На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Darko_swl, seregamaxonin, e2e4]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  79  80  »»Поиск в теме
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Окт 2019 12:17:50 #
dmit28
1) это последняя версия из 16.0, и далее только 2.х?
ДА
2) прошивки теперь новые только в 2.х?
НЕТ
Под 16.0 828 крайняя R0101300000_110046
В доке у моторолы сказано, что R2.10.x можно ставить с CPS 16.0 (828),
НЕТ
Релиз 2.10.5 ставится только с CPS_2.21.61
dmit28
с июл 2019
Дата: 31 Окт 2019 12:24:36 #
WolAN
Спасибо
1) Понял
2) Не понял.
MOTOTRBO_R0209000001_140013_DP2000_SL2000_DP3000_DP4000_DP4000Ex.exe
Это сейчас стоит на моей радейке. Это край, что я могу прошить на 16.0 828 ?
3) Понятно.
MOTOTRBO_R0210000001_150016_DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex - не прошивается в 16.0 828. По той же причине?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Окт 2019 12:34:42 · Поправил: WolAN (31 Окт 2019 12:43:38) #
dmit28
Сорри! )
Для 2000й серии
R0209000001_140013 под 16.0
R0210050002_150506 под 2.21
Обновления падают в разные каталоги.
c:\Program Files (x86)\Motorola\MOTOTRBO CPS\device update\update\ - для 16
c:\Program Files (x86)\Motorola\MOTOTRBO Upgrade Packages\update\ - для 2.21
dmit28
с июл 2019
Дата: 31 Окт 2019 13:27:08 #
WolAN
Я про разные каталоги знал, но не думал, что просто копирование не поможет)
Ладно, перехожу на 2.х. Как правильно? Сначала прочитать кодплаг 14.0.х в новой CPS или сразу обновить радио до версии кодплага 15?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Окт 2019 13:30:30 #
dmit28
Залить нужный кодеплаг и обновить.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 31 Окт 2019 16:59:30 · Поправил: mike84 (31 Окт 2019 17:24:42) #
WolAN
Я использую Френдли
Спасибо, но это штука неоправданно дорогая..
GIBBON
Для начала, видимо, все же воспользоваться поиском по форуму. Вот Вам для разминки: Изделие "КолхозМорда" и DM4601
Спасибо, отличное решение!!! С паяльником очень дружим!
mike84 Имеют ли ретрансляторы, а именно SLR5500, защиту по КСВ? GIBBON Имеют.
Спасибо, это очень здорово!
mike84 Когда удаленно отключаешь ретранслятор программой RDAC, то антенна откидывается от усилка и сажается на землю или как дело обстоит? GIBBON Насколько знаю, таковая релейная защита АФУ в нем не предусмотрена.
А что можно для этого случая предусмотреть? может есть какие-то готовые решения, чтобы не мудрить?
mike84 когда репитер стоит не работая, то для того, чтобы что-то передать, нужно нажать на передачу и через 0,5-1 секунду начать говорить...Когда работаешь станция-станция, то такого нет. GIBBON По-моему вполне логично. Обычная практика при работе с ретранслятором, имхо.
Вроде как и обычная практика, но может есть какие-то поля, где можно максимально снизить такой эффект!?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Окт 2019 21:00:24 #
mike84
Перепад высот в километр, дальность 3 км. оптики нет, WiFi промышленный, 4 точки, и 4 оператора + 2 слухача.
плато Расвумчёрр.
Поэтому такое решение.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 01 Ноя 2019 09:53:42 #
WolAN
Все понятно, отличное решение!
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 04 Ноя 2019 17:03:55 #
Ещё такой вопрос, пока не могу найти в настройках это... Можно ли отключить кнопку PTT на самой радиостанции DP3441e при присоединении гарнитуры? А то у нас когда работают с гарнитуры и радиостанция соответственно на ремне, то часто задевают кнопку PTT радиостанции и иногда держат долго... Ужасная иногда ситуация...
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 05 Ноя 2019 10:24:43 · Поправил: mike84 (05 Ноя 2019 10:25:22) #
На данный вопрос найдено решение! Ответ
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Ноя 2019 11:45:04 · Поправил: WolAN (08 Ноя 2019 11:59:00) #
Version: R2.10.08 v02
Date: 18th November 2019
Recovery Package
What’s New in System Release R2.10.08
Premium Features as Standard
The following MOTOTRBO devices now ship with a number of premium software features included as standard:
 DP2000e Series
 DP3000e Series
 DP4000e series
 DM4000e Series
 SL4000e Series
 DP4000 Ex/Ex Ma Series
Dependent on radio model, up to 14 premium software features are included such as Man Down, Transmit Interrupt and Enhanced Privacy.
