51 #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Дек 2018 09:50:14 #
Помогу прошить мотороллы - Доска объявлений
как опасливо давать на прошивку человеку который пишет моторола с двумя ЛЛ
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 28 Янв 2019 18:18:13 #
Подскажите свежей CPS нет. Нужен файл для 4600е.
daz23
с окт 2018
Дата: 02 Фев 2019 21:59:57 #
Подскажите, плз, чайнику, чем прошить (где скачать?) DP2400?
letorain
с дек 2016
Белгород
Дата: 04 Фев 2019 10:13:53 #
Подскажите, какая сейчас последняя версия CPS.
У меня CPS v.16(828) считывает данные с ретранслятора SLR 5500 (R02.09.00.08), а при попытки записи выдает ошибку 1243 с предложением обновить микропрограммное обеспечение радиостанции.
letorain
с дек 2016
Белгород
Дата: 04 Фев 2019 10:18:26 · Поправил: letorain (04 Фев 2019 10:19:17) #
Подскажите, плз, чайнику, чем прошить (где скачать?) DP2400?[/
daz23 Пробуйте версией CPS которую чуть раннее выложил GIBBON Дата: 21 Дек 2018 09:07:51
AiD
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2019 01:11:50 #
letorain
А сделать то, что говорит программа не пробовали?
VolgaRails
с июл 2017
Волгоград
Дата: 05 Фев 2019 07:51:53 #
"Патриотический" вопрос.
После установки MotoTRBO CPS на компьютере в каталоге C:\Program Files\Motorola\MOTOTRBO CPS\voiceannouncement находятся файлы коротких голосовых сообщений в формате WAV, которые можно привязать к разным событиям. Эти голосовые сообщения на английском языке!
К сожалению, не все пользователи р/с понимают язык "заклятых" партнеров.
Существует ли комплект файлов озвучки событий на русском языке? Поделитесь, плз.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Фев 2019 08:20:55 · Поправил: GIBBON (05 Фев 2019 08:35:08) #
VolgaRails
Варианты:
1. HKVN4281А
2. Записать и конвертировать аудио самостоятельно.
letorain
с дек 2016
Белгород
Дата: 05 Фев 2019 08:44:51 #
AiD
Так и пришлось сделать.
Смущало, то что "Дата и время последнего программирования" в информации об устройстве стояло - декабрь 2018. Чем-то же ту версию микропрограммного обеспечения программировали.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Фев 2019 08:51:35 #
letorain, ни какого волшебства - сначала прошили, а потом обновили.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 09 Фев 2019 21:17:13 #
Есть у кого CPS под MotoTRBO XPR6550?
Ранние ссылки уже недоступны.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Фев 2019 21:45:45 #
А эта ссылка Вас чем не устроила?
Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 25
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 09 Фев 2019 23:39:20 #
Благодарю. Спутал версии. Подошла.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 12 Фев 2019 11:17:26 · Поправил: Wal (12 Фев 2019 15:33:28) #
Приветствую всех.
Чем можно считать DP4401Ex версия R02.08.05.0004?
15.0 (755) не читает.
P.S.
Подошла версия 16.0 версия 828.
momotych
Дата: 12 Фев 2019 12:21:19 #
https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nZcUnQ7I
uragan
Дата: 24 Фев 2019 11:51:51 #
Всем доброго дня. Есть Motorola DP3600. На ней стоит прошивка R01.07.00. Хочу обновить до версии R01.12.17. Но нигде не могу найти эту версию прошивки. Если у кого есть эта версия,поделитесь пожалуйста.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 24 Фев 2019 13:27:57 #
Но нигде
В этой теме много ссылок, где есть 01.12.17.
Darkmen
с фев 2019
Томск
Дата: 25 Фев 2019 05:18:10 #
Добрый день!
Есть DP1400, надо прошить частоты. С год назад прошивал такую программой CPS 12.1 (build 645). У рации была VER: R01.01.30
Сейчас принесли такие же, но у них VER: R01.01.30.0000 и выше указанная программа пишет что не поддерживает их. Скачал по ссылке выше CPS 16.0 (build 828), пишет что не тот регион. Подскажите какую версию надо качать и если можно, то дайте ссылку.
Заранее спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
