Дата: 18 Май 2012 08:53:31
7,5 еще рановато ставить. Он пока не дружит с "нашей родной" русской виндой
Дружит. Именно с " нашей родной"
Дата: 23 Май 2012 22:02:58
Обновил прошивку своей станции до R01.09.00, а CPS - до 7,5. Все равно не выходит сделать кнопку открытия шумодава для аналоговых каналов :(
Неужели никто не знает в чем причина?
Дата: 24 Май 2012 07:58:23
Caprice Classic, У меня настроено точно также и шумодав нормально открывается по кнопке на аналоговых каналах НЕ закрытых на тон/код.
На каналах с тоном/кодом проверить сейчас не могу.
Дата: 24 Май 2012 23:01:48
А, вот как! Как раз оба аналоговых канала у меня закрыты на тон. Тогда, выходит, монитор там не работает? Очередной баг от Моторолы :(
Дата: 25 Май 2012 07:52:11
Caprice Classic, Нет там бага, специально проверил шумодав отлично работает как на прямых закрытых на тон так и на репитерных каналах закрытых на тон. А также на прямых цифровых каналах, на репитерных не проверял.
Так что проблема в чем то другом.
Дата: 26 Май 2012 11:05:34
Caprice Classic
Шумодав не откроется если:
1. Аналоговый канал в режиме "только прием", тоны/коды не влияют.
2. Цифровой канал, "критерий разрешения" отличен от "Всегда". В режиме "только прием" не проверял.
DM3600 FW 1.9
Дата: 27 Май 2012 13:42:14
У меня передача возможна.
А вот критерий доступа у меня может быть и не всегда, хотя канал аналоговый. Надо проверить с разными критериями...
Дата: 29 Май 2012 22:56:17
Ура!
Наконец-то победил кнопку "Монитор" в своей ДП3400.
Оказывается, чтобы реально открывался шумодав, "критерий доступа" (Admit criteria) должен быть для данного канала "Всегда" (Always). Не важно, аналоговый репитерный или аналоговый прямой, а также с тоном или без.
SergSD, спасибо за наводку, почему-то этот "неважный" нюанс в хэлпе забыли указать.
А кто подскажет, где бы взять софт поновее для станций американской линейки XPR-series?
Дата: 17 Сен 2012 14:29:17 · Поправил: rusmax (17 Сен 2012 15:12:38)
И снова здравствуйте, товарищи! :-)
Сегодня имел случай засунуть нос и фотоаппарат в изделие DR3000. И немного офигел, ибо ожидал там намного больше чем две "автомобилки без морды" и пару плат контроллеров (хотя я так понял, что плата с передней панели не более чем контроллер индикации). Сделал даже несколько фото. Вот думаю выкладывать или никому не интересно?
Решил таки выложить.
Особенно порадовал ревущий вентилятор. За время програмирования и проверки рука, что была с ним рядом разве что инием не покрылась. Пылесборник тот еще :-) |
Дата: 17 Сен 2012 15:27:25
Тем не менее, прошивки для репитеров и автомобилок, как и кодеплаги, разные.
Значит, пожалуй, на программном уровне это не просто две автомобилки с контролером и БП
Дата: 17 Сен 2012 18:32:11
rusmax
DR3000 - это удешевленное изделие. Посмотрите на MTR3000 - вот где чувствуется системный подход!
Дата: 17 Сен 2012 20:11:28
А подскажите, какую наиболее старую версию CPS допустимо использовать с firmware R01.09.10?
Дата: 26 Сен 2012 10:06:47
Добрый день коллеги. Принесли ретранслятор Motorola DR3000- у меня вопрос ?
Как подключить к сети Ethernet , какой использовать кабель (USB или RG45) какой программой пользоваться у меня есть MOTOTRBO CPS версия 7.6 какие настройки надо вводить в самой программе и настройки сети ?
Дата: 26 Сен 2012 11:21:38
подключил с помощью USB кабеля запустил прогу и считал данные с ретранслятора версия R01.06.20, у меня вопрос надо обновлять прошивку или оставить как есть ? |
Дата: 26 Сен 2012 12:47:19
Если есть самый свежий софт - почему бы не обновить?
Дата: 26 Сен 2012 13:01:04
подскажите где взять самый свежий софт
Дата: 26 Сен 2012 13:19:46
Matros
Trbonet.spb.ru - там же и пакеты обновлений, кстати
Дата: 26 Сен 2012 17:02:35 · Поправил: Nefteugansk24 (26 Сен 2012 17:06:39)
Matros
Сначала нужно чтобы в DR3000 была нужная версия ПО (с Ethernet настройками), где уже с помощью USB кабеля устанавливайте настройки Ethernet. Затем включайте Ethernet, "завязывайте" с диспетчером или тем чем вы хотите. Там есть определенные нюансы, типа установки SQL servera. Я бы написал более подробно как именно, но просто времени нет.
Дата: 26 Сен 2012 18:49:22
Интересно, что же хотят получить от Езернета люди? Там ведь кроме программирования (?) и консоли диспетчера фиг что прикрутишь. Зачем туда лезут-то?
Дата: 26 Сен 2012 19:31:52 · Поправил: SergSD (26 Сен 2012 19:34:25)
rusmax
А каким образом крепится дополнительный радиатор на р/с?
Чем и как р/с соединяется с "контроллером"?
Дата: 11 Окт 2012 20:01:14
Похожая тема уже была тут
Тут небольшой сайт посвященный настройкам mototrbo |
Дата: 12 Окт 2012 00:42:45
SergSD
А каким образом крепится дополнительный радиатор на р/с? Чем и как р/с соединяется с "контроллером"?
Доп радиатор приклеен болтами через разфрезерованное место на корпусе., а к контролеру идет шлейф тот, что вместо морды. На приемной он один, ана передающей два потолще. На фото, кстати, видно.
Дата: 13 Окт 2012 08:07:03 · Поправил: medvedko (13 Окт 2012 08:07:28)
Дистанционный контроль DR или MTR (RDAC). Возможность дистанционного перепрограммирования и изменение настроек (CPS).
Дата: 13 Окт 2012 08:29:28
medvedko
Дистанционный контроль DR или MTR (RDAC). - а вот это как? без диспетчерской консоли сделаете? Програмирование каждые 5 минут тоже вопрос спорный.
Дата: 13 Окт 2012 18:08:53
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_001-11.jpg) [/imgs]
немного побольше тут |
Дата: 13 Ноя 2012 10:10:07
Всем привет. Имею DP3400 убитую софтово, обрыв связи с компом во время обновления. Кто подскажет возможные способы восстановления, Дисп устройств распознаёт, CPS- нет . В рст стоит M58WR064, кроме elnec программатора чем можно сделать ей чтение/запись?
Дата: 13 Ноя 2012 10:37:43
cheban
Вы вряд ли сможете. Дело в том, что Depot есть, а вот Firmware для него - очень сильно редкая штука. Хотя мне, например, удалось решить этот вопрос. Шариться такие файлы, конечно же, не будут.
Дата: 13 Ноя 2012 12:36:06
дайте пожалуйста ссылку на depotool. Те которые есть они битые.
Дата: 13 Ноя 2012 12:46:23
cheban
Зачем она вам? Вы не сможете найти firmware. Их нет ни в интернете, ни в MOL. Без этих файлов она бесполезна. С таким же успехом Фотошоп 6 можете скачать.
Дата: 13 Ноя 2012 13:12:27
Насколько я понял с помощью depot, Firm можно вычитать из рабочей станции в Hex форме, отредактировать S/N и вписывать в нерабочую. Так рабочих у меня штук 300, есть откуда считывать.
