На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Doctor_George, zhenya_yalta]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  79  80  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2019 06:15:46 #
Скачал по ссылке выше CPS 16.0 (build 828), пишет что не тот регион.
Так там ссылка на NA, то есть софт для северной америки. Для DP надо EMEA. Двумя постами выше есть ссылка.
Darkmen
с фев 2019
Томск
Дата: 25 Фев 2019 06:23:11 #
Скачал вот такую GMVN5141AT_CPS_Standalone_15_5_Build797, пишет не поддерживается версия блока параметров. Как думаете эта поможет GMVN5141AU_CPS_16_0_Build823.zip?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2019 06:29:23 #
В этом посте ссылка на свежий софт Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 25
GIBBON
Минск
Дата: 25 Фев 2019 08:59:22 · Поправил: GIBBON (25 Фев 2019 09:01:56) #
Darkmen
с фев 2019
Томск
Дата: 25 Фев 2019 09:59:27 #
GMVN5141AU_CPS_Standalone_16_0_Build823 этой версии хватило чтоб подключиться и прошить. Спасибо!
VolgaRails
с июл 2017
Волгоград
Дата: 02 Мар 2019 16:52:10 · Поправил: VolgaRails (02 Мар 2019 16:53:26) #
Доброго здравия!
Имеется компьютер с Windows XP SP3 Professional.
Начал устанавливать MOTOTRBO CPS 16.0 Build827
Первый этап (установка драйверов и системных компонент) закончился успешно.
CPS попросил перезагрузку ПК.
Второй этап (установка непосредственно самой CPS) завершается неудачей.
Установщик выдал сообщение: Unable to launch Motorola Communication Utility
Скрин:
Мастер установки откатил установку CPS.
Просматривал большой Лог-файл установщика в районе времени возникновения ошибки, причину не выявил.
Кто сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
momotych
Дата: 02 Мар 2019 17:26:32 #
Не получится. Все Mototrbo cps выше 11 версии не поддерживаются в Win XP. Как минимум нужен Win7/32
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 02 Мар 2019 18:04:38 #
У меня на XP , 13.6 работает нормально. А вот на Win 7/32 уже 15 не вствёт, тоже ругается. Почему, тоже незнаю.
VolgaRails
с июл 2017
Волгоград
Дата: 03 Мар 2019 10:29:49 · Поправил: VolgaRails (03 Мар 2019 10:32:10) #
momotych, подскажите, эта информация получена из официального документа Motorola (из какого?) или опытным путем? Хочу аргументированно обосновать руководству потребность в замене системного блока у радиомехаников.
Ознакомился с документами от Motorola: System Release R02.50.04 (R2.5), R2.6.0, R2.8.5, R2.9.0. Ни в одном не нашел перечисления системных требований к CPS.
Радиостанция DP4400E произведена в 2018.
Первое упоминание о серии DP4000e появилось в System Release R2.6.0 от 25.05.2016 (в System Release R2.5 от 07.01.2016 серия DP4000e еще не упоминалась), в котором был анонсирован выпуск CPS 13.00 (Build 666).
rk3asc, momotych, правильно ли я понимаю, что для программирования DP4400E нужна CPS версии не ниже 13.00 (Build 666), а CPS версии 11 не подойдет однозначно?
На что надо обращать внимание при выборе нужной версии CPS?
Спасибо за ответы.
momotych
Дата: 03 Мар 2019 11:52:06 · Поправил: momotych (03 Мар 2019 12:02:15) #
Моя информация с RR и austech. Сам когда-то столкнулся с этой проблемой на ХР.
http://forums.radioreference.com/threads/mototrbo-cps-issues.352676/
Нужная версия CPS зависит от прошивки станции. Например 13, 14, 15 не прочитают кодплаги станций с последним обновлением firmware (R02.09.***). Во всяком случае блоки параметров не читаются. Какая прошивка Ваших станций?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 03 Мар 2019 12:19:24 #
VolgaRails
попробуйте поставить второй системой Win 7
VolgaRails
с июл 2017
Волгоград
Дата: 03 Мар 2019 13:11:55 · Поправил: VolgaRails (03 Мар 2019 14:17:16) #
momotych, на белой бирке со стороны АКБ у разных станций указаны
VER: R02.08.05.0004
VER: R02.09.01.0001
Усё должно быть легально. Не хочу подводить руководителя под монастырь.
