Дата: 23 Сен 2019 13:16:12 · Поправил: WolAN (23 Сен 2019 13:23:29)
mike84
Можно по USB, можно по сети, если он будет работать в IP Site Сonnect.
CPS применять согласно Firmware в ретрансляторе.
Если R02090013_060011 или младше то CPS 16.0.828
Если R02100010_070008 или старше то CPS 2.21.61
Дата: 23 Сен 2019 13:47:22 · Поправил: mike84 (23 Сен 2019 13:59:10)
WolAN
Спасибо!, подключился по USB на передней панели и при помощи CPS 2.21.61.
Но пока не могу разобраться с настройками IP адресов и шлюзов, потому как описание очень расплывчатое и общее...
К примеру в Разделе "Общие положения", подразделе "Сеть", подзаголовке "Общие положения" указать IP-адрес радиостанции, а в подзаголовке "Настройка сети" указать Ethernet IP и IP-шлюз. Но вопрос, что это за IP? И что в данном случае должно являться шлюзом.
Для начала хотел настроить ретранслятор как одиночный, а потом в будущем настроить несколько с перекрывающимися зонами покрытия.
Будем разбираться последовательно.
Дата: 23 Сен 2019 13:52:27
mike84
Изучите основопологающий документ!
System planner!
Дата: 23 Сен 2019 13:56:20 · Поправил: mike84 (23 Сен 2019 13:58:51)
WolAN
System planner!
А где его можно взять? Будем разбираться, переводить.
Дата: 23 Сен 2019 14:20:48 · Поправил: WolAN (23 Сен 2019 14:28:42)
Дата: 23 Сен 2019 14:30:07
WolAN
System_Planner
2_9_5 для 16 версии
2_10_5 для 2 версии
Спасибо!
Дата: 23 Сен 2019 14:33:53 · Поправил: WolAN (23 Сен 2019 14:34:10)
Дата: 23 Сен 2019 14:38:04
WolAN
И для общего понимания
Первое русское издание планера
Спасибо!
Уже репитер при самых минимальных настройках работает! Настроил! Только что проверял при 2 Вт на выходе.
Теперь буду усложнять настройки.
Дата: 24 Сен 2019 08:57:18
Более менее начинаю разбираться в настройках, как в помощь канал в Youtube.
WolAN
System_Planner
2_9_5 для 16 версии
2_10_5 для 2 версии
В этом документе написана теория так сказать, как все крутится и работает, но нет конкретных настроек параметров...
Подскажите, при помощи какой программы можно следить за параметрами репитера, записывать переговоры, отслеживать местоположение подвижных радиостанций, изменять настройки репитера и перепрограммировать удаленно подвижные станции, которые находятся в зоне действия репитера? |
Дата: 24 Сен 2019 11:03:05 · Поправил: mike84 (24 Сен 2019 11:04:28)
К сожалению пока не могу никак запустить Radio Manager в CPS 16.0.828, т.к. в CPS 2.21.61 Radio Manager по ходу и нет... Я так понял, что при помощи RM и можно проделывать эти все вещи (контроль параметров репитера, запись переговоров, отображение местоположения подвижных радиостанций, изменение настроек репитера и подвижных станции, которые находятся в зоне действия репитера).
Запускаю CPS 16.0.828, нажав на ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2019-09-24_10-52-59.png) , а мне выдает ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2019-09-24_10-56-48.png) Увеличить..., хотя ПО вроде последнее ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2019-09-24_10-59-11.png) Увеличить. |
Дата: 24 Сен 2019 11:13:32 · Поправил: WolAN (24 Сен 2019 11:17:07)
mike84
Запись переговоров, геолокация, дисперчеризация, индор позиционирование и много других вкусностей
TRBOnet
SmartPTT
Наблюдение за репитерами и трафиком TRBOnet Watch,
Repeater Diagnostics and Control (RDAC)
Программирование в эфире и LAN CPS + RM Server.
В вашем случае надо ставить CPS + RM.
Ссылки на скачивание 16 + RM есть на предыдущих страницах. |
Дата: 24 Сен 2019 11:31:37
В моем случае есть ПО Repeater Diagnostics and Control (RDAC), которое я установил, и установил CPS 16.0.828 (вроде как последняя версия) и Radio Manager. Также установлена CPS 2.21.61.
Но пока не могу зайти при помощи RM на репитер...
Дата: 24 Сен 2019 11:37:01
mike84
В 16 CPS -> удалённо -> параметры IP системы - настраиваем подключение.
В 16 CPS -> удалённо -> подключаемся к репитеру.
Дата: 24 Сен 2019 13:39:43 · Поправил: mike84 (24 Сен 2019 13:48:56)
WolAN
Это я сделал и уже подключаюсь к репитеру по IP, могу конфигурировать в CPS 16.0.828 и т.д., но не могу запустить Radio Manager... Нажав на ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2019-09-24_10-52-59.png) , мне выдает ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2019-09-24_10-56-48.png) Увеличить..., хотя ПО вроде последнее ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2019-09-24_10-59-11.png) Увеличить.
