На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland, deepaer0]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  79  80  »»Поиск в теме
gx46
с дек 2014
Дата: 14 Июн 2019 16:06:37 #
А скачать CPS R16.0.828 где?
gx46
с дек 2014
Дата: 14 Июн 2019 16:08:18 #
у меня только CPS R16.0.823 есть
gx46
с дек 2014
Дата: 14 Июн 2019 16:11:10 #
Все спс нашел на соседней стр. кот слепой....
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 14 Июн 2019 16:19:05 #
gx46
А CPS для какого региона использовали?
gx46
с дек 2014
Дата: 15 Июн 2019 21:09:53 #
EMEA
gx46
с дек 2014
Дата: 15 Июн 2019 21:13:01 #
CPS R16.0.828, DP 4801 нормально читается и записывается без проблем, огромное спасибо за инфу по этой версии!!!
radi0fantik
с июл 2019
Дата: 26 Июл 2019 14:11:19 #
9CXX
Asth
Никаких подводных камней нет. Берете любую CPS, версией выше того года, и читаете/пишете. Про ключ шифрования или спрашиваете у тех, кто шил, или шьете свои новые ключи. Получить ключ можно только запросив файл кодеплага от предыдущей прошивки.
Ссылочка на этот пост
По-возможности, расскажите плз подробнее про варианты восстановления ключeй шифpoвaния. Есть станция DР4xxx. Пapoль блoкa пapaметров (v06.00.14) стал известен по этой инстpyкции. Можно ли подобным способом yзнать и kлючи шифpoвaния (тип кoнфидeнциaльнocти - yлyчшeный)? Интересно, они в кодеплаге содержатся в каком либо виде или нет. И вообще, они считываются CPS'кой и просто скрываются или принципиально не считываются?
К сожалению, варианта узнать что-либо у первоисточника нет. Сменить на новые - теряется смысл.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Июл 2019 19:34:10 #
radi0fantik
Нет, нельзя. они принципиально не считываются
VincentLaw
с июл 2019
Тула
Дата: 01 Авг 2019 08:34:22 #
Приветствую!
Имеется рация Motorola DP1400 и Mototrbo 15.0.754.
При подключении рации к компу (Win 7 64x) появляется локальная сеть в сис трее, но софт рацию не видит - ошибка 1687.
Приобрел кабель USB OTG так он вообще рацию не нашел (лок сеть от рации не создается), Mototrbo ругается ошибкой 1687.
Софт получил от продавцов раций (спаривали DP с CP в свое время), сказали там все легко, выходит что нет. В чем может быть проблема?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Авг 2019 09:19:09 #
VincentLaw
CPS R16.0.828 в помощь.
Скорее всего firmware R0101300000_110046, а она читается только этой версией.
VincentLaw
с июл 2019
Тула
Дата: 01 Авг 2019 10:13:02 #
На старой DP1400 firmware R01.01.10.0002 на тех, которые хочу клонировать R01.01.30.0000 - обе рации не читаются софтом 16.0.828. - ошибка 1687.
Flashzap 1.5.0 и Radio Driver 7.0.0 стоят.
Может из-за настроек сети (комп рабочий) рацию не видно или пробовать другие кабеля USB?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Авг 2019 10:40:35 #
VincentLaw
Дело в CPS, ставте 16 версию, и будет всё ок!
VincentLaw
с июл 2019
Тула
Дата: 01 Авг 2019 10:53:52 #
Проверял на 16 - не видит, шнурок USB, говорит не тот.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Авг 2019 11:07:25 #
VincentLaw
Я так понял R01.01.10.0002 читается, а R01.01.30.0000 нет?
VincentLaw
с июл 2019
Тула
Дата: 01 Авг 2019 11:16:51 #
Ни одна не читается.
Хотя при подключении обеих раций Винда выдает характерный звук о подключении нового устройства, В сис. трее появляется Подключение к Локальной сети (я так понимаю кабель microUSB я подобрал правильно, раз Винда устройство видит и определяет как Лок. Сеть).
dmit28
с июл 2019
Дата: 01 Авг 2019 17:01:00 #
надо было отказаться от сети, меня так учили, я на Win10 все нормально смог подключить. Вангую, что проблема в винде.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Авг 2019 18:23:09 · Поправил: WolAN (01 Авг 2019 18:50:49) #
VincentLaw
1. Машина стоит на работе в домене?
2. Винда проф?
3. Драйвера USB актуальные?
4. Пункт справки Устранение неисправностей => Настройка LAN Mototurbo соответствует?
Ну заодно и двумя пунктами ниже Невозможно...
И наконец про ошибку 1687 в предпоследнем пункте раздела
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 02 Авг 2019 07:56:08 #
Может кто поделится программой MotoTRBO Experience ?
VincentLaw
с июл 2019
Тула
Дата: 02 Авг 2019 08:37:03 #
На домашнем компе все встало нормально, рации клонировал без проблем и шаманства с бубном. Как и подозревал, дело было в сетке на рабочем компе.
skalim1
с дек 2012
Польша, Гданьск
Дата: 05 Авг 2019 23:21:32 #
Hello. I have Mototrbo CPS 16.0 (828) and D4801Ex with R02.09.00.0000 firmware version. Why i can't update firmware to new version?
Привет. У меня есть Mototrbo CPS 16.0 (828) и D4801Ex с версией прошивки R02.09.00.0000. Почему я не могу обновить прошивку до новой версии?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Авг 2019 08:54:51 #
skalim1
Я вангую, что чтото нетак!
А подробно?
skalim1
с дек 2012
Польша, Гданьск
Дата: 07 Авг 2019 11:57:56 #
А подробно?
When i try update i have a messange "No matching packages exist"
Когда я пытаюсь обновить, у меня появляется сообщение "Не найдено подходящих пакетов"
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2019 12:09:41 #
skalim1
Сами пакеты обновления для D4801Ex установлены на компьютер?
skalim1
с дек 2012
Польша, Гданьск
Дата: 07 Авг 2019 12:22:45 #
No, the "C: \ Program Files (x86) \ Motorola \ MOTOTRBO CPS \ deviceupdate" folder is empty. Where can I download service packs?
Нет, папка "C: \ Program Files (x86) \ Motorola \ MOTOTRBO CPS \ deviceupdate" пуста. Где я могу скачать пакеты обновлений?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2019 12:37:34 · Поправил: 9c4772 (07 Авг 2019 12:39:52) #
skalim1
с дек 2012
Польша, Гданьск
Дата: 07 Авг 2019 14:24:57 #
Спасибо!
Vitox
Дата: 11 Авг 2019 09:47:02 #
Приветствую. При попытке записи кодеплага выдает "#101201 Не удалось запаковать образ блока параметров". DM2600 версия CPS 2.0. CPS 16.0.828 перестала считывать кодеплаг :-(
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Авг 2019 12:32:21 #
При переходе на 2.0 вы теряете возможность использовать CPS 16.
Vitox
Дата: 11 Авг 2019 12:53:28 · Поправил: Vitox (11 Авг 2019 12:54:11) #
При переходе на 2.0 вы теряете возможность использовать CPS 16 Дык это понятно, только и CPS 2.0 не записывает кодеплаг. Обновления фирмвари последние на радио.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Авг 2019 13:48:17 #
Vitox
Зачем вы полезли на 2.0? Чего не хватало? Политика Моторолы последних 5 лет - использовать пользователей в качестве бета-тестеров наспех сделанного китайского ПО. Вы нашли приключения, которых искали. Поздравляю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
