На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ waduz, alex-835]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  79  80  »»Поиск в теме
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 04 Июл 2020 05:46:30 #
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ИЗВИНЯЮСЬ что вел заблуждение с маркой --DM-DP--
с ноутбука не смог прошить, с стационарного прошлась на ура. шнур взял от телефона.
еще раз спасибо
виктор2011
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2020 05:54:39 #
на облаку --МЕГА-- я зарегистрировался, но большие файлы не качает.
с начало закачка идет , а потом скорость 1 кб. и так2 дня. маленькие на ура качает.
у меня все получилось и dm и dp
виктор2011
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2020 05:56:11 #
софтом cps_16dot0_build823_standalone
виктор2011
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2020 07:36:31 · Поправил: виктор2011 (04 Июл 2020 07:48:39) #
ПРИВЕТ
хотел спросить на радиостанции DP-1400 прошивал кто ни буть кнопку на вызов на 1000Гц,
и при нажатие кнопки РТТ слышен -тлин- можно его убрать,
в софте CPS 2.24.200.0 в разделе --прием:тип ШП-- ставлю --CSQ--
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2020 12:03:21 #
Общие настройки - Оповещение - Тон разрешения разговора.
При этом должен быть выбран полный вид отображения настроек в софте. Кнопка вид вверху.
виктор2011
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2020 19:17:19 #
спасибо
убралось
виктор2011
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2020 19:20:00 #
подскажи как на одну из кнопок сделать вызов 1000Гц
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2020 21:40:33 · Поправил: Гарри Ясный (04 Июл 2020 21:42:55) #
RW6MBB
Пытаюсь сохранить кодплаг в MotoTRBO CPS на компьютер, выдает ошибку #1837
Была такая же проблема. Есть такой глюк в 10-ке. Нажимаете правую кнопку мыши, запускаете программу от имени администратора. Вносите изменения в файл, сохраняем. Глюк должен исчезнуть.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Июл 2020 17:48:35 · Поправил: WolAN (06 Июл 2020 17:49:40) #
slavnet
MotoTRBO CPS 2.24.200 это последний релиз от Motorola all regions,
На станциях каких регионов, кроме EMEA, программировали?
виктор2011
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2020 19:37:46 #
у меня EMEA
программируется MotoTRBO CPS 2.24.200 и софтом cps_16dot0_build823_standalone (на русском)
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 07 Июл 2020 21:58:44 · Поправил: WolAN (07 Июл 2020 22:21:40) #
Проверить не могу, поставки EMEA, залетали станции AZ, LA и AA.
С GM-GP сплавлялся реестровыми твиками.
А с MotoTurbo обзавёлся версией 16 версией на регион AA (спасибо нашему сообществу).
А проходы заходят от разных строителей...
Потому и интересуюсь возможностями по регионам в CPS.
Хотелось бы понять версию CPS2_2.24.200.0 (загруженную с сайта FTP MOTOROLA, из региона EMEA) реально использовать на всех регионах, или это миф.
Radist96
с июл 2017
Нижневартовск
Дата: 30 Июл 2020 12:01:34 #
slavnet
Добрый день! Очень нужен последний софт на CPS2.24.200. Можете дать ссылку на данное ПО?
sasha555
с окт 2009
Дата: 30 Июл 2020 12:06:36 #
Radist96
с июл 2017
Нижневартовск
Дата: 30 Июл 2020 12:52:10 #
sasha555
Благодарю, sash555!
flirto
с фев 2018
Беларусь
Дата: 02 Авг 2020 13:01:29 #
А как узнать версию DP1400 если ни на одной наклейке не написано? CPS16-828 не читает...
sasha555
с окт 2009
Дата: 02 Авг 2020 13:36:56 #
flirto
тюнером считай
flirto
с фев 2018
Беларусь
Дата: 02 Авг 2020 13:38:57 · Поправил: flirto (02 Авг 2020 18:38:02) #
cps_16dot0_build828 не читает (ошибка 1027), попробовал MOTOTRBO RM Configuration Client - не подключается к localhost port 443... мля... как прошить эти станции, если даже не знаешь версию???
flirto
с фев 2018
Беларусь
Дата: 02 Авг 2020 19:07:13 #
Прочитал станцию тюнером:
версия микропрограммного обеспечения - R01.01.49.0000
версия загрузчика - R01.01.49.0000
версия блока параметров - 12.05.40
Вопрос остается открытым - чем прошить станцию?
GIBBON
Минск
Дата: 02 Авг 2020 19:21:19 · Поправил: GIBBON (02 Авг 2020 19:21:48) #
Только CPS 2.0
flirto
с фев 2018
Беларусь
Дата: 02 Авг 2020 19:24:45 #
а цпс 2.0 - это очень старая версия или как? я еще новичек в этом
sasha555
с окт 2009
Дата: 02 Авг 2020 19:25:20 #
flirto
наоборот новая, мутная херня
flirto
с фев 2018
Беларусь
Дата: 02 Авг 2020 20:49:11 #
есть у кого ссылка не на мега на цпс 2.0?
Arhip
с июл 2020
Тольятти
Дата: 05 Авг 2020 14:08:47 #
Добрый день! Вопрос по активации цифровой лицензии.
Зарегистрировал и активировал цифровую лицензию на DP1400, обновил микропрог. на R01.01.30.0000. Зашил аналоговый и цифровой канал, аналог работает цифровой канал при нажатии на PTT звук отсутствие канала, приема тоже нет. Как быть?
Использовал CPS 16 (827)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 05 Авг 2020 16:53:13 #
Arhip
Частота RX и TX совпадает?
Критерий занятости канала какой?
GIBBON
Минск
Дата: 05 Авг 2020 17:36:29 #
Лицензия тут вообще не при чем, каналы цифровые создавать даёт, лицензия отображается? Если ДА, значит вопрос уже к тому кто косо программирует.
Arhip
с июл 2020
Тольятти
Дата: 06 Авг 2020 11:54:58 #
Спасибо Всем! Опыт по актив. цифры 0 :)
Направили на путь истинный, перепроверил настройки, пропустил окошко "Имя контакта" по умолчанию "Нет". Исправил все работает.
flirto
с фев 2018
Беларусь
Дата: 06 Авг 2020 12:04:01 #
А есть ли какое-нибудь пособие по прошивке станций? Для чего какая прога, зачем нужны firmwire, ну и тому подобное?
Arhip
с июл 2020
Тольятти
Дата: 06 Авг 2020 12:21:37 #
Критично активировать цифру на Moto под не лицензионной виндой. Лутьше не пробовать? Админы каждый шаг блокируют.
sasha555
с окт 2009
Дата: 06 Авг 2020 12:34:56 #
Arhip
миф
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2020 15:04:04 #
Сейчас в наличии программа CPS 12.1 не могу прочитать DM4401e выскакивает ошибка #1027 .
Чем прочитать ? Скиньте пожалуйста ссылку .
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