Сейчас Win 7 доступна в качестве даунгрейда Win 10 при обновлении ОС по программе корпоративного лицензирования (будет выдана ссылка на загрузку дистрибутива Win7 и выдан ключ).
Под Windows 10 64-bit CPS 16.0 Build827 работает корректно?
В бухгалтерии имеются новые ПК с Win 10, можно временно на выходные попросить доступ.
momotych
Дата: 03 Мар 2019 15:40:00 · Поправил: momotych (03 Мар 2019 15:41:54) #
Корректно 100%. Ставьте cps 16 на комп с вин10 и и всё будет нормально.
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 12 Мар 2019 17:54:04 #
Всем привет ребята ищется софт для станции xpr 6550 регион AA может есть у кого или кто подскажет где искать или как поменять регион на емеа если это возможно. станция ругается говорит регион не правильный. тюнером все прекрасно читается то есть просто дело в софте. спасибо зарание)
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 12 Мар 2019 17:54:38 #
или может кто поделится подходящим софтом?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2019 18:11:23 #
этот софт с предыдущей станицы не подходит?
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 12 Мар 2019 18:16:43 #
9c4772
https://mega.nz/#!Y0ACmKrY!m5EEjg28TA3ByV8DXvldef5IZJwaN6YHQm6p-r_oKy8
это ссылка не грузится я не могу проверить. пробывал 13 версией. ругается регион.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2019 20:44:07 #
nikola_nik
Там надо зарегистрироваться, тогда будет возможность скачивать файлы большого объема.
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 15 Мар 2019 17:02:46 #
СПАСИБО ВСЕ ОК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ ВСЕ СКАЧАЛ ВСЕ ПОДОШЛО ПРОШИЛ И ВСЕ РАБОТАЕТ. ТОК ВОТ НА ЕНГЛИШЕ НЕ ОЧЕНЬ КАК МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ПОСТАВИТЬ РУС?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Мар 2019 17:31:04 #
Ни как.
raulll
с окт 2016
Казань
Дата: 26 Мар 2019 12:22:32 #
9c4772
Файл по ссылке EMEA регион?
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 26 Мар 2019 14:28:50 #
raulll
все уже решил проблему и запрогромировал станцию!
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 28 Мар 2019 11:54:07 #
решил проблему
чем решил
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 28 Мар 2019 19:34:00 #
чем решил
софтом который выше лежит
SDY1980
с фев 2018
Дата: 07 Май 2019 15:35:27 #
Здравствуйте, подскажите или скиньте ссылку по проблеме: на рации DP2400e 2013 года выпуска не получается установить приоритет на передачу. Рации шли комплектами к спецоборудованию оповещения. Считываются 15-й CPS. Для сравнения установок использовал шаблон для РЖД. Если у рации изначально заложено отсутствие приоритета, то как это можно увидеть в CPS. Изменение приоритета надо, что агрегат работал.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 08 Май 2019 03:31:10 #
Вопрос ещё имеется: на моторлле gp-340 истерлись контакты для выносной гарнитуры и возможно её менять и как она называется для поиска
пав28
с июн 2018
Буй
Дата: 27 Май 2019 20:13:53 #
Подскажите спецы ответ на вопрос по программированию DP2400e . Каждый раз при " правильном" подключении радиостанции по USB комп выдаёт предупреждение " Сеть № ХХ" и предупреждает что с этим устройством лучше работать в домашней или рабочей сети а не в общедоступной. При положительном ответе CPS видит радиостанцию и можетеё клонировать . При отрицательном - нет. Правильным считается подключение радиостанции после этого диалога , появляющегося после подключения радиостанции в другой USB порт или в этот же при перезагрузке компа . Система Win 10.
Радиостанции приходится записывать большими партиями и вышеизложенное сильно тормозит процесс.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 27 Май 2019 22:10:28 #
пав28
Так и должно быть, у вас все нормально.
un7jid
с авг 2007
Казахстан
Дата: 28 Май 2019 07:05:53 #
Всем доброго дня!
Может кто помочь, перезалить CPS_16_0_Build823.zip ЕМЕА на другой какой-либо файлообменник?
У меня по какой-то причине ссылки на mega.nz не открываются(( Пробовал через двух разных провайдеров, не открывается.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Май 2019 12:47:44 #
Попробуй сменить не провайдеров, а сам браузер.
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