RDAC тоже подключился, сейчас разбираюсь. Но Radio Manager не хочет из-за ошибки по ходу.. |
Дата: 24 Сен 2019 14:19:09
mike84
RM 2 и CPS 16 недружат никак...
Всё оборудование надо перетягивать на R2.10, ставить CPS 2.21.61 и RM 2.21.61.
При построении системы желательно чтобы firmware был одного релиза.
Дата: 24 Сен 2019 14:22:57 · Поправил: mike84 (24 Сен 2019 14:23:18)
WolAN, понял Вас, тогда можно где-то скачать RM 2.21.61 ?
Дата: 24 Сен 2019 14:45:00
mike84
На предыдущих страницах было полное собрание CPS, RM и firmware в одном каталоге на меге, полистайте.
Дата: 24 Сен 2019 14:59:39 · Поправил: mike84 (24 Сен 2019 15:22:19)
У меня стоит Radio Manager 2.11.45.0, это старенькая?
В прошлых сообщениях нашел Radio Manager 2.18.95.0 ( нашел вот тут), скачаю и установлю. RM 2.21.61 - в прошлых сообщениях нет.. |
Дата: 24 Сен 2019 15:30:01
Дата: 24 Сен 2019 15:35:13
WolAN
RM_2_21_61
Благодарю Вас!!!
Дата: 24 Сен 2019 17:12:04 · Поправил: mike84 (24 Сен 2019 17:19:28)
Скачал RM_2_21_61, но не запускается MotorolaRMServer
Извините, все пошло)
Дата: 25 Сен 2019 17:23:48
Всем добрый день. Уже с ног сбился, но не могу настроить, что через репитер удаленно можно было перепрошить радиостанцию... Пересмотрел кучу видео на англ., но там не подробно все разъясняется и не все прям показывается. Как это делать как раз показывают, а как это настроить нет...
Можете хоть как-то намекак, да как угодно, хоть немного подсказать!!!?
С настройкой одновременной работы двух репитеров уже более менее понятно как - тут нужно конкретно пробовать, а вот удаленно перепрошивать не получается...
Дата: 25 Сен 2019 18:05:31 · Поправил: WolAN (25 Сен 2019 18:10:02)
mike84
Выкладывал ранее тренинг по RM.
Полистайте предидущие страницы.
Тренинг |
Дата: 26 Сен 2019 13:59:31 · Поправил: mike84 (26 Сен 2019 14:03:29)
Полистайте предыдущие страницы.
Тренинг
Конечно это все супер, но там не говорится как это все настроить!
Может в этом причина, сейчас опишу.
Вот в этом окне, нажимая на кнопку Проверить соединение пишет Соединение состоялось. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/354.png) Увеличить, листая вниз и нажимая уже на другую кнопку, пишет тоже Соединение состоялось. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/35473.png) Увеличить
Но меня смущает, что на первой картинке в разделе Группа радиостанций оно пишет Сбой обновления. И подозрительно пишет тут, что Нет доступных систем для подключения ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/345356356.png) Увеличить
А так вообще настраивал вот по этому видео. Жаль нет второй части. |
Дата: 26 Сен 2019 14:44:07
mike84
ID программатора устройств - ID ретранслятора через который будете шить станции, или локально подключенная станция.
Дата: 27 Сен 2019 11:06:26
WolAN
Пожалуйста поясните, немного не понял что вы имеете ввиду..
При настройках репитера в настройках каналов почему-то не активировано окошко IP Site Connect, не пойму почему и + сам репитер перестал подключаться по LAN, хотя раньше подключался. Особо ничего вроде и не менял, но раньше подключался, а теперь отказывается...
Дата: 27 Сен 2019 12:33:04 · Поправил: mike84 (27 Сен 2019 14:03:40)
Дата: 27 Сен 2019 14:42:23 · Поправил: RadioRT (27 Сен 2019 14:44:01)
Не пишите, пожалуйста, сразу во всех темах
Дата: 27 Сен 2019 14:51:52
RadioRT
Извините, хорошо, но у меня авральная ситуация... Прошу помощи!
Дата: 29 Сен 2019 14:11:39 · Поправил: Darkmen (29 Сен 2019 14:26:00)
Добрый день!
Подскажите куда глядеть. В феврале этого года скачал софт GMVN5141AU_CPS_Standalone_16_0_Build823 и прошил DP1400. Сейчас принесли еще с версией R01.01.30.0000. Подключаю к ноутбуку, буквально на секунду появляется в диспетчере задач и тут же исчезает. Соответственно не могу ничего с ней делать.
Вопрос снят. Оказалось аккум был разряжен))