Note: It is not possible to upgrade devices in the field to system release R2.10.08.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 11 Ноя 2019 09:08:03 #
Version: R2.10.08 v03
Note: Since R2.10.08 is a Motorola Factory Only Release then it is NOT possible for devices to be upgraded in the field to system release R2.10.08. Furthermore, upgrading devices in the field to other releases (including releases that follow R2.10.08) will NOT activate the above mentioned premium features in the device.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 13 Ноя 2019 18:29:06 #
What’s New in System Release R2.10.09
New Features
No new features introduced with this release.
Индийцы зачастили...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Ноя 2019 16:41:43 · Поправил: WolAN (15 Ноя 2019 16:52:38) #
Product and Technical News 15 Nov 2019
What’s new in MOL Release R01.12.17
Date: 27th January 2016
1) Closed Issues – See Resolved Issues in Product Release section.
R011217_130203_DP3xxx
R011217_130203_DM3xxx
dmit28
с июл 2019
Дата: 15 Ноя 2019 17:42:46 #
WolAN
Почему зачастили? Обновил 4800e, словил на хайтеровской репе пару глюков на 2.10.05, вдруг просто пофиксят кривое?)
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Ноя 2019 18:57:27 #
dmit28
Resolved in R2.10.09:
The SLR 5000 repeater now supports Short Link Control Access in CACH and will operate the same as for the DR3000 repeater
Can now download reset capture logs from SLR 8000.
PA program fails after downgrading SLR 5000.
Capacity Max Site Restriction feature does not work as expected when there are duplicate Talkgroup IDs within Selected Talkgroup / Priority Scan 1 Talkgroup / Priority Scan 2 Talkgroup.
Internal Reference Oscillator Tuning procedure fails with Error#1089.
dmit28
с июл 2019
Дата: 15 Ноя 2019 19:43:50 #
WolAN
А проша выходит на следующей неделе? На Меге будет?)
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Ноя 2019 21:00:26 · Поправил: WolAN (16 Ноя 2019 13:37:10) #
dmit28
Выложу в понедельник.
R2.10.9
dmit28
с июл 2019
Дата: 18 Ноя 2019 16:00:13 #
WolAN
спасибо
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Ноя 2019 16:29:51 · Поправил: WolAN (18 Ноя 2019 17:54:42) #
DM и DP 1XXX остались R2.10.05
Все телодвижения в сторону Capacity Max System.
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 20 Ноя 2019 20:29:47 #
не бейте строго dp1400 установил софт 16.08 при чтении выскакивает ошибка 1057 подскажите куда копать?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 20 Ноя 2019 20:45:13 · Поправил: WolAN (20 Ноя 2019 20:53:22) #
demon1
форум полистаь назад.
Для начала CPS Version 16.0 (Build 828) установить.
Откуда взялась версия 16.08?
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 20 Ноя 2019 20:55:45 #
R16.0.828 извините она и стоит описался. мучаю ни в какую не хочет работать
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 20 Ноя 2019 21:05:32 #
demon1
тогда рядом установите CPS 2.0 Version 2.21.61.0.
Ссылки выше присутствуют.
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 20 Ноя 2019 21:52:32 · Поправил: demon1 (20 Ноя 2019 22:18:56) #
и с ней тоже не идет . но самое интересное когда подключаюсь идет чтение и на 9% выскакивает ошибка , если залезть и полазить по настройкам программа видет и серию и номер серийный а читать ни в какую. не судите строго первый раз с DP столкнулся на работе нужно для себя перешить ,кто знает направите в нужное русло
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 21 Ноя 2019 09:09:45 #
demon1
1057 вроде не тот регион.
Error 1057 region not supported выскакивает?
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 21 Ноя 2019 11:49:55 #
да оно выскакивает
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 21 Ноя 2019 12:08:04 #
Привет! Что надо еще включить чтобы mandown работал? Лицензию накатил, пользовательское управление разрешил, кнопку назначил, угол и время выставил. Но не работает.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 21 Ноя 2019 12:40:54 #
demon1
Надо другой региональный софт.
Здесь EMEA, кто то выкладывал AA.
Я ищу AZ.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 21 Ноя 2019 13:38:56 · Поправил: Лион (21 Ноя 2019 13:40:01) #
demon1
dp1400
Дык серию и версию прошивки, если её видать там где нибудь, где вы там лазите, то хоть напишите, дабы вам можно было чего дельное посоветовать то....
Интересно происхождение данных станций, которые вы у себя в Молодечно используете по работе, которые наверняка приобретены на френдли и при этом должны отлично без всяких заморочек и ньансов программироваться CPS 16 823 сборки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
