На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Darko_swl]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  79  80  »»Поиск в теме
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 21 Ноя 2019 17:29:22 #
Может кто поделится образцом программирования моторол серии DP/DM4000 в режиме Capacity - посмотреть принципы построения системы спевдо транка.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 21 Ноя 2019 17:39:38 · Поправил: WolAN (21 Ноя 2019 18:03:35) #
Sten123450
LCP на 2 сайта DP DM
1 сайт смотрит в карьер, 2 сайт закрывает промплощадку.
LCP
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 21 Ноя 2019 18:12:05 #
WolAN а подружить 4000ю серию с XPT Транком от Хайтеры можно?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 21 Ноя 2019 18:13:56 · Поправил: WolAN (21 Ноя 2019 18:48:41) #
Pavelectric
Непробовал. В связи стем что хайтеру видел только в интернете
Но если соответствуют TIER3 то можно.
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 22 Ноя 2019 18:53:22 #
Интересно происхождение данных станций, которые вы у себя в Молодечно используете по работе, которые наверняка приобретены на френдли и при этом должны отлично без всяких заморочек и ньансов программироваться CPS 16 823 сборки.
вот фото на коробке [imgs-l]null[/img[list]
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 22 Ноя 2019 19:52:33 · Поправил: WolAN (22 Ноя 2019 20:31:58) #
demon1
При ошибках чтения 1 и 2 версией CPS.
Если не нужно сохранение прошивки, то можно попробовать восстановление.
Мне иногда помогает при глюках 1400 серии...
Которое множиться...
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 22 Ноя 2019 20:58:39 #
сразу на двух станциях. важно что там зашито.
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 24 Ноя 2019 09:12:42 #
спасибо за помощь все заработало.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Ноя 2019 09:53:30 #
demon1
Что было?
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 24 Ноя 2019 15:58:07 #
не тот регион был, заменил на старую версию и все заработало.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Ноя 2019 16:00:21 #
demon1
Версия для какого региона?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Ноя 2019 20:20:49 #
demon1, а нельзя было сразу написать, что софт ругается на несоответствие региону, а не морочить голову номерами ошибок, как все равно каждый из здесь присутствующих их все по номерам учит и помнит?
Что называется, правильно заданный вопрос, есть половина верного ответа.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Ноя 2019 21:38:10 #
GIBBON
Я ему на прошлой странице отписался об этом
Error 1057 region not supported выскакивает.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 28 Ноя 2019 19:07:45 #
demon1
Какой регион?
Mellone
с ноя 2019
Moscow
Дата: 03 Дек 2019 17:15:03 #
ошибка #1003840 Проверка не удалась. См. больше сведений в результате проверки
пишет у меня dp4801e Cps2.0 ее читает но при попытке записи пишет такое(
16.0 не читает Помогите
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Дек 2019 17:35:31 #
Mellone
CPS2 в нижнем меню в результатах проверки и предупреждениях что нибудь пишет?
Mellone
с ноя 2019
Moscow
Дата: 03 Дек 2019 19:22:08 #
нет не пишет, на английский переключил не помоголо
Mellone
с ноя 2019
Moscow
Дата: 03 Дек 2019 19:22:46 · Поправил: Mellone (03 Дек 2019 19:24:18) #
Mellone
с ноя 2019
Moscow
Дата: 03 Дек 2019 19:26:47 · Поправил: Mellone (03 Дек 2019 19:31:16) #
Error \Защита:\Ключи RAS:RAS Key1\Значение ключа
RAS Key Value must be 6 to 24 characters long, and only use alphanumeric characters.
Mellone
с ноя 2019
Moscow
Дата: 03 Дек 2019 19:28:20 #
понял спасибо
artur234
с фев 2013
Дата: 06 Дек 2019 23:02:47 #
Друзья, доброго времени. Может поможет кто кодплагом для dm3400 модели m27jnc9ja2an .. Никак не могу очистить запароленный кодплаг..
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2019 18:57:12 #
В софте 16-ой версии и многих предыдущих, в соответсвующей папке, имеется именно такой сэмпл.
sasha555
с окт 2009
Дата: 07 Дек 2019 18:59:17 #
GIBBON
Ему на 2м надо, там только 70
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2019 19:19:55 · Поправил: GIBBON (07 Дек 2019 19:22:56) #
sasha555, а этот файл, стало быть, я туда сам записал?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sample_dm3400.rar
sasha555
с окт 2009
Дата: 07 Дек 2019 19:21:37 #
GIBBON
Ну нету, в той 16 что у меня, да и у него, отправь если не трудно
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2019 19:23:52 · Поправил: GIBBON (07 Дек 2019 19:34:29) #
sasha555
с окт 2009
Дата: 07 Дек 2019 19:24:37 #
GIBBON
Спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2019 19:27:50 · Поправил: GIBBON (07 Дек 2019 19:36:33) #
Пардон, этот файл от 3401, а 3400 действительно на UHF.
artur234
с фев 2013
Дата: 07 Дек 2019 20:09:22 · Поправил: artur234 (07 Дек 2019 20:15:19) #
В общем, поиски продолжаются..
полное название модели: mdm27jnc9ja2an
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Дек 2019 10:50:55 #
artur234
если данные со станции не нужны, то сделать восстановление прошивки в CPS.
Будет полный сброс до заводских установок.
Получите чистый кодеплаг.
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
