Дата: 17 Июн 2020 19:58:45
я правильно понимаю, что способа откатить DP1400 с R2.10 так никто и не нашел?
депот 14 ее не берет, а при входе в FlashZap эта линейка перестает определяться по USB.
Дата: 17 Июн 2020 21:06:03
Странно. С DP1400 не пробовал. DP3441 без проблем откатывалась с M2020.01
Дата: 17 Июн 2020 21:24:57
да, именно 1400ки - ходячее западло, именно из-за прикола с USB -- тупо USB Device Not Recognized и всё тут.
Дата: 19 Июн 2020 01:41:16
окей. это еще проклятей и непонятней чем я думал. купил EID для RX Audio Leveling, активировал... после чего ДП1400 спокойно опозналась в FlashZap-е и была откачена нафиг на старую версию. возможно что-то ломается при хактивации ДМР режима, возможно совпадение фаз луны, возможно и правда какая-то бага в софте, которая фиксится покупной активацией...
Дата: 22 Июн 2020 12:54:00
Для информации.
Пришли станции для заказчика DP1400 аналоговые H01QDC9JC2AN.
В одной поставке -
Одна партия
R01.01.40.0000
12.00.38
Вторая партия
R01.01.49.0000
12.05.40
Управление обновлениями ПО - Доступно для покупки, в обоих случаях.
Обновился, без покупки лицензии, для выравнивания зоопарка, до -
R01.20.01.0000
13.00.39
Дата: 23 Июн 2020 15:45:58
Пришёл очередной зоопарк для того же заказчика.
DM1400 аналог M01QNC9JC2AN
Версия R01.01.21.0000
Блок 09.00.14
Загрузчик R01.01.10.0000
только до
R01.01.49.0000
12.05.40
R01.01.49.0000
R01.01.49.0000
12.05.40
R01.01.49.0000
доступно для покупки
до
R01.20.01.0000
13.00.39
R01.20.01.0000
Дата: 29 Июн 2020 05:11:25
подскажите как прошить радиостанцию,
DM1400 аналог MDH01JDC9JC2AN
R01.01.30.0000
пытался прошить -cps_16dot0_build823_standalone- просит пароль,
другие пишут об ошибках.
не посчитайте за труд объясните как сбросить пароль или где взять новый софт.
спасибо.
Дата: 29 Июн 2020 09:03:35 · Поправил: WolAN (29 Июн 2020 21:03:04)
виктор2011
В верхнем меню - Устройство - Восстановить.
Получите заводские установки.
Софт CPS 2.24.200.0 в постах выше.
Читайте топик.
Дата: 01 Июл 2020 19:28:51
Дата: 01 Июл 2020 20:13:23
Дата: 02 Июл 2020 08:06:09 · Поправил: виктор2011 (02 Июл 2020 08:12:41)
LACR_2019_CPS_16dot0_build828_standalone
при загрузки этой версии пишет REGION NOT SUPPORTED.
ставил на компьютере США И Великобританию результат ноль.
как поменять в программе не знаю подскажите.
спасибо за ранние
Дата: 02 Июл 2020 11:01:38
виктор2011
LACR, если не ошибаюсь, это латинская Америка. Для Европы нужна версия EMEA.
Дата: 02 Июл 2020 12:56:34
на компьютере поставил Аргентину и Бразилию результат ноль
Дата: 02 Июл 2020 13:02:19
Я не пойму. Не удается установить софт LACR на компьютер? Или прочесть станцию софтом LACR?
Дата: 02 Июл 2020 16:14:04
софт установил он работает.
нажимаю -- Устройство - Восстановить --
выходит надпись-- REGION NOT SUPPORTED--
где поменять регион
Дата: 02 Июл 2020 16:16:55
виктор2011
искать софт, что б был EMEA
Дата: 02 Июл 2020 16:17:54
при установки --cps_16dot0_build823_standalone--
пишет --подходящий пакет отсутствует--
Дата: 02 Июл 2020 16:19:44
пока нет
сейчас буду искать
Дата: 02 Июл 2020 16:21:23 · Поправил: виктор2011 (02 Июл 2020 17:44:48)
подскажи, где найти
Дата: 02 Июл 2020 16:22:00
виктор2011
для начала в лс зайти
Дата: 02 Июл 2020 19:08:48
Дата: 02 Июл 2020 19:36:41
спасибо
я этого не делал
попробую
Дата: 03 Июл 2020 02:18:30
можно скачать не в облаке --мега--
не качает. пробовал и через ВПН ТОЖЕ НЕ КАЧАЕТ
Дата: 03 Июл 2020 07:13:45
виктор2011
Во-первых, надо что бы софт и версия станции совпадали.
Во-вторых, для восстановления прошивки надо поставить пакеты обновления соответствующие станции.
MOTOTRBO_R0101300000_110046_DM1000.exe по ссылке https://mega.nz/folder/qZkS0YAS#mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA/folder/PdEhWSpC
[imgs-l]null[/imgs-l]
как поставить пакеты обновления соответствующие станции[img]  [/img] |
Дата: 03 Июл 2020 10:30:20 · Поправил: 9c4772 (03 Июл 2020 10:30:37)
Скачать и установить пакет обновлений для соответствующей станции. mdh01jdc9jc2an - это DP1400. а не DM1400 как было написано в Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 36
Пакет - MOTOTRBO_R0101300000_110046_DP1000_SL1000.exe по ссылке выше. |
Дата: 03 Июл 2020 12:59:49
не качает.
Зарегистрируйтесь там, для начала...
Дата: 03 Июл 2020 17:55:20
Дата: 03 Июл 2020 19:22:58 · Поправил: slavnet (03 Июл 2020 22:46:34)
Дата: 03 Июл 2020 21:19:28 · Поправил: WolAN (03 Июл 2020 21:25:53)
slavnet
"полный" вездеход?
Раньше были только региональные.
Откуда дровишки?
Дата: 03 Июл 2020 22:24:17
Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо,
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.) —
«А что, у отца-то большая семья?» —
«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...» —
да все регионы поддерживает этот софт!
