На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ evans1962, anelly, SLB_MN]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  79  80  »»Поиск в теме
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 29 Сен 2019 20:39:36 #
В феврале этого года скачал софт GMVN5141AU_CPS_Standalone_16_0_Build823
А где скачали? Дайте ссылку пожалуйста.
Darkmen
с фев 2019
Томск
Дата: 29 Сен 2019 20:54:12 #
там где качал уже лежит версия другая (GMVN5141AV_CPS_Standalone_16_0_Build828). Если сильно надо ту версию, напишите, куда-нибудь залью. Но у меня заработало и с версией GMVN5141AU_CPS_Standalone_16_0_Build823, просто был не заряжен аккум.
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 30 Сен 2019 14:10:49 #
Если там более новая версия, то могу и ее скачать. Мне нужна последняя версия данного ПО. Если ваша версия актуальная, то поделитесь пожалуйста. Залейте на говнояндекс-диск, а ссылку можно в Л.С. если не желаете здесь выкладывать или на e-mail мне.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2019 15:25:31 #
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 30 Сен 2019 16:50:40 #
Спасибо Вам огромное!
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 01 Окт 2019 09:58:38 #
Когда подключаю гарнитуру PMLN7270A, то с ней очень плохо слышно корреспондента, приходится выкручивать ручку громкости на максимум, но и то иногда не хватает...
Подскажите как увеличить громкость?
joseantnogales
с сен 2016
Espania
Дата: 03 Окт 2019 12:14:28 #
Good morning everyone, someone would have the latest firmware update for DP1400. Exactly the R01.01.40.0000 version. Greetings to all from Spain.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Окт 2019 12:31:36 #
joseantnogales
R01.01.45.0001 DP1400
joseantnogales
с сен 2016
Espania
Дата: 03 Окт 2019 12:37:10 · Поправил: joseantnogales (03 Окт 2019 12:51:30) #
Thank you very much first, but the file uploaded corresponds to "R0101450001_120539_DP1000_SL1000 .exe". I need for a DP1400. I have tested the DP1000 on a DP1400 and it doesn't work for me. Thanks again.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Окт 2019 14:51:31 · Поправил: Лион (03 Окт 2019 15:45:08) #
Всем доброго дня ! Может у кого есть обновления для Motorola XiR P ( Motorola cps AZ).
Возможно понадобится обновление firmware для станции серии XiR p3688, потому как стоит древнее и самая первая прошивка. Так хотелось бы понять, есть ли эти обновления в природе и может ли оно быть доступно.
Если есть у кого , просьба поделиться....
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Окт 2019 15:15:04 · Поправил: WolAN (03 Окт 2019 15:28:27) #
joseantnogales
Upgrade Package for DP1400 and SL1600 Portables. Firmware Version R01.01.45.0001, Codeplug Version 12.05.39.
Note: CPS 2.0 / RM Version 2.21.61.0 or later must be used with this release.
For region EMEA.
joseantnogales
с сен 2016
Espania
Дата: 03 Окт 2019 15:51:54 #
Thanks again, I was using CPS instead of CPS2. This clarifies my doubts. Regards.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Окт 2019 19:33:46 #
Нет возможности проверить быстро, а нужно срочно.
Подскажите, как помню, в CPS 2.0 ведь нет возможности программирования по блютуз?
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 09 Окт 2019 10:14:57 #
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить ретрансляторы SLR5500 (3 шт.), чтобы они одновременно работали на разных частотах, а станция перемещалась от одного к другому, переходя (переподключаясь) от одного к другому. Какой при этом нужно установить Посайтовый порог RSSI (дБм)?
Могу выложить скрины, как я сейчас настроил.
Сейчас так получается, что станция вроде как уже должна переподключиться к другому репитеру, но не делает это..., а продолжает висеть на первом, при этом качество никакое, да и вообще иногда ничего нет... В общем по всякому бывает..., подскажите пожалуйста как правильно сделать?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Окт 2019 11:22:59 #
GIBBON
Именно так. Нет. И уже не будет.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Окт 2019 19:52:26 #
mike84
А причём тут ретрансляторы?
В станциях роуминг настраивайте.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 10 Окт 2019 17:21:27 #
WolAN
Хорошо, как правильно настроить станции?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Окт 2019 19:20:31 · Поправил: GIBBON (10 Окт 2019 19:55:30) #
А как обстоят дела с галками активации функции IP Site Connect и Активный поиск сайта+сам список роуминга?
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 18 Окт 2019 14:36:03 · Поправил: mike84 (18 Окт 2019 14:38:55) #
GIBBON
С этим делом вроде как разобрались. Роуминг работает хорошо.
У меня если позволите конкретные вопросы по сути:
1. Имеют ли ретрансляторы, а именно SLR5500, защиту по КСВ?, если к примеру отвалиться кусок антенны или вода затечет или еще что?...
2. Когда удаленно отключаешь ретранслятор программой RDAC, то антенна откидывается от усилка и сажается на землю или как дело обстоит? Это очень важный вопрос с точки зрения если предвещается гроза, то для того чтобы обезопасить ретранслятор от статики, молнии и т.д., лучше конечно отключать антенну напрочь!!! Сейчас нам пока приходится ездить и откручивать от греха все ручками. В перспективе думаем соорудить управляемое реле. Но вдруг в самом ретрансляторе это уже предусмотрено?
3. Как можно максимальным образом уменьшить задержку в репитере?, т.е. когда репитер стоит не работая, то для того, чтобы что-то передать, нужно нажать на передачу и через 0,5-1 секунду начать говорить, тогда первые слоги-слова не глотаются..., а если одновременно нажимать и сразу говорить, то глотаются... Там есть активный режим можно выставить, когда репитер находится в активном состоянии после последней передачи (максимум 60 секунд), но даже если вписываешься в эти 60 секунд, все равно нужно делать минимальную паузу после нажатия на передачу, а потом говорить, для того, чтобы не глотались буквы и слоги... Когда работаешь станция-станция, то такого нет.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Окт 2019 11:59:11 · Поправил: GIBBON (19 Окт 2019 12:51:36) #
Имеют.
Насколько знаю, таковая релейная защита АФУ в нем не предусмотрена.
когда репитер стоит не работая, то для того, чтобы что-то передать, нужно нажать на передачу и через 0,5-1 секунду начать говорить...Когда работаешь станция-станция, то такого нет.
По-моему вполне логично. Обычная практика при работе с ретранслятором, имхо.
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 20 Окт 2019 20:03:38 #
Приветствую подскажите пожалуйста хочу обновить dp2400 может кто поделится или указать где лежит относительно свежий файл обновления моя аж r02.06.33 Спасибо
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 24 Окт 2019 16:52:51 · Поправил: mike84 (24 Окт 2019 16:57:45) #
Подскажите, у DM4401e отсоединяется передняя панель, чтобы разместить ее отдельно от радиочастотной части?
Хотел, чтобы не тянуть "километр" кабеля радиочастотного, разместить р/ч часть поближе к антенне, а переднюю панель поближе к оператору. Что можно сделать?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Окт 2019 17:58:23 #
mike84
Я использую Френдли
GIBBON
Минск
Дата: 24 Окт 2019 20:49:41 #
Смотря насколько поближе и, смотря насколько дружите с паяльником?
Что можно сделать?
Для начала, видимо, все же воспользоваться поиском по форуму. Вот Вам для разминки:
Изделие "КолхозМорда" и DM4601
g578
с окт 2019
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2019 09:32:30 #
Добрый день.
Помогите с программированием р/ст DM1400 ver R01.01.21.0000
CPS 10.8 (590), 11.0 (596), 12.1 (645), 13.6 (680), 14.0 (717)
Win7 - 64, Win7 - 32
везде ошибка 1027 - версия блока параметров не поддерживается
ver 01.01.20 , 01.01.01 , 01.01.30 программируются без проблем. шнурок оригинальный pmkn4147a
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Окт 2019 09:41:00 #
g578
CPS 16.828 в помощь.
Пролистайте тему - выкладывали неоднократно.
g578
с окт 2019
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2019 04:41:29 #
действительно помогло, спасибо!
Странно что шил их два года назад на cps 12.1. В этом году как начались проблемы начал читал этот топик, дошел до совета поставить 14. Поставил - не помогло, тут и взгрустнулось
dmitrii
с окт 2019
Дата: 31 Окт 2019 11:01:50 #
Всем доброго дня!
Поделитесь обновлением для версии R01.01.40.0000, DP1400. Закупили допом 4 станции и теперь синхронизировать нужно с остальными. Обновление R01.01.45.0001 ни к чему не привело(((
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Окт 2019 11:49:31 #
dmitrii
Подробнее. R01.01.45.0001_120539 крайнее обновление.
dmit28
с июл 2019
Дата: 31 Окт 2019 12:02:01 #
Подскажите, что за история с CPS 16.0 (828) - правда, что:
1) это последняя версия из 16.0, и далее только 2.х?
2) прошивки теперь новые только в 2.х? Например, вот тут https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nd1TXCwJ действительно все прошивки 2019 года только в папке с 2.х!
В доке у моторолы сказано, что R2.10.x можно ставить с CPS 16.0 (828), но обновление для DP4800e не предлагает (((
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
